Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Хатуль_мадан
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Хатуль_мадан »
Смотрю последние страницы обсуждения конструкции с дополнительным МК + реле и не понимаю, как все это управляется. Хотя идея с миниатюрными реле и без переключения дурацких разъемов просто отличная. Общего описания нет? Там дополнительно прикошачиваются еще 5 кнопок, или как-то МК управляет вторым МК? Жаль нет общей схемы соединений. Если ставятся еще кнопки, то непонятно зачем? Сначала выбираем режим, а потом выбираем нужный вход, так? Почему не использовать уже готовые МК сигналы ON_ESR_METR, ON_LX_METR и ON_F_METR? Можно их взять и со стоков полевиков VT5 VT7 VT9 даже без инверсии для подачи на 2313. На сколько понял, релюшки управляются импульсно и после переключения уже ничего не потребяют? Хороший вариант. А управлять ими можно при помощи простой логики, не обязательно МК, хотя, сейчас это и дешевле, и проще.
По поводу пищалки на фото, то там нужен пьезо элемент без встроенного генератора, или микродинамик с транзистором, так как по тону и длительности писка отличаются сигналы при прозвонке. Светодиод там уж совсем не информативен.
PS:
Вот по быстрому накидал схемку, первое что в голову пришло, без дополнительного МК.
(77.71 КБ) 4284 скачивания
Serzhyo
Сообщение Serzhyo »
Ув. Хатуль_мадан ,вы немного не верно поняли....управление на МК 2313 берется так как вы и предложили с выходов IRLML6402 ,т.е. с питания той части схемы которая сейчас включена (ESR , L/C , P/F ) дополнительные кнопки (ESR , L/C , P/F ) только для проверки в протеусе , всего в основную схему добавляется только одна кнопка это выключение подсветки экрана короткое нажатие ( по умолчанию подсветка включена при включении прибора) и для включения подсветки кнопок ,длинное нажатие (по умолчанию подсветка выключена)
кнопка переключения L,P/C,F физически и так существует фиксируемая(кстати тоже слабое место схемы как разъемы) в основной схеме,но в дополнительной она "заменяется" точнее выбрасывается и ставится реле + тактовая кнопка...
По поводу пищалки,она управляется не напрямую от МК а через дополнительный транзистор с ограничительным резистором в цепи...пищалка выдрана с пульта автосигнализации с обратной связью ...
Почему решил использовать МК а не логику,ну как по мне логика заняла бы места на плате во много раз больше,а хотелось компакности,была задумка сделать в этом проекте еще вкючение-отключение устройства и контроллер заряда АКБ ,но не осилил как загнать МК в сон и пробуждать когда нужно.....ну это уже лирика пошла.
Последний раз редактировалось Serzhyo Пт дек 08, 2017 07:04:05, всего редактировалось 1 раз.
Хатуль_мадан
Тогда все понятно и логично. Идея хорошая и реализовано компактно.
Третье реле тоже можно подключить вместо L/C переключателя, а управлять с того же МК через микрокнопку. Можно использовать ту же кнопку подсветки, но только в режиме Lx/Cx, а в режиме ESR как и задумано, включать светодиоды.
Пищалка с внутренним генератором все равно не меняет тон, а только пищит всегда, или пищит прерывисто, но на одной частоте. Возможно не прав...
Разве 2313 не может спать все время, а пробуждаться по событию на ножках, или прерыванию? Мало знаком с ними.
Serzhyo
Сообщение Serzhyo »
[uquote="Хатуль_мадан",url="/forum/viewtopic.php?p=3253635#p3253635"]Третье реле тоже можно подключить вместо L/C переключателя, а управлять с того же МК через микрокнопку.[/uquote]
Ни так оно так же и реализовано...Ув. Хатуль_мадан ну Вы же умный человек,ну уже бы давно открыли печатку от андре с подписаными элементами,и во всем разобрались-бы,там добавлений 10 деталек к Вашей основной схеме....
[uquote="Хатуль_мадан",url="/forum/viewtopic.php?p=3253635#p3253635"]Пищалка с внутренним генератором все равно не меняет тон, а только пищит всегда, или пищит прерывисто, но на одной частоте. Возможно не прав...[/uquote]
Возможно я не правильно выразился по поводу пищалки,....да это простой динамик без внутреннего генератора...
