Частотный преобразователь
- Михайлик
- Опытный кот
Re: Частотный преобразователь
"Сброс" Вам в помощь.
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3278514#p3278514"]"Сброс" Вам в помощь.[/uquote]
Так им и пользуюсь.
Так им и пользуюсь.
- Михайлик
- Опытный кот
Если взять прогу "для токарника", то можно тумблером реверса включать и выключать.
dima842
- Встал на лапы
Для сверлилки использовал версии на 628 "10+" и "50+" без показометра кнопка "стоп" работает штатно, хотя можно и "сброс" нажать
- Adamantis
- Первый раз сказал Мяу!
Предлагаю!
Добавить в алгоритм (если есть место в памяти программ) не просто счетчик оборотов двигателя, а и возможность поддержания оборотов двигателя (в некоторых пределах) при появлении нагрузки путем контролируемого подъема управляющей частоты. Можно отслеживать и нагрузку. Сопоставляя нагрузку с реальными оборотами программа будет понимать что происходит с двигателем и помогать ему подъемом управляющей частоты на несколько процентов и снижать обратно при чрезмерном увеличении частоты при падении нагрузки. При этом устройство придется разбить функционально на 2 камня:
1) обслуживание периферийных модулей: клавиатура, крутилко-регулятор, показометр текущей частоты, счетчик/индикатор оборотов двигателя, реагирование на изменение нагрузки и пр.
2) обслуживание главного двигателя.
Разбив программу на 2 процессора, мы получим бОльшие возможности по наращиванию сервиса, введению новых "фичей".
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Время измерения частоты вращения движка для оперативности можно сократить до 0,1с. Точности более чем достаточно будет.
Для упрощения желательно выбрать процессоры с зашитым в железо протоколом передачи данных.
- tarabrinVasiliy
- Грызет канифоль
[uquote="Adamantis",url="/forum/viewtopic.php?p=3278682#p3278682"]Предлагаю!
Добавить в алгоритм (если есть место в памяти программ) не просто счетчик оборотов двигателя, а и возможность поддержания оборотов двигателя (в некоторых пределах) при появлении нагрузки путем контролируемого подъема управляющей частоты.[/uquote]
Да мне кажется он и так нагрузку достойно держит- вот посмотрите когда я проверяю на 100 оборотах и на 100 циклов. Это пусковая подача- и на ней требуется очень большая нагрузка. Даже знающие мастера оценили- что он почти не сбросил оборотов.
https://www.youtube.com/watch?v=LDGvzIKeetM
Wasiliy61
- Adamantis
Комрад, в токарном деле бывают моменты, когда твердость материала (древисины) немного превосходит физические возможности двигателя. А обороты надо поддерживать, иначе нет чистоты реза. Понятно, что получаем мы при этом, нехилый <мяу> перегруз по току и обмоткам может прийти -1 жизнь. Но кратковременно применять такой режим не помешало бы! Ну не комильфо это, держать руками резец, а хвостом регулировать, мяу, частоту.
И, таки я не против отключения этого режима (принудительное или автоматическое на время разгона/торможения). Само собой, обозначение этого режима светодиодом или точкой на индикаторе - дело нужное.
DC-AC Создал неплохой проект, доступный даже малосведущему, а наращивать его всякими алгоритмами-это усложнять его. Создавайте по этому направлению другую тему и изголяйтесь. Есть созданный хорошо зарекомендовавший себя девайс, сколько уже собрано! И так уже 319 страниц нарасло, из них воды-%30, в школу не ходи(много из-за лени читать), а что дальше? Респект автору за терпение отвечать на пустые вопросы. Может полезней было бы размещать сами конструкции, или их особенности, моя конструкция-одно(4шт в работе, один вышел в корпусе БП АТХ ПК), а посмотреть как другие собирают? Мое мнение.
- Adamantis
Не согласен.Я предлагаю улучшение существующего аппарата. Не вижу смысла клонировать хорошую конструкцию и идти по полю из граблей. Ведь все, что я предлагаю - это разбить процессы на 2 камня. Почти все процедуры уже написаны. Добавить совсем немного, зато больше сервиса и потенциала по наращиванию.
Никто ж не против улучшайзеров, но в другой ветке. Эта -как собрать аппарат, что бы он работал правильно и надежно, все остальное-другое направление, Людям начинающим итак лень читать все это.
..думаю что воды гораздо большеvictors60 писал(а):И так уже 319 страниц нарасло, из них воды -%30
Просто так удобнее было, я не привязывался к обозначению, что исток именно напротив отвода затвора, есть и двухзатворные обозначения. По мере обновления файла добавлю на схеме подпись выводов.tigroff писал(а):В схеме питальника силовой транзистор нарисован неправильно
Правильно. Асинхронные моторы обладают достаточно жесткой характеристикой в номинальном режимеtarabrinVasiliy писал(а):он и так нагрузку достойно держит
Так нужен двигатель помощнее! Попытка поднятия частоты в уже перегруженном двигателе ведёт к его ещё большему перегрузуAdamantis писал(а):твердость материала (древисины) немного превосходит физические возможности двигателя.
