Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
A-info
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение A-info »
Ruzik наверно у этого продавца они все с кодом.
Последний раз редактировалось A-info Вт дек 26, 2017 22:31:09, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
А напругу на лазере не измерил?
A-info
Я покупал у другого продавца.
mial
Сообщение mial »
Завтра измерю, уже спать лег почти :)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Я вот все думаю, почему у тебя нет резистора и ток не превышает 260 ма. Может TLP521 как то не полностью открывается? Не может быть, чтобы в шлейфе так проседало.
Forward
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Может TLP521 как то не полностью открывается?
На этом "ключе" падение напряжения не менее 2-х вольт. :) И пиковый ток не должен превышать 400 mA.
[uquote="A-info",url="/forum/viewtopic.php?p=3269639#p3269639"]наверно у этого продавца они все с кодом.[/uquote]
А код-то другой - 1111119692 :))
Последний раз редактировалось Forward Вт дек 26, 2017 23:10:31, всего редактировалось 1 раз.
parasole
Сообщение parasole »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3269659#p3269659"]А код-то другой - 1111119692 :))[/uquote]
У меня есть несколько однотипных приборов, проверю если код одинаковый, и если да то думаю есть смысл создать небольшую базу данных...
Я проверял здесь:
https://zxing.org/w/decode.jspx
(10.41 КБ) 301 скачивание
zmulian
Сообщение zmulian »
Всем доброго времени суток. Собрал сей агрегат. Работает. Раньше пользовался жидким фоторезистом Positiv 20 из-за большего разрешения. Перешел на пленку Alfa 350 из Чипа-Дипа. Лазер с без маркировки, как утверждает продавец SLD3235. Хотя сомневаюсь. Питание драйвера от 15 вольт. Регулировку тока лазера выполнил через 8 джамперов с резисторами по 470 ом. Один резистор включен постоянно. Так вот генерация начинается с одного включенного джампера, то есть 2 резистора. Суммарное сопротивление 235 ом. Ток мизерный. Фоторезист свечу с двумя джамперами. Маску с семью. Вначале не очень понравилось разрешения установки на пленочном фоторезисте. Максимум чего удалось добиться 0,15 - 0,15. Наставил кучу диафрагм. Чуть получше. И кстати если использовать мокрый способ накатки фоторезиста, то разрешение еще хуже. Видимо какие то начальные процессы полимеризации происходят из за воды. Как то раз взял кусок верхней пленки от фоторезиста, засунул под лазер и поразился, как он светится! Сейчас перед засветкой отдираю верхнюю защитную пленку. Пыль за время засветки на плату осесть не успевает. Качество улучшилось. Или при том же качестве можно поднять мощность лазера раза в полтора а то и в два. Несколько раз было , что лазер проезжал в включенном состоянии через всю плату, как у Ruzik а несколько страниц назад. Тогда еще контроллер установки был собран навеснухой и провод на кабель USB был сантиметров 15. Закрутил провод в косичку. Полосатость стала проявляться гораздо реже. После сборки на нормальной плате полосатость пока не проявлялась (пока еще не было). Пропусков строк не было никогда. Подозреваю, что природа их возникновения одна. Жидкий фоторезист на установке светить не пробовал. Качество, наверно будет еще лучше. Сразу отпадут все проблемы с тентами и не надо будет возится с металлорезистом. Правда ЗАПАХ!!! ЦЕНТРИФУГА!! И ПЫЛЬ!!! Но ведь жил как то раньше.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Forward писал(а):А код-то другой - 1111119692
Может серийный номер какой?
zmulian писал(а):Жидкий фоторезист на установке светить не пробовал. Качество, наверно будет еще лучше. Сразу отпадут все проблемы с тентами и не надо будет возится с металлорезистом.
