ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Александр_73
- Открыл глаза
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Уважаемые Коты, всех Вас С наступающим Новым Годом!!!И не большая мольба о помощи...блок управления с атмега16 прошил.. на дисплее надписи есть( питание от простого бп)... а вот с блоком питания at ....засада... нашел древние такие бп... включаю ... тишина на выходе нет 12 в..а шим работает...весь мозг сломал уже...он же должен даже без нагрузки работать... или я что то упустил..во общем ступор....( один бп уже благополучно спалил..)
- Mem
А в древних БП, на выходе есть нагрузочные резисторы? Без них будут гореть и не работать, пока нагрузки нет.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Да и как определили работу ШИМ? Импульсы есть на транзисторах раскачки?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Нашёл причину постоянно открытого транзистора Т1 (вывод МК РС5). Всё дело было в FUSE JTAGEN. Снял галочку в CVAVR и напряжение +5вольт на выводе РС5 пропало. Может кому пригодится.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 50 seconds:
Столкнулся с очередной проблемкой. Калибровку проходит нормально, но при включении режима ЗАРЯД - показывает со старта ток на дисплее 0,14А, хотя действительный ток ноль Ампер. Потом вроде начинает подниматься напряжение, резко пропадает и контроллер вылетает в главное меню. Кто-то подскажет что может быть?
Александр_73
- Открыл глаза
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3272114#p3272114"]А в древних БП, на выходе есть нагрузочные резисторы? Без них будут гореть и не работать, пока нагрузки нет.
Да и как определили работу ШИМ? Импульсы есть на транзисторах раскачки?[/uquote]
спасибо....я сам разобрался...а то что шим работает... так по звуку даже слышно.
- EAV_04
- Грызет канифоль
Всех Котов и Кошечек с Новым Годом!!!
По звук это хороший метод. Может еще и языком попробовать лизнуть.. ШИМить еще и дежурка может...
[uquote="Sergey86",url="/forum/viewtopic.php?p=3270265#p3270265"]Нет не подтянуты, сделано всё по схеме, от РС5 через резистор 1к на затвор транзистора. Разряд сделан также, но при этом вроде работает.
-5 имеете в виду землю?
Подтяжка затвора нужна, да?[/uquote]
Так тут уже не раз писали про это и даже в начале страницы , на которой Вы задаете вопрос . Совсем читать не хотите или не умеете думать...
[uquote="Sergey86",url="/forum/viewtopic.php?p=3272133#p3272133"]Столкнулся с очередной проблемкой. Калибровку проходит нормально, но при включении режима ЗАРЯД - показывает со старта ток на дисплее 0,14А, хотя действительный ток ноль Ампер. Потом вроде начинает подниматься напряжение, резко пропадает и контроллер вылетает в главное меню. Кто-то подскажет что может быть?[/uquote] Если при нулевом токе показывает, значит измерительные резисторы не подобраны или калибровка не удачно прошла и поэтому вылетает в главное меню... А перед зарядом просит подключить акк-р?
Александр_73
- Открыл глаза
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3273040#p3273040"]Всех Котов и Кошечек с Новым Годом!!!
По звук это хороший метод. Может еще и языком попробовать лизнуть.. ШИМить еще и дежурка может...[/uquote]
шутник однако...в блоке питания at нет дежурки.
esperranza
- Нашел транзистор. Понюхал.
Собрал эту зарядку несколько лет назад, работала. Недавно появилась проблема: после выбора профиля жму ОК чтобы зарядка шла а на кнопку не реагирует, или может появиться надпись measuring и так висит. Выключил постояла включаю все работает. Сейчас уже так не катит. не реагирует на ОК чтобы начать зарядку, но кнопка ведь рабочая, выбор профиля можна подтвердить. Прошил последнюю прошивку для англ. дисплея, таже ерунда. Иду в меню калибровка, напугу выставил, жму ОК и ничего. При включении заряда сначала начинает разряжать, показывает напругу и ток но ток=0, осключил клему подключил-пишет заряд но тока по прежнему нет. Какие есть мысли? Шунт живой. замена мк не помогла.
- Silverdjus
- Потрогал лапой паяльник
По какой схеме делалось, и все отклонения от схемы если таковы были.
esperranza
Схема авторская. Все прозвонил все целое. На прошивке Ver 4.3_english.LATEST прошел калибровку но не заряжает, на последней v4.3_Eng и калиброваться не хочет.
- (57.49 КБ) 940 скачиваний
- Silverdjus
для начала поменяйте затворные резисторы на 100Ом примерно всех полевичков, а также по 1к затвор-исток последних. А дальше посмотрим.
- maxvalin
при отключенном мк на выходах вместо 10В 18В
соответственно мк сбивает при подключении 10в и остается все равно 8.
дошел до того что вернулся обратно. пробовал разными способами подстроить нифига, час ночи , на мусорное ведро поглядываю ибо туда ему и дорога скорее всего, так жалко отступать, а победить не получается.
перерыл тему, найти причину не могу. на тл все согласно схеме, ничего лишнего не подходит, резисторы все по номиналу. откидывал их. прозванивал отдельно ничего нету. почему на выход упорно лезет 18 вольт хз
- Silverdjus
Значит так. Сперва отключи нафиг бу, возьми переменник на 10-20кОм и подключи одним крайним концом на "-", вторым на +5В, а средний на 2ю лапу ТЛки, кагбы делитель напряжения. А теперь вращая переменник на следить напряжения на лапах 1 и 2 ТЛки, они должны быть одинаковыми в пределах 0 - 5В, так работает обратная связь и ТЛка пытается выровнять. Соответственно на выходе тоже. Скорее проблема кроется в обратной связи с силового выхода через резистор на 1 ногу тл-ки и с этой ноги через резистор на минус, кагбэ делитель напряжения, возможно непропай или обрыв.
