Купил 3D принтер - решение проблем
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Увидел тему "Купил ЧПУ...." решил открыть тему 3D принтерам. Конечно им нельзя делать печатные платы, но зато для радиолюбителя 3D принтер это Клондайк. Можно сделать любую деталь к своему изобретению. Ручки, клавиши выключателей, корпуса под любой прибор прибор или аппарат. Всего не перечислишь.
Купил себе самый дешевый за 139 зеленных. Вот уже собрал...Тоже были косяки, но ничего разобрался, будут вопросы, спрашивайте отвечу. Сейчас проблема запуска. Пока не получается, не могу найти опцию в ручную двигать каретки. Нажатие на соответствующие кнопки в управлении двигателями ничего не дает.Может кто-то уже приобрел 3d printer TronXY X1, поделитесь как с им работать. Спасибо.
Инвалиды, тоже люди
kisoft
Re: Купил 3D принтер - решение проблем
Сообщение kisoft »
Стол без подогрева.. Печалька. Практически только PLA.
Прошивка, похоже, Марлин, потому не подскажу как подвигать. Правда можно просто подключить USB кабелем к компу и из, например, Repetier Host подключиться к принтеру, там есть чем подвигать.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
kisoft, спасибо за быстрый ответ. Repetier Host как раз подключен Изображение
Еще выплыла проблема, эта прога не хочет или не может "проглатывать" G-код. Где-то до половины влазит, потом компьютер клинит и приходится сбрасывать и все по новой. Счас буду искать, может есть по новее.
Инвалиды, тоже люди
kisoft
Сообщение kisoft »
"Проглатывать" - это что? Она нормально грузит G-code и показывает его. А вот отправлять на принтер я не пробовал, потому что печатаю всё с микросд, чтобы избежать проблем со сбоями на плохом USB кабеле, да и принтер у меня далековато от компа. Вообще не рекомендуется печатать с компа, много проблем. Печатаю всегда с микросд.
Из подобных программ есть еще Pronterface http://www.pronterface.com/ у него больше фишек, насколько я понял, правда пользоваться им я не пользовался, не было нужды, хватает Repetier Host.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
[uquote="kisoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3280934#p3280934"]"Проглатывать" - это что?[/uquote]
Спасибо...Прошу прощение за "проглатывает"...я имел ввиду что "загружаю" G-код, а Repetier Host загружает только до половины и дальше комп виснет. Я подозреваю что ввожу G-код не с тем расширением. Вот нашел интересный ресурс как делать 3D модели, может и вам сгодится https://www.tinkercad.com и сей час попробую загрузить и вам отпишу. Да на плате принтера есть гнездо для СD карты. Буду следовать вашему совету.
Инвалиды, тоже люди
uldemir
Сообщение uldemir »
Не знаю насчет тинкеркада - по-моему пустая трата времени. Если уж начинать, так с fusion360. Но это больше зависит от образа мышления. Если мыслишь кубиками, то тинкеркад будет лучше, а если в голове крутятся чертежи, то лучше Fusion.
Потом про стол - если без подогрева, то это плохо. А в комплекте может есть какой Buildtak или еще какое специальное покрытие? Или предлагается с клеем возиться?
Насчет АБС - если принтер открытый, то с АБС лучше вообще не связываться. Страшно не любит сквозняков.
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
И да - лучше печатать с SD карточки. А то комп может вздумать апдейты ставить или вообще, не дай бог пойти на перезагрузку. У меня в самом начале несколько раз детали так были запороты, поэтому отключил совсем. Записываю на компе SD-карточку, несу на принтер и там печатаю с карточки. А комп можно вырубить. Еще принтеру UPS тоже не повредит, чтобы не было так, что свет моргнёт, а принтер шаг-другой потеряет или вообще сбросится на пол-дороге.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо за ссылку http://www.pronterface.com/. Вот с этой прогой все работает нормально. Каретки двигаются, коды закачиваются без проблем. Но плохо что на англицком. И еще "сплицер" отдельный.
