Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3264642#p3264642"]в архиве есть схемы в PDF/PS/PNG/Gerber/Sprint Layout 6. VCC 3.3V[/uquote]
Схемы я видел, да и файлики тоже все поскачивал заранее, потом скинул всё на флэшку и на работу паять. А вот как по схемам скрестить GPIO на плате МК и XP1, XS1 на силовой ? Может я чего-то не понимаю ?
[uquote="fff_br",url="/forum/viewtopic.php?p=3265219#p3265219"][uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3264642#p3264642"]в архиве есть схемы в PDF/PS/PNG/Gerber/Sprint Layout 6. VCC 3.3V[/uquote]
Схемы я видел, да и файлики тоже все поскачивал заранее, потом скинул всё на флэшку и на работу паять. А вот как по схемам скрестить GPIO на плате МК и XP1, XS1 на силовой ? Может я чего-то не понимаю ?[/uquote]
В первом сообщении темы. Распределение выводов: PA0 - Tпаяльника, PA1 - Tфена (выходы операционников с силовой платы сюда), PA2 - ШИМ паяльника, PA3 - ШИМ фена, PA4 - ШИМ вентилятора (на затворы транзисторов на силовой плате), PF0 - вкл.паяльника, PF1 - вкл.фена. Для Т12 на XS2 выводы 6 и 1 замкнуть, я понял это так, еще не дошел до подключения паяльника.
Нашел причину зависания и перегрузки процессора: кварца нет, а провода в воздухе без силовой платы = наводка.
[uquote="alshkl93",url="/forum/viewtopic.php?p=3265273#p3265273"]В первом сообщении темы...
Нашел причину зависания и перегрузки процессора: кварца нет, а провода в воздухе без силовой платы = наводка.[/uquote]
Да, я видел в первом сообщении, идея была это схемах отразить, а то схемы есть но собрать по ним нельзя.
P.S. У меня нормально без силовой схемы все запустилось, а вот потом что-то пошло не так
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3266136#p3266136"]
И что мне с этим делать? Звучит как угроза из фильмов (Я тебя на ноль помножу....) Перепрошить? Вывод о стабилизации работы был несколько преждевременный, какой-то сброс присутствует. При подключении HC-05 с питанием от 3.3в проца были еще и помехи, рябь на OLED. При закороченных входах ОУ 20 и 53 гр С на паяльниках, это в приделах нормы? Как узнать что работает термодатчик холодного спая?
При замкнутых на минус входах ОУ МСР602 в 3-канальной версии сколько должно быть на выходе? у меня 4.1 и 75 миливольт
похоже на переполнение или деление на ноль где-то в расчетахНашел причину зависания и перегрузки процессора: кварца нет, а провода в воздухе без силовой платы = наводка.
попробуйте подключить на вход АЦП переменный резистор и медленно повышать напряжение - если перезагрузится/зависнет, значит где-то там багИ что мне с этим делать?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
нормально, в пределах даташита - сдвиг 1 и 17 градусову меня 4.1 и 75 миливольт
определите хоть примерно причину - при входных помехах, или например при изменении настроек, чтобы было ясно где искатькакой-то сброс присутствует
Это все счастье на работе, там делаю. Пока почти не включал, разбирался с настройкой температуры. Выставил коррекцией х. спая комнатнйю температуру, и множителем 200 только начинает плавится олово на жале. Пока заметил на 2-м канале периодический заброс температуры с 200 до 350-450 и плавное снижение до 200, но иногда не доходит и опять заброс Т. Пока Т высокая переключал с 2-го канала на 1-й, и там нормальная (около выставленной). То есть сам паяльник не нагревался до 300.... У меня еще порт канала фена в воздухе, может он чудит, температура скачет от низкой до максимума хаотично. С ОРА336 полная опа, она на 5 ног а у меня на 8...
попробуйте вместо OPA336 что-то более быстрое (MCP601, AD8605)
смотрел обзоры по JBC,увидел няшку на экране станции. В место черты после температуры можно отображать текущую вдуваемую в жало мощность...
Добавлено after 1 hour 42 minutes 39 seconds:
Вот кому надо для переделки ручки с Люкея под Т12.