- maxvalin
Бу вообще в стороне. Замыкаю управляющий контакт на землю, на выходе напряжение тоже падает в ноль, постепенно, как будто разряжается кондер. Пробную схему смотрел, там 1ком на переменный на 100 ком сейчас на улицу пошел мозги проветрить. Если до вечера не решу проблему накуй. Чесслово, эти поделки...
Спасибо за совет! зайду попробую
Следить относительно земли? Там 1 и 2 лапа
Vitalliy
- Открыл глаза
Настоящего радиолюбителя такими проблемами не испугать. В общем надо сделает перерыв на несколько дней мне всегда помогает, самое интересное когда проблему находишь, а она мелочна как всегда типа пробитого диода)
- Silverdjus
[uquote="maxvalin",url="/forum/viewtopic.php?p=3277003#p3277003"]Следить относительно земли? Там 1 и 2 лапа[/uquote]
Естественно.
Vitalliy, чаще всего осознание приходит ночью)
Естественно.
Vitalliy
- Открыл глаза
Особенно после 1-2 ночи) а на работу на 7:00 )))
- maxvalin
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3276977#p3276977"]Значит так. Сперва отключи нафиг бу, возьми переменник на 10-20кОм и подключи одним крайним концом на "-", вторым на +5В, а средний на 2ю лапу ТЛки, кагбы делитель напряжения. А теперь вращая переменник на следить напряжения на лапах 1 и 2 ТЛки, они должны быть одинаковыми в пределах 0 - 5В, так работает обратная связь и ТЛка пытается выровнять. Соответственно на выходе тоже. Скорее проблема кроется в обратной связи с силового выхода через резистор на 1 ногу тл-ки и с этой ноги через резистор на минус, кагбэ делитель напряжения, возможно непропай или обрыв.[/uquote]
значит что я вижу:
с ноля напряжение идет ровно на двух лапах относительно земли: замеры делал 0.5 вольта, 1 , 3.5 , 4.5 остановилось на 4.96 вольта и там и там.
на выходе в это время от 0 до 19 вольт.
Что дальше с этим делать?
сейчас поднял R3 и увидел что связь между 1 лапой и выходом сохраняется в районе 1 кОм и еще что-то типа кондера есть ибо медленно сопротивление увличивается.. хм
Согласно схеме там ничего не должно быть кроме 3кОм
не. это от R4 все. все таки нормальная там связь но на выходе один х 18в.
Добавлено after 27 minutes 35 seconds:
установил подстроечник вместо R4 , выставил чтоб в холостом на выходе было 10, подключил управляющий с меги - стало 4.95. до ноля не садит.
что за хрень....
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
https://yadi.sk/i/YZsuxOry3RFbT3
Добавлено after 31 minute 47 seconds:
при подключении БУ на 1 лапе 1.95в а на 2 лапе 1.95-1.96 немного гуляет, и это при том что на МК один резистор я уже закоротил, тоисть вместо 6кОм там сейчас 3кОм на землю
Добавлено after 42 minutes 6 seconds:
на второй лапе все таки остался резистор забытый ... Удалил его, сейчас без меги 10 вольт с ней 1.1 вольта. как в ноль высадить хз, ну нет уже связи между второй лапой и плюсом
Добавлено after 26 minutes 23 seconds:
конечная 1.1 вольта.
дальше не могу добиться меньшего значения.
запустил режим заряда для 7амперчасов на выходе из бп появилось 19 вольт, на экране подождите.... долго не стал ждать ибо радиаторы сняты а диод греется не по-детски.
запустил тренировку: пишет разряд, на тестере 0.05 А разрядного тока, дальше экран немного ярче работает и начинает гнать в аккум уже 2.5А зарядного тока, как то многовато для 7 ампер...
Добавлено after 36 minutes 12 seconds:
пора заканчивать хронологию диб..и..зма (((
вот фотка, может навскидку кто увидит что еще осталось лишним
https://yadi.sk/i/HY683AAz3RFmKg
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
и БУ с низу
https://yadi.sk/i/MeARqi4b3RFmk4
значит что я вижу:
что за хрень....
и БУ с низу
Vitalliy
- Открыл глаза
Во-первых зарядник нужно выставят на напряжение 10.8 В до нуля он не садит, именно до 10.8 В. Во-вторых на плате управления как на меня пару наплывов с припоя. Также по третих провода между бп и платой управления большие перемычки (на фото видно плоховато) чем меньше тем лучше меньше шумов, стабильней работа. Я делал на платах полностью с нуля по аналогии Silverdjus самое главное работает как часики уже 2 года.
- maxvalin
Ставлю на тренировку, пишет что идет разряд а на самом деле подает 18 вольт на аккум, нимаю клеммы пофиг идет дальше, а вот если в начале не надеты клемы то пишет что подключите. Настройку проходит подозрительно точно, ку все в ролях, может ток не видит....
Выставил 10.8 провода позже укорочу тут сейчас косяк крупный в управлении сидит. Спаибо)
Vitalliy
- Открыл глаза
Впечатление что полевик не закривается, нет битих + нет ограричения, какая прошивка. По какой схеме делал может там гдето бага есть. Посторонние шуми непредсказуємие по разном влияют на роботу МК.
