Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Вот об этой. Прошивка SI_Mikha_VP_v1.4
- (215.58 КБ) 884 скачивания
Здравствуйте. Пишу с просьбой в помощи разобраться.
у меня паялка Lukey 868. перестал работать фен. дело оказалось в М/К Atmega8A AU.
Купил новую, смастерил программатор на LPT. PonyProg заливаю прошивку Luk702_fan_SE-2. прописываю фьюзы как в инструкции.
Фен включается, работает, но не адекватно
Включаю фен, (он на подставке) на индикаторе появляется ( --- ) , снимаю фен с подставки начинает работать вентилятор нагрева нет, если пару раз нажать + или - на индикаторе появится ( 0 ) и так-же нет нагрева, далее если удерживать кнопку + или - в течении нескольких секунд, то фен начинает набирать температуру, после ставлю его на подставку он остывает, на индикаторе ( --- ) Снимаю фен появляется выставленная температура и опять появляется ( 0 ) и для того чтобы опять начал нагреваться фен, нужно удерживать кнопку + или - в течении нескольких секунд. Atmegu менял, результат тот-же.
Прошу подскажите что сделать чтобы она работала адекватно.
Добрый вечер всем Котам! Собрал канал паяльника по схеме ниже. Прошивка V.1.3 И все работает вроде бы хорошо - но есть одно "НО" По достижении заданной температуры паяльник должен перейти в режим фиксации температуры, но режим фиксации не происходит - на доли секунд загорается зеленый светодиод и включается BUZER. После этого температура на дисплее резко падает и следом, так же резко, подымается. Все это в пределах + - 4-5 вольт. Дальше все продолжается по кругу. У меня возник вопрос - это мой косяк или все-таки прошивка? Прошу посоветуйте!
Добавлено after 1 hour 18 minutes 55 seconds:
Не 4-5 вольт, а градусов!
Добавлено after 2 seconds:
Добавлено after 1 second:
- (79.3 КБ) 572 скачивания
- Dick
- Собутыльник Кота
Похоже на чудеса с питанием. При вкл./выкл. паяльника меняется 5В.
R1 вызывает некоторое недоумение, зачем 1М.?
Добрый день.Собрал термофен по схеме 4.Но появились вопросы.Заметил что при нагреве до температуры 120 градусов например выходная часть фена намного гарячее. Сложилось ощущение что датчик температуры не правильно отображает температуру.(Сравнивал с образцовой стнацией)Разобрал фен там действительно датчик стоит на входе фена в каком то защитном чехле а не под спиралями.Можно ли его подпихнуть под спирали?Не сгорит он??
Все же какую роль играют резисторы R5 R!6.Как их правильно настроить.??
И по прошивка посоветуйте проверенную стабильную пробовал FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.При установке температуры на 100 градусов температура выше 88 так и не поднялась.Заранее благодарен.
Для Dick. Вот еще одна схема - вход на РС0 с операционника через R1=1M. Схема питается от одного источника. Блок питания на ТОР249 более 150Вт. Далее через два линейных стабилизатора 7812 и 7805 или Вы считаете, что необходимо измерительную часть запитать от отдельного источника?
Добавлено after 11 minutes 17 seconds: Это еще одна схема.
- Dick
- Собутыльник Кота
Собирал похожую станцию( а они все, в общем, похожи)
Тоже на ТОР249, правда был сделан отдельный вывод на 12 В. , потом 7805.
пока не сделал питание 24 ->5 В. на MC34063 - всякая ерунда творилась.
Можно проверить запитав от проверенного, стороннего, источника 5 В.
Запитал с отдельного источника. Ничего не изменилось. Но, скорее всего, Вы Dickправы на 100% - т.к. при включении зуммера на какое-то мгновение гаснут индикаторы. Ладно, заменю зуммер и транзистор - отпишусь
В паялках резистор на 1мОм уже давным давно не ставят, да и в схеме для фена тоже. Про это уже писали много раз. Надо 4,7-10кОм. Разводка платы, особенно земли, играет большое значение. Ну и да, смотреть БП. От него очень много зависит и от того как подключаешь.
Резистор поменяю уже завтра. А станция у меня на 2-х платах. 1 - измерительная, 2 - индикаторы с кнопками. В прикрепленном файле 1-я плата.
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
Да! Еще надо добавить, что все это в экранированном корпусе - кроме транзистора и разъема 24В.
- паяльник DIP.lay6
- (121.2 КБ) 662 скачивания
- Dick
- Собутыльник Кота
Что-ж Вы с LM-кой так.
У второго кристалла всё в кучу, и входы и выход + всё на землю.
надо- 5(+)-й на землю, 6(-) и 7(Out) соединить. Может жива ещё..
И 847-й на пищалку как подключен? он-же n-p-n Коллектор с эмиттером не по путан?
Уважаемый Dick! Вы имеете ввиду как на исправленной плате? Но тогда возникает вопрос - как он вообще работал? А ведь он реагировал и на манипуляции с кнопками и при выходе в режим фиксации.
Добавлено after 49 minutes 50 seconds:
Да! Хотел еще спросить - с землей так нормально?
- паяльник DIP исправленный.lay6
- (121.64 КБ) 313 скачиваний
Спасибо за исчерпывающий ответ! Все исправил. Что вызывает особое удивление - так это то, что зуммер работает и так, и по-другому. По-поводу земли - получается что она у меня соединена только на выходе с БП. Теперь фиксация происходит - правда не надолго, т.к. температура ( пусть и не сильно ) но гуляет на 1-2 градуса. Еще раз спасибо Dick за помощь!
Все! Паяльник, с ВАШЕЙ помощью победил! Питание вновь подал от основного БП и температура фиксируется как вкопанная. Очень - очень редко прыгает + - 1гр. но с фиксации не срывается. Еще раз отдельное спасибо Dick. Теперь буду крутить фен. Всем удачи!
- don_slavone
- Открыл глаза
Добрый вечер! подскажите где найти актуальную схему с прошивками?
электроКот
Вот плату развел под себя. Может сгодится кому. Двухсторонняя, две перемычки, без которых можно обойтись, если не выводить разъем для программирования и не задействовать датчик паяльника на подставке. Электролиты можно было танталовые поставить, выглядело бы более цивильно, но лень было за ними идти, влепил что было. И индикатор неудобно паять.
- Pay_smd1.lay6
- (160.34 КБ) 610 скачиваний
Народ! Обчитался! Заливал несколько прошивок, не подходят. К тому-же программатор далеко от меня. Подскажите пожалуйста прошивку в замен стоковой для люкея 852d с компрессором. P.S. Для фена.
alec-pavlov
- Родился
попробуй эту;
