Мелкие вопросы по питанию.
- musor
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
829 низковолтник чего вы сравниваете луну и яблоко... вы не Ньютоны он был придурок ему Простително
шунтируюшие резики есть во всех дарлингах мощных! но в ключевых есть + шотки диоды БЭ-у4скоряюшие расос зарядоф
тот что на вашей схеме имет еще зенер в структуре этот для применения в зажиганиях чтобы не пробило мягкий такой демфер силовой заменяет трансил снаружи...
Добавлено after 58 seconds:
наличие указаных диодов в правилном режиме влиять не должно ибо транзюк обязан работать в линейном режиме
musor писал(а):829 низковолтник чего вы сравниваете луну и яблоко...
Опять Мусор ничего не читает.
Повторяю для тебя лично:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3281679#p3281679"]Транзистор как заказывал ТС дарлингтон КТ898А[/uquote]
- musor
- Друг Кота
я непро kentgaryk писал(а) а про это
применение нашего ключевого дарлинга КТ898А с зенером или буржуйского BU808 с шотками даст примерно 1резултат если режим выбран правилно
Slabovik писал(а): У КТ829 эти встроенные сопротивления много большего номинала.
Лучше самому "составить" без всяких шунтирующих резисторов.
Диоды только полезно поставить для защиты от обратного б-э.
Добавлено after 19 minutes 3 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3281777#p3281777"]Добавлено after 58 seconds:
наличие указаных диодов в правилном режиме влиять не должно ибо транзюк обязан работать в линейном режиме[/uquote]
А разве кто про них вспоминал?
По-моему, обсуждающие эту тему и без твоего упоминания это понять способны.
Хотя - мы же для тебя "придурки" все
Мусор, кончай словами бросаться!
- musor
- Друг Кота
я назвал придурком Ньютона а не ВАС...видители ЧМТ вызваные ПАДЕНИЕМ ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДМЕТОВ С ВЫСОТЫ НА ГОЛОВУ всегда вызывают необратимые последствия для ПАЦИЕНТА в 90% случаев необратимые это если ПАЦИЕНТ ЧУДОМ ОСТАЕТСЯ ЖИВ...вменяемым ег0 не прищзнает не один ПСИХИАТР
То-то я смотрю, что ты эту схему поначалу в упор не признавал...
Т.е. раз ток 1мА они в сумме порядка 1,2-1,5 кОм не больше. Это сомнительно конечно, но в понедельник померю.Slabovik писал(а):у него шунтирующие Б-Э резисторы относительно небольшой величины.
- Slabovik
- Друг Кота
Не, у высоковольтных, кстати, как-то так и есть.
Вот тут (КТ898.pdf) нет прямого указания, но на последней страничке график зависимости коэффициента передачи от тока коллектора красноречиво об этом говорит. На токе 20 мА h21 у него на уровне плинтуса, несмотря на то, что он составной. Это и понятно, почему: БЭ мощного транзистора вообще зашунтирован несколькими десятками Ом, так что на таком токе остаётся работать только один транзистор. Приплыли...
Вот потому опять возвращается к вопросу: откуда народ черпает свои говносхемы? Ну да ладно, зато потом форумы не пустуют
У меня их дома нет, а в понедельник я померю внимательно эти транзисторы, вчера некогда было. Что касательно говносхем, то она в варианте активного режима транзистора вполне себе рабочая (на малых пульсациях), только ИМХО лучше его в явную задавать внешнем делителем. И именно для питания маломощной всякой ерунды типа этого ушного усилителя. При больших токах это уже будет кипятильник.
Хотя для аудифилизьмы все что СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ, ДОРОГО СТОИТ И МНОГО ВЕСИТ - улучшает звук!
- Slabovik
- Друг Кота
Я ща внимательнее рассмотрел её
В общем, в режимы ламп не вникал, ибо тут своя специфика, но по вот этим деталям, вроде указания именно этого типа транзистора, соединение цепей и ещё кое-каким мелочам, убеждаюсь, что это всё-таки то, о чём только что сказал выше. Да, наверное кто-то #собрал#послушал#в_восторге, но увы - реальный разбор с этим не согласен...