У ручек могут быть разные внутренние размеры, перед изготовлением проверить и откорректировать. Особое внимание к прорези под гайкой что бы точнее совпало с рассверленной гайкой.
- картридж Т12.lay6
- (25.48 КБ) 685 скачиваний
на OLED мощность отображается над температурой. На LCD наверно тоже можно, путем перепрограммирования знакогенератораВ место черты после температуры можно отображать текущую вдуваемую в жало мощность
эти ручки не очень удобные - габаритные, контакты ненадежные.Вот кому надо для переделки ручки с Люкея под Т12
у картриджа можно спокойно отрезать половину (по длине будет примерно как TS100), ручку сделать из термостойкого пластика, дерева, или силиконового герметика.
вот пинцет сделанный таким способом, залито жидким стеклом с оксидом титана:
вроде бы нашлось, исправленоИ что мне с этим делать? Звучит как угроза из фильмов (Я тебя на ноль помножу....) Перепрошить?
- irfan-f030-3ch-01.hex
- (62.43 КБ) 498 скачиваний
Подскажите, очень хочется обзавестись паяльной станцией с жалами Т12 и феном. Если бы не фен, то взял бы набор на али с т12 и не парился бы, но фен очень нужен.
Готовых наборов с т12 и феном в одном комплекте не смог найти. Начал искать по самодельным. В итоге все пути свели меня сюда, к данной паяльной станции.
Прочитав 20 страниц темы, очень порадовало, что автор поддерживает свою станцию уже 3 года и станция имеет весь необходимый функционал.
В общем очень хочется её собрать, но возникло несколько вопросов, т.к. мои знания в радиоэлектроники очень скудны.
1. Стоит ли пробовать её собрать не понимая принципа её работы? то есть если я разведу две платы, запаяю элементы, прошью мк, подключу БП на 24В - оно заработает?
Или с такими знаниями лучше не лезть даже?
2. Есть ли список BOM по элементам? может кто составлял для закупки?
3. А живых фоток как это все соединино в корпусе есть у кого? схемы хорошо, но мне понятнее вживую увидеть.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
если все собрано правильно, как правило запускается без проблем. Не забудьте фильтрующие емкости поближе к контроллеру и стабилизаторам, +24В сразу не подавайте - запитайте от +5В, большинство к.з., обрывов и плохих паек вылавливаются на этом этапе
подключение геркона фена: сигнал с геркона (3й контакт разъема) через диод (катодом к геркону) на "+"-й контакт кнопки включения, в настройках нужно проинвертировать управление (gunEnInv=1), и управление должно быть кнопками с фиксацией (pushBtns=0)
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3274370#p3274370"]
Пару дне погонял, работает, зависаний и перегрузок нет. Фен еще не подключал. Кто как организовал заземление жала и корпуса станции в целом (БП АТХ). Заземленный железный корпус опасно, без него конденсаторы фильтра в воздухе, шум. В каком месте лучше поставить 1Мом резистор...?
вроде бы нашлось, исправлено[/uquote]И что мне с этим делать? Звучит как угроза из фильмов (Я тебя на ноль помножу....) Перепрошить?
если розетка и вилка с заземлением - корпус БП и станции на землю, жало через резистор.
если без заземления - жало через резистор на землю станции, или вообще никуда не подключать.
Hakko пишут что по ANSI/ESD S20.20-2007 для "гарантированного" заземления жало прямо на землю (сопротивление <2 Ом), плюс ESD-заземление оператора через 1МОм
добавлена поддержка геркона/ртутного переключателя паяльника (подключается вместо кнопки или последовательно): параметр irReedSw=1.
irTmr задает задержку отключения при отсутствии переключений геркона
- manual_ru.pdf
- (48.83 КБ) 363 скачивания
- irfan-f030-01.hex
- (71.11 КБ) 574 скачивания
Вопрос по термофену... С отключенным феном на табло 620 градусов и работает продувка... Установлено реле блокировки выключателя и но срабатывает сразу при включении станции. Выключить можно только с розетки. С феном работает как надо. Замерит напряжение на входе STM проблемно, собрал этажами, все разбирать рука не поднимается. Проблема таки в ОУ.