Не понял, а как жидкий фр будет закрывать отверстия?
zmulian
Сообщение zmulian »
Жидкий фоторезист покроет всю плату. Это я про аэрозольный Positiv 20. Он попадет во все отверстия. А лишнее центрифугой вынесется наружу. Центрифуга у меня сделана из привода диска 5ти дюймового дисковода. В схеме стоит несколько перемычек, чтобы движок быстрее вращался. Центрифугу я использовал для нанесения более тонкого слоя фоторезиста, потому что Positiv 20 стоит гораздо дороже Альфы. В Чипе Дипе что то около 1250 руб. При использовании центрифуги слой получается в несколько микрон. Когда то давно пробовал крутить на дрели на больших оборотах. Качество покрытия просто шикарное. Плату клеил на двухсторонний скотч. Так вот скотч не выдержал. Плата улетела в бетонную стену и оставила своим углом приличную вмятину (под обоями все таки штукатурка). А если бы в глаз!!! А высохший Positiv 20 даже в микронном слое не только пальцем не сковырнешь, а даже целенаправленно повредить трудно. Смываю только ацетоном. Металлизированные платы только начинаю делать. Химию освоил. Осталась гальваника. За новогодние каникулы думаю сделаю. В документации на Positiv 20 написано, что одного баллончика хватает на 4 квадратных метра покрытия. С центрифугой по моим подсчетам хватит на все 20. Шаблоны печатал на пленке Lomond на лазернике и чернил в парах 646 растворителя. Засвечивал UV лампой. Чувствительность у него примерно такая же как у пленочного. Но надо проверять. Засветка происходила в вакуумном прижиме, изготовленном из переданного аквариумного компрессора (так чтобы он работал на всос) через пищевую полиэтиленовую пленку. 0,1 - 0,1 легко. Проблемка была шаблонами (вернее с плохой геометрией моего принтера). Отверстия с разных сторон приходилось ловить при операциях сверления изменением наклона столика сверлилки. Сверлилка у меня - самоделый станочек из моторчика, закрепленный на место головки от CD ROM. При использовании установки геометрия ушла на задний план (вроде отъюстировал нормально - на поле 250х300 попадает тютелька в тютельку). В мечтах ЧПУ сверлилка.
Magister007
Сообщение Magister007 »
[uquote="zmulian",url="/forum/viewtopic.php?p=3269983#p3269983"]... В схеме стоит несколько перемычек, чтобы движок быстрее вращался...[/uquote]
А нельзя ли показать на фото?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
zmulian
Как сделаешь плату на установке, отпишись потом.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 27, 2017 12:41:10, всего редактировалось 1 раз.
mial
Сообщение mial »
Ruzik измерил напряжение на диоде. 5,37 вольта
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Спасибо, если верить таблице, то ток около 200ма получается. Буду тоже ориентироваться на это напряжение на лазере.
mial
Сообщение mial »
Ток около 240 вроде, по факту. Могу замерить еще раз, но попозже.
zmulian
Сообщение zmulian »
[uquote="Magister007",url="/forum/viewtopic.php?p=3269996#p3269996"][uquote="zmulian",url="/forum/viewtopic.php?p=3269983#p3269983"]... В схеме стоит несколько перемычек, чтобы движок быстрее вращался...[/uquote]
А нельзя ли показать на фото?[/uquote]
Сейчас на работе. Вечером сфоткаю.
Ruzik писал(а):zmulian
Пленочным или Positiv 20?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
zmulian
Positiv 20, речь же про него шла.
mial
Ну если не трудно, то замерь ток, желательно чтобы и напряжение при этом еще раз замерить (одновременно) :)
zmulian
Сообщение zmulian »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3270016#p3270016"]zmulian
Обязательно отпишусь. Ориентировочно через недельку. Делаю гальванику с качалкой. Примерно как у Ruzik а. Источник питания по мотивам evsi. Только на другой базе. Которую он почему то забраковал. Из питателей от ноутбучных потрохов. Обязательно реверсивный. Не могу раздобыть блескообразователь. Придется использовать желатин и прочие заменители блеска. Сам преобразователь готов. Выдает около 12 - 15 ампер. Сделан как макет. Со всеми нарушениями. Греется, но допустимо. Датчик тока как у evsi.
mial
Сообщение mial »
Ruzik стартовый ток 260 мА, и потихоньку падает до 250 мА. Падает конкретно на TL251. Подводимое напряжение 10 В, уже с тлки идет 5.4 В. 3-5 сотых вольта падает на шлейфе. Так что его сопротивлением можно пренебречь. Если буду делать 3 вариант платы, то поставлю нормальный драйвер на лазер.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Спасибо.
Ты там смотри, как бы с нормальным драйвером не сгорело, как у меня.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
При засветке маски ты пробовал играться с мощностью лазера или она всегда 100%? Если игрался, то при каком К результат был приемлемым при скорости 1м/с ?