Привод имеет возможность нормально стабилизировать обороты только в номинальном режиме двигателя, такой "Оверклокинг" не прокатит.
Это всё уже другой проект. Нужен гораздо меньший шаг регулировки частоты, для осуществления качественной работы с обратной связью по скорости.Adamantis писал(а):Добавить в алгоритм..
+-30об/мин на валу двухполюсного двигателя уже много для стабилизации, нужен элемент с гистерезисом. Вот и потенциал наращивания, делайте датчик оборотов и регулятор, а дальше просто цепляете к аналоговому входу крутилки и оптимизировать, чтоб не болтало.
Всё это можно соорудить как аналоговый П - регулятор. Датчик оборотов - моторчик от магнитофона как тахогенератор и, операционный усилитель, выход которого (сигнал ошибки частоты) подмешать на задание крутилки, только подобрать нужный коэффициент.
Да, лучше в личку. По возможности буду отвечать.city77 писал(а):есть еще N-ое кол-во вопросов.
Sus256-102
- Родился
Доброго всем времени суток, понимаю что тема старая но нужна помощь, собрал все на ключах irfp450lc , запускается все нормально но ключи не открываются , на верхних ключах на затворе присутствуют 14 вольт , а на нижних (минус) -7,5. Правильно ли я понимаю что нижнии ключи не откроются при таком напряжении?
Из управления работает сброс, готовность, индикатор тока 50 гц , сверхток не работает. Шимка 628а , без показометра.
- Михайлик
- Опытный кот
Ваши ключи irfp450lc относятся к приборам логического уровня и открываются 2-4 В
http://img.radiokot.ru/files/33831/1hbeln7kfo.jpg
Проверьте драйвера.
Проверьте драйвера.
dima842
- Встал на лапы
Запускай мозги с имитацией готовности и смотри осликом на супрессорах(каждый канал), потом подключай силу и испытывай.( моя сила с мотором в 90 ватт запустилась от 60 вольт)Sus256-102 писал(а):Доброго всем времени суток, понимаю что тема старая но нужна помощь, собрал все на ключах irfp450lc , запускается все нормально но ключи не открываются , на верхних ключах на затворе присутствуют 14 вольт , а на нижних (минус) -7,5. Правильно ли я понимаю что нижнии ключи не откроются при таком напряжении?
Про испытание защиты смотри у автора.
Питание силовых бустрепное смотреть надо относительно эмиттера
Sus256-102
- Родился
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3282092#p3282092"]Ваши ключи irfp450lc относятся к приборам логического уровня и открываются 2-4 В
Проверьте драйвера.[/uquote]
Спасибо! очень наглядно.
[uquote="dima842",url="/forum/viewtopic.php?p=3282095#p3282095"]
Питание силовых бустрепное смотреть надо относительно эмиттера[/uquote]
1. Что я должен увидеть на диодах?
2. Можно по подробнее про питание (бустрепное)?
3. Сверхток 75 гц - он не включается, это нормально?
4. Есть ли какой нить способ проверить драйвера? Заказал с китая, пришли спиленные с платы, без ножек для пайки. Пришлось напаивать ножки.
- Михайлик
- Опытный кот
[uquote="Sus256-102",url="/forum/viewtopic.php?p=3282107#p3282107"]...Есть ли какой нить способ проверить драйвера? ...[/uquote]
Полистайте тему, кто-то описывал.
Для Ваших ключей подойдут TLP250, они и заметно дешевле.
Вообще, большинство Ваших вопросов уже задавались ранее, читайте!
dima842
- Встал на лапы
[uquote="Sus256-102",url="/forum/viewtopic.php?p=3282107#p3282107"]1. Что я должен увидеть на диодах?
4. Есть ли какой нить способ проверить драйвера? Заказал с китая, пришли спиленные с платы, без ножек для пайки. Пришлось напаивать ножки.[/uquote]
Для запуска мозгов сила вообще не нужна, достаточно +24в.
Имитация наличия высокого - замкнуть к-э vt4. Далее жмём сброс, пуск, и глядим осциллограммы на супрессорах.
Самую красивую 3120 ставим в защиту
остальные по драйверам.
Питание и сигналы на силе смотреть нужно относительно эмиттера каждого конкретного транзистора IGBT
Я использовал транс 220-60 на 500 ватт для тестовой запитки силовой части, и силу не спалить и осциллограммы на базах - видно.
P.S. На мой выпуклый взгляд прошивка 50+ самая простая для тестирования.
P.P.S. Про проверку отлистай на пару страниц назад, я там писал как проверить
krokodandi
- Открыл глаза
А чего за файл spl? Чето меня перемкнуло. Не помню где открывать надо? Поможете?
- Михайлик
- Опытный кот
splan70.exe