Хатуль_мадан
Да нечем мне печатку открыть. А посторонний софт нельзя на комп ставить.
Наличие полной схемы многое бы прояснило, не только мне.
Ладно, не моя головная боль, больше не лезу... :))
Владимир_88
Сообщение Владимир_88 »
Здравствуйте нужна помощь. Собрал прибор по печатке Sailanser, прошивка последняя под 876А на MPC6022I, ICL7660 все согласно схеме. Все отмыл хоть и паяю канифолью со спиртом.Проблема в том что 10ма - 9.7ма а вот 2ма - 10.8ма уже все что можно менял, звонил, осмотрел. Грешу на TL431
Valentin44
Сообщение Valentin44 »
Уж очень схожи значения тока. Линия управления 2ма и 10ма не замкнута между собой.? От контроллера до схемы.
Владимир_88
[uquote="Valentin44",url="/forum/viewtopic.php?p=3263058#p3263058"]Уж очень схожи значения тока. Линия управления 2ма и 10ма не замкнута между собой.? От контроллера до схемы.[/uquote]
Неа, каждая нога МК идет к своему резистору. Pic16f876a уже 3 штуки прошил везде одинаково.
Serzhyo
Сообщение Serzhyo »
Выпаяйте VT12 и настраивайте 2мА резистором R19,в обвязке останецца под вопросом 2 биполяра и ТL431.
Заодно проверите при включении проверки 10 мА без VT12 значение тока не должно измениться и остаться (если настроено и все исправно) 2мА.
Владимир_88
Всем спасибо за помощь, вопрос снимается. Купил 10ток не рабочих irlml6402. Поставил для пробы fr9024n и все заработало.
Последний раз редактировалось Владимир_88 Вт дек 19, 2017 10:25:59, всего редактировалось 1 раз.
Serzhyo
Сообщение Serzhyo »
Очень похоже что у Вас VT12 стоит не тот что нужно,т.е. не P-канальный а N-канальный или пробит,ставте такой как нужно irlml6402 или подобный P-канальный и все будет работать,прошивка здесь ни причем 100%
Valentin44
Ппошивка тут не виновата 100%
Владимир_88
Спасибо китайцам) все заработало. Продолжаю дальше собирать...
Dmytruk66
Сообщение Dmytruk66 »
[uquote="well kot",url="/forum/viewtopic.php?p=2604595#p2604595"]
Junnichi писал(а):а плат всё нет и нет...
плата под корпус Z14, питание от Li-ion + зарядка от miniUSB.[/uquote]
А может и схему покажете под Вашу плату. Не удобно выборку деталей делать только по плате. И какой типоразмер smd резисторов и конденсаторов - 0805? Буду очень признателен за ответ. И ещё вопрос - платку где делали? Может запасная осталась? :)
well kot
Сообщение well kot »
[uquote="Dmytruk66",url="/forum/viewtopic.php?p=3276063#p3276063"][/uquote]схема авторская. питание от лития, зарядка на
4054. Платы делал сам. Остались ли платы...нада смотреть, давно делал.
Surikat
Сообщение Surikat »
[uquote="Хатуль_мадан",url="/forum/viewtopic.php?p=3207566#p3207566"]Здорово у вас получилось, миниатюрно и без капризных разъемов. Действительно окисление контактов уже порядком надоело, а вот на что поменять пока не придумал.[/uquote]
добрый день! попросить указать ,где можно скачать ПП проверенную для заказа на производство? Хатуль_мадан можно ваш вариант ПП архив получить
хотелка не большая оформить все варианты ПП проверенные ! на страничке проекта, запутался уже во всех вариантах прибора!
well kot
[uquote="Dmytruk66",url="/forum/viewtopic.php?p=3276063#p3276063"][/uquote] последний вариант платы которую буду делать под корпус Z14(с учетом необходимых подстроек).https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2604595
my-9-2.zip
(107.52 КБ) 723 скачивания
Dmytruk66
Можно МСР6022 заменить на AD8002?
bormoleikin
Сообщение bormoleikin »
Здравствуйте =)
а можете выложить схему дорожек?
я диплом пишу и выбрал вашу схему...
есть у вас файлик с дорожками?
Dmytruk66
bormoleikin Так файл ПП двумя постами выше)
