Проект "Нагрей Емелю".
Владимир Р.
- Родился
Добрый день. Собрал регулятор по мотивам статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/18. Сделал только регулятор мощности на втором таймере. Работает, но наверное, не совсем так. Подключил для проверки на автомобильную лампочку 21+5 Вт. и пару керамических резисторов. Транзистор на выходе при нагрузке 100% (ток около 4.5А) остается холодным. Но на минимуме (ток около 1.5А) начинает сильно греться. Я так понимаю, что на минимуме он выходит из режима ШИМ и не полностью открывается, в следствии чего на нем начинает падать напряжение и идет нагрев. Но как это проверить? Осциллографа нет.
Кто то сможет проконсультировать?
Спасибо.
Спасибо.
Владимир Р.
- Родился
Владимир Р.
- Родился
В общем, победил. Убрал выходной буферный транзистор ВС447 и затвор IRF через 100 Ом подключил к выходу таймера. Частоту, что бы не пищал, снизил где-то до 100-200 гц, рассчитав по программке для NE555. После этого все пошло гладко. Ток нагрузки проверял до 5А, во всем диапазоне транзистор холодный.
Теперь полевые испытания в авто.
Проект Нагрей "Емелю"
перемеррые резисторы 500к или 50к,терморезистор 1к ?
нагрей Емелю
Номиналы переменных и термо резисторов верны ?
Antik
- Встал на лапы
Re: Проект "Нагрей Емелю".
Собрал данную схему, но никак не могу "поймать" порог включения второй НЕ-шки.
Выкрутил резистор в максимум (500к), положил термик в холодильник (1к), включаю устройство, и светодиод загорается меньше чем за минуту...
to Автор, номиналы на схеме ТОЧНО верны?
Antik
- Встал на лапы
я не могу понять, сколько схем перерыл, включая даташитовские, такого включения микросхемы нигде не видел... кто нибудь может ответить КАК все таки ПРАВИЛЬНО подключить терморезистор?
1 кОм против подстроечных 500 кОм - ниочем...
Antik
- Встал на лапы
Короче, не дождался я ответов. на схеме ОПЕЧАТКА! терморезистор ну никак не на 1 кОм. должно быть порядка 2 мОм, при выдержке около 10-ти минут.
Antik
- Встал на лапы
Для тех кто будет собирать данный девайс. Ниже список компонентов, которые применил я, а не то что на схеме написано:
R2 - 220 кОм (ММТ-13, против 1кОм, неизвестно какой марки)
R3 - 1 мОм (подстроечный, против 500кОм)
С2 - 470 мКф (электролитический, против 150 мКф)
Остальные компоненты без изменений, ключи можно использовать любые, например с материнских плат, которые установлены в цепях питания процессора. Биполяры оттуда же, с материнской платы, марки PMBS3904, с маркировкой на корпусе "t04", можно и "p04".
Стабилизатор 7812 НЕ нужен, т.к. на нем падение около 2-х вольт, и работать схема будет только при условии, что напряжение борт сети больше 14 вольт. Если ниже - схема выключается. Незначительные изменения напряжения в борт сети практически не скажутся на времени работы девайса.
Я конечно могу понять Автора, т.к. подогрев используется зимой, то как правило зимой заряд ниже 13,8-14 вольт не опускается (работает встроенный регулятор в генераторе авто)
На фото видно устройство, которое делает задержку включения девайса (около 30 секунд), для запуска двигателя, чтобы лишние потребители не включались сразу.
Время работы первого таймера можно посчитать тут: http://freespace.virgin.net/matt.waite/ ... nouts/555/,
Учитывая сопротивление цепочки двух резисторов R2-R3, и конденсатора C2.
Antik - можете дать измененную схему, или печатку
