Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Т.е. ты хочешь кучу ИС повесить на один мост? Это можно, но проверь токи! Лучше несколько мостов с малыми токами сделать, чем один на очень большой. Хотя конструкция разрастётся в размерах, но это будет лучше во всех других отношениях. И при больших токах лучше не готовые мосты использовать, а отдельные диоды, это мы где-то обсуждали.
SergeOld
Сообщение SergeOld »
мышонок писал(а):Т.е. ты хочешь кучу ИС повесить на один мост? Это можно, но проверь токи! Лучше несколько мостов с малыми токами сделать, чем один на очень большой. Хотя конструкция разрастётся в размерах, но это будет лучше во всех других отношениях. И при больших токах лучше не готовые мосты использовать, а отдельные диоды, это мы где-то обсуждали.
ок, размножить д.мосты не проблема. Но общая земля в этом случае приемлима?
Барсик
Сообщение Барсик »
мышонок писал(а):...Лучше несколько мостов с малыми токами сделать, чем один на очень большой. Хотя конструкция разрастётся в размерах, но это будет лучше во всех других отношениях.
А а почему лучше? Какие характеристики источника питания от этого станут лучше? Нагрузка на трансформатор будет такая же, как и с одним мостом. Суммарная раасеиваемая мощность на диодах - тоже.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Граждане коты, вместо ответа тема скатывается куда-то не туда... :evil: Общую землю можно использовать- без проблем!
Барсик
Сообщение Барсик »
И всего один мост - тоже без проблем!
Max
Админ
Сообщение Max »
Мосты все-таки лучше разные. Не стоит держать все яйца в одной корзине :)
SergeOld
Пасибо господа коты, уважили.
Pasha P.
Сообщение Pasha P. »
:shock: День добрый.
Простой вопрос, но меня ставит в тупик.
Вышеописанное устройство в моем исполнении показывает следующий глюк(или не глюк) :evil:
В холостом состоянии выставляю напряжение 14,6 В. При подключении аккумулятора (аккумулятор 7Ач 12В) напряжение на выходе схемы(клемах акк.) сразу падает до 12,1В. Ток стоит как ... на морозе 0,7 А. И так продолжается долго...Очень долго...
Что может быть не так??? Рад любой инфе.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить....
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну если он ставит Вас в тупик, значит вопрос не простой :)
Ну вообще говоря, так и должно все быть. Если Вы заряжаете аккумулятор током равным одной десятой емкости, стало быть, при полном разряде аккумулятора, он будет заряжаться в течении 10 часов.
Кстати, не забывайте про хороший радиатор для микросхемы. У нее, бывает, от температуры едет крыша.
Pasha P.
:)) Наберемся терпения...
За напоминание спасибо. Я боялся что перестарался с размерчиком...
З.Ы.
Есть плата в SL5.0. Если кому-то интересно - поделюсь.
(48.74 КБ) 3167 скачиваний
Мартовский кот
Сообщение Мартовский кот »
Возникла такая проблема, данную схему запитываю от готового 15ти вольтового источника 3А, и у меня никак не получается поднять напряжение на выходе выше 13,5 вольт :(
Заранее благодарен за ответ
Pasha P.
При подключенном аккумуляторе или на холостом ходу?
Барсик
Сообщение Барсик »
Мартовский кот писал(а):...запитываю от готового 15ти вольтового источника 3А, и у меня никак не получается поднять напряжение на выходе выше 13,5 вольт
15 вольт на входе для этой схемы мало. Чтобы микросхема нормально работала, между входом и выходом должно быть не меньше 2,5 - 3 вольт. Да ещё на диоде упадёт 0,7 - 0,8 В.
Чтобы на выходе получить (под нагрузкой) 14,5 В, на входе должно быть не меньше 18 вольт.
Мартовский кот
Эх жалко
Спасибо за ответ
alfpk00
Сообщение alfpk00 »
Приветствую!!!
Подскажите, что надо поменять в схеме для того, чтобы можно было заряжать аккум 6в 7Ач
Спасибо
Что у вас с кодировками? Исправлено. мышонок
ser
Сообщение ser »
Вот вещица не плоха, если бы еще регуляторы были зарядного тока и напряжения окончания разряда, да и мощность побольше http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0022
Max
Админ
Сообщение Max »
alfpk00, а Вы топик-то прочитали? Насколько я помню, этот вопрос уже задавался.
ser, тогда чем же она неплоха, если столько недостатков? К тому же нет никакого смысла использовать микроконтроллеры, когда есть специализированные микросхемы.
Pavel V.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Я сделал себе зарядку на LM2576-ADJ с цепью ограничения тока (спасибо ребятам с electronix, подсказали как сделать). Замечательно получилось. И никаких радиаторов. Если интересно, могу схему выложить.
Max
Админ
Сообщение Max »
Павел, ну так давно бы уже надо статеечку забацать - и схему, и фотки, и вообще :)
Pavel V.
Мявтор!
Да там и статью-то не из чего писать. Схема в приложении.
Микросхема - LM2576-ADJ
Напряжение выставляется переменным резистором R5.
Ограничение тока зависит от сопротивления шунта R1.
Он выбирается из условия, что транзистор начинает открываться где-то при 0,6 В. Т.е. когда падение напряжения на шунте превышает 0,6 В, источник переходит в режим стабилизации тока.
В моем случае R1 = 5 Ом, Iстаб = 120 мА.
5 = 0.6 / 0.12
Удачи! :)
PS
Не сочтите за рекламу, но вот ссылка на тему на электрониксе, там люди умные вещи обсуждают, я же простейший вариант схемы собрал и все работает.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29603
Схема принципиальная
(8.35 КБ) 3285 скачиваний