Спасибо uldemir за советы, я действительно профан и мне еще далеко до печатания, так как нечем печатать. Придет пенсия раскашелюсь. Но тоже надо будет ждать пару недель. По поводу теплого стола вполне с вами согласен. В этом принтере есть специальны пластик к которому как пишут модель прилипает, а потом отгибая пластик, отрываем модель. Теперь посоветуйте как выставить нижнюю точку по "Z". Потом меня интересует при изготовлении модели как учитывается основа. Эту "основу" нужно учитывать в чертеже модели или принтер автоматом сам делает основу?
Инвалиды, тоже люди
kisoft
Сообщение kisoft »
Тоже использую autodesk fusion 360. Начинал с SolidWorks, но он платный, забросил. Да и Fusion 360 мне более по душе. Есть и другие средства, так что на вкус и цвет - товарищей нет.
"Выставление нижней точки по Z" - это калибровка стола. Делается для того, чтобы стол отстоял от сопла на определенном расстоянии. Одни пластики нужно "вмазывать" в стол, другим нужно "подышать", т.е. они хотят сопло повыше от стола. Если стол с подогревом, то перед калибровкой включают подогрев. Я обычно ставлю температуру печати для стола и сопла, а после нагрева - калибрую стол.
Что такое "основа", к сожалению не понял. Попробую пофантазировать, может где угадаю.
Модель рисуется в любом положении, т.е. как удобней автору. Т.е. совершенно не обязательно нижняя плоскость - это та плоскость, на которой модель будет печататься. Почему так? Потому что любой слайсер (программа конвертации модели в gcode) имеет в своём ассортименте инструменты для поворота модели. Короче этим морочить себе голову не нужно.
А вот в каком положении лучше печатать модель - это важно. Здесь несколько факторов:
1. Требование к жесткости/крепкости модели в определенной плоскости. Например, если отверстие будет печататься в плоскости стола, то такое отверстие будет досаточно крепким. А если отверстие печатается в вертикальной плоскости, то он на разрыв будет работать плохо, т.е. может сломаться.
2. Если п.1 не очень важен, то нужно смотреть, чтобы было как можно меньше поддержек. К примеру, если печатать букву Г ножкой на столе, то верхняя перекладина будет в воздухе и пластик, выдавливающийся из сопла не будет находить на что опереться, к чему подмазаться, будет падать на стол. Т.е. чтобы в таком положении, чтобы напечатать букву Г, нужно включить в слайсере поддержки. Но правильней эту букву просто положить на плоскость.
Это я навскидку, со временем привыкаешь и уже не паришься, почти сразу делаешь как надо.
Вообще, stl файл - это набор мешей, треугольников, нарисовав которые можно увидеть "контур" модели. Это слайсер, перегоняя в g-code меняет "контуры" на слои, т.е. он слайсит/режет модель по слоям и записывает перемещения сопла в виде gcode, который понимает любой принтер.
PS Большой сборник моделей https://www.thingiverse.com/ там можно зарегистрироваться и выкладывать свои модели, либо выбранные модели складывать в свои коллекции. Для примера могу предложить посмотреть мои коллекции https://www.thingiverse.com/kisoft/collections
Можно также подписываться на определенных авторов, записываться в группы. Но на английском всё.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Спасибо kisoft :beer:
К сожалению autodesk fusion 360 не установился. Вы "по фантазировали" правильно. Я и имел ввиду "основание" - это та часть которая находится под моделью. Теперь с вашей помощью я понял что к чему и увидел свои ошибки при моделировании. К примеру мечтаю сделать шкафчик для резисторов их у меня скопилось очень много. Так вот ящички я поставил вертикально и рядами. И рассуждал так: что мне будет сложно отрывать каждый ящичек от основания и я всю модель сделал с зазором от основания стола в 2 мм, надеясь, что слайсер сам сделает опоры. Кстати, если слайсер Не делает так, то надо самому делать эти опоры? И как?
Инвалиды, тоже люди
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Бурабат писал(а):Кстати, если слайсер Не делает так, то надо самому делать эти опоры? И как?