Да с этой схемой все понятно. Я не стал ее даже обсуждать ибо тема про питание. А про ламповую аудифилизьму тем достаточно. Но расползается оно по миру расползается.
Вот прочитал совет эксперта как HDMI кабель выбирать:
Эксперты блеать!!!
Сталина...Сталина на них нет!
Он бы каждому из них определил кому кайло, кому лопату, а кому тачку!
Вот прочитал совет эксперта как HDMI кабель выбирать: Материал из которого изготовлен провод, должен иметь примесь дорогих металлов. Не стоит экономить, чем дороже шнур, тем выше его пропускная способность и надежность
Эксперты блеать!!!
sergeismd
- Прорезались зубы
Всем привет! Подскажите решил сделать из блока питания 12вольт (промышленный железный в сеточку для LED ламп) зарядник для АКБ, блок питания 12 вольт 5 ампер при зарядке сильно разряженного АКБ уходит в защиту и не заряжает, напряжение поднято до 14,4 вольт, так же заметил такую особенность если дать нагрузку в 1-2А а после подключить к АКБ то заряжает без проблем и тянет нагрузку даже 6.5 ампер (акб + лампа)
я от думаю можно ли как то защиту подкрутить ? Вот сей час тестил на 12вольтах он уходит в защиту при 2х лампах 21ватт (3Ампера) а если подключаю сначала 1 вую потом 2-ю то все ок
Последний раз редактировалось sergeismd Сб янв 13, 2018 15:54:16, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Поднятие этого вопроса достойно приза за упорство. Ведь в реальности только на этом форуме раздел "Питание" содержит уж точно более десятка тем, где рассматриваются вопросы переделки блоков в зарядники. Потрудитесь, пожалуйста, ведь в процессе вы узнаете для начала, что требуется вам получить с физической точки зрения и почему не каждый блок может без переделки работать зарядником, а во-вторых, узнаете несколько практических приёмов исполнения этого процесса. Я уже не говорю о том, что вы перестанете употреблять термин "промышленный в сеточку", а будете оперировать более определёнными понятиями, такими как тип контроллера, топология преобразователя, источник тока, усилитель ошибки и т.п.
Тем не менее, на заданный вопрос
Но скептически добавлю, что в вашем случае, основываясь на том, как вы рассказываете про лампочки (без обид, ибо теория - наше всё), я бы рекомендовал начать с изучения и постройки традиционных трансформаторных зарядников с линейным регулятором.
отвечаю утвердительно: можно.sergeismd писал(а):можно ли как то защиту подкрутить ?
- vlasovzloy
- Друг Кота
там скорее всего самопитания не хватает для 494
Такие с птичкой!Slabovik писал(а):промышленный в сеточку
Вот ЗУ всех времен и народов!!! Остальное все блуд!
здравствуйт в эту схему добавить для солидности керамических кон денсаторов параллельно вход и выход =на вход добавил электролит =схема понижает от примерно семи вольт на 2.9 для приемника , стоит ли ?\\\\\\\\ есть еще и другое питании для унч все от одного блока питания с разными напряжениями и образует общую схему
- (3.16 КБ) 285 скачиваний
- Slabovik
- Друг Кота
Для солидности нужны не керамические кон денсаторы, а как минимум цельнолитой, фрезерованный и вручную отполированный корпус из цельного куска жёлтого металла
Ну, а на самом деле, поставьте простой электролитический конденсатор где-то 10~22 мкФ параллельно стабилитрону, и на этом успокойтесь, потому что большего схема и не заслуживает... Ну, не хотите электролит - поставьте керамику на микрофарад...
сейчас поставлю и еще один сделаю
- Slabovik
- Друг Кота
Вопрос больше в том, что питает эта схема и какие требования к питающему напряжению. Если это гетеродины-преобразователи, то там нужна высокая стабильность, которой нет у этой схемы. Если что-то другое... в любом случае решаете самостоятельно...
питает микросхема приемника три вольта для укв простенькая такая
