Термометр ГНОМ
Re: Термометр ГНОМ
Вы меня со статикой запутали. Индикатор с платы я снимать не буду. Там уже всё разведено, я хочу её отдельно закрепить
- 111111.dip
- Плата
- (114.24 КБ) 292 скачивания
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Чего запутал-то? У индикатора сегменты каждого разряда выведены на отдельные пины, под динамику такой индикатор разводить на плате не очень удобно, ибо приходится все сегменты еще и параллелить. Именно это я сказал, а не что-то там запутывал. А как уж Вы там решили его использовать, дело другое. Речь-то о индикаторах в общем и целом шла...
Теперь о ТЗ. Как Вы видите работу термометра?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Re: Термометр ГНОМ
Я согласен с "musor" получится ли такая прошивка?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3277131#p3277131"]1 РАЗРЯД СДЕЛАТЬ ДО -19,9 БЫЛИ ДЕСЯТЫЕ !ТОКА ЧТОБ ПРИ -20 УЖЕ ПОКАЗЫВАЛО -20.-21-22...-ВОЗМОЖНО ?? хотя дисплей очень яркий иэкономичный ХОТЯ И ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТУ ВОБШЕМ ЕСЛИ ВЫ ЕМУ ЗДЕЛАЕТЕ НАВЕРНО И МНЕ ПОД НИХ ПОЙДЕТ ПРАВДА ХОТЕЛОСЬБ КАК Я ОПИСАЛ А ДО 0...-9.9...-19,9 А ПОТОМ -20... А ПЛЮСОВЫЕ КАК УГОДНО ТАМ ТОЧНОСТЬ В 1ГРАДУС ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНА[/uquote]
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Да получится, я думаю. Только очередной термометр допилю, и за этот возьмусь. А то на работе температуру тоже нужно знать, Сибирь все таки.
- Sailanser
- Друг Кота
Re: Термометр ГНОМ
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3277818#p3277818"]Только очередной термометр допилю,[/uquote]
Прикольно
Стрелки так понимаю это + и - ?
Прикольно
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Стрелки это растет оно или падает. По отношению к измерению когда-то тогда.
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
ПРОБУЙТЕ. Если что, пишите.
Re: Термометр ГНОМ
Оцените, какой у меня получился термометр. Коробочка для термометра такая же, как и у автора только микроконтроллер в DIP корпусе.
http://img.radiokot.ru/files/110554/thu ... rj1bff.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110554/thu ... rjxnob.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110554/thu ... rkqdpb.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110554/thu ... rmk1lh.JPG
Re: Термометр ГНОМ
Загрузил картинки через хостинг, а он уменьшает. Попробую добавить вложение.
Добавлено after 12 minutes 51 second:
Вот и печатная плата.
- Моя печать.lay6
- (40.75 КБ) 352 скачивания
- (129.47 КБ) 299 скачиваний
- (152.36 КБ) 432 скачивания
- (161.08 КБ) 442 скачивания
- (182.27 КБ) 431 скачивание
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Отлично получилось, мне очень понравилось. Аккуратная и завершенная конструкция.
Re: Термометр ГНОМ
Уважаемый автор, был разговор о варианте градусника на ЖК индикаторе, стоить ли ожидать?
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Эмм, это который на дисплее от мультиметра?
Re: Термометр ГНОМ
Да, речь о нем.
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Статью допишу по термометру который чуть выше на фотографии, и займусь этим.
- musor
- Друг Кота
Re: Термометр ГНОМ
ЕСЛИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ВЫВОДА ЧТОт ВРОДЕ Ht1621 пустая затея портоф не хватит и ресурсов у тинки
Re: Термометр ГНОМ
Лап маловато, а по ресурсам ATtiny2313 вполне может справиться.. Например, программа градусника по схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2718460 занимает 888 байт. Если индикатор мультиплексированный хватит и ATtiny2313. Правда, потребление будет сравнительно большое. http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... oc8103.pdf
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Термометр ГНОМ
[uquote="iura153",url="/forum/viewtopic.php?p=3283143#p3283143"]Загрузил картинки через хостинг, а он уменьшает.[/uquote]
Да нормально там всё, просто вы им воспользовались неправильно..
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Памяти у 2313 предостаточно, а вот ног не хватит, это да. У этого дисплея один общий вывод и 28 выводов сегментов, минуса, точек и прочих спецсимволов типа батарейки и HV (высокие Вольты).akl писал(а):Лап маловато, а по ресурсам ATtiny2313 вполне может справиться..
- musor
- Друг Кота
Re: Термометр ГНОМ
холтеки там сами просятся на вывод тогда можно любой LCD приладить даже оогромный матричный останется толко таблицу кодировки составить между цифрой и набором сегментов в принципе возложить на сам мк это интересно но врядли на чемно мене жирном чем 16мега врозможноа это неоправдано думаю
очень удобны жирные LCD от крупных калков там и разрядов от 8 до 18....есть спцсимоллы знака батарейки и прочее
сможно выводить сразу обе температуры...я поигрался с готовм от касы там караз нт1621стоит
правда не сровсем разобрался с форматом кадра вывода цифры иногда уползали за пределы пробовал адронану позже пришлось разобрать надо было для друго нану заюзать но ардуино это временое решение толко игрушка толко если мк отуда взять убрав лишне в прошивке