Слайсер не делает ничего сам, если ему об этом не сказать. Под нависающими элементами слайсер может расставить поддержки. Для этого нужно указать угол нависания, начиная с которого он начнёт это делать и включить соответствующую опцию. В некоторых слайсерах поддержки можно расставлять и в ручном режиме. Если имелся в виду принудительный зазор между деталью и столом, то для его образования в слайсере нужно включить формирование рафта. Он делается с малой плотностью заполнения, например 20%. В некоторых слайсерах можно задать достаточно большое число слоёв для рафта в нескольких вариантах "рисуков" заполнения , в некоторых максимум 3 слоя с фиксированным вариантом "рисунка". У каждого слайсера есть свои преимущества и недостатки.
Из свободных 3Д КАДов можно посмотреть на FreeCad. По видеоурокам на ютубе вроде достаточно мощный и может быть более удобным, чем некоторые другие. Я его только потыкал немного, но с ходу не всё так очевидно. Нужно доки читать.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Нашел расчет расхода пластика https://3dprinter.ua/cost-3d-printing/ просчитал свои ящички. Результат: Время печати: 519 минут
Вес: 172,80 грамм
Затраченная нить: 57,60 метров
Себестоимость: PLA 87,26 гривен
ABS 82,25 гривны
Основные данные
Объем: 166,15471 кубических сантиметров
Вес: 172,80090 грамм
Плотность: 1.04 грамм/сантиметр
Метод треугольника: 2256 треугольников
Расчет в дюймах
Объем: 10,13938 кубических дюймов
Изменение плотности ( по умолчанию, 1.04 грм/cм.куб => 2.44 грм/cм.куб )
Вес: 405,41749 грамм
Плотность: 2,44 грамм/сантиметр
Кашмар! Принтер будет пилять аж 8 часов! Может если поставить больший диаметр дюзы будет быстрее?
Инвалиды, тоже люди
uldemir
Сообщение uldemir »
У меня 0.5мм - тоже некоторые детали по 8, а то и по 13 часов печатает. Это мелкие детальки 2-3 часа. Потому и говорю, что бесперебойник на питании не бывает лишним.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Бурабат писал(а):Кашмар! Принтер будет пилять аж 8 часов! Может если поставить больший диаметр дюзы будет быстрее?
Это на 1 ящик или на все сразу? Если на все, то лучше печатать по несколько штук. И это с каким % заполнения? Я думаю для ящиков 100% заполнение не нужно, там механической нагрузки нет.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Благодарю за ответы и советы. Они мне очень помогают в освоении 3д. Это я просчитал только шкаф. Ящики наверное будут еще дольше делаться. И это при том, что я хочу иметь 2 шкафа. А потом у меня есть много гаечек винтиков, шайбочек. Хочеться все упорядочнить.
Инвалиды, тоже люди
smacorp
Сообщение smacorp »
Тоже нашли проблему - 8 часов печати... Что смущает-то? Как будто нужно дрова постоянно подбрасывать. Включил и занимайся другими делами, а оно работает - прелесть.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Вы меня обнадежили!
А смазывать принтер надо? Чем?
Инвалиды, тоже люди
smacorp
Сообщение smacorp »
Бурабат, как и любую технику, принтер, разумеется, нужно смазывать. И для меня до недавнего времени это тоже было проблемой. Но грамотные товарищи из соседней ветки порекомендовали смазку на основе молибдена. Купил такую - полный восторг. Для смазки шаговых винтов и направляющих - самое то. Несколько месяцев уже использую и радуюсь.
Разумеется, подойдёт любая подобная, лишь бы с молибденом.
tihohod
Сообщение tihohod »
Использую для смазки подшипников и ходовых гаек/винтов Castrol LMX, она же евролитол, она же "зелёнка".
smacorp
Сообщение smacorp »
tihohod, "зелёнка" первое, что я пробовал. Работает, но быстро сохнет - несколько дней и снова нужно смазывать. С молибденом за почти полгода я смазывал не более 3 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
хм ничего никогда не смазывал. Зачем смазывать закрытые подшипники?
