Возбуд блока питания
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Всем доброго времени суток. Ситуация не простая возбуждается блок питания, причём пробовал менять операционник, всё равно не помогает. Напряжение на выходе выдаёт какое надо, даже стабилизирует без нагрузки, но при подключении нагрузки к клемам (+) и (-) идёт сильное возбуждение на частоте примерно 5 кГц.Без нагрузки возбуждение есть но маленькое. Да, и вот какая странность, возбуждается только плечо по плюсу.
Схема http://s39.radikal.ru/i084/0911/ff/29b6d528599f.jpg
Последний раз редактировалось Grand_pro Ср ноя 18, 2009 19:32:21, всего редактировалось 1 раз.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
As
Сообщение As »
Попробуй поиграться с коррекцией ОУ... Можно увеличить ёмкости на входе и выходе стабилизатора... А транзисторы в схеме именно указанных типов или современные? Со слишком высокочастотными тоже возможны проблемы...
Grand_pro
Не поверишь, но как только с ёмкостями я не играл, пмогло только без нагрузки, при подключении же нагрузки снова возбуд, транзисторы немного другие : вместо кт801 - кт815, кт316 - кт3107, кт315 - кт3102
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Grand_pro писал(а):Не поверишь, но как только с ёмкостями я не играл, пмогло только без нагрузки, при подключении же нагрузки снова возбуд, транзисторы немного другие : вместо кт801 - кт815, кт316 - кт3107, кт315 - кт3102
Советую померять падение БЭ на всех трензисторах.
кт3107,кт3102 - это транзисторы дарлингтона (2 в одном. за счет этого большее усиление)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Grand_pro
Не думаю что они дарлингтона.Они звонятся как обычные.
As
Сообщение As »
КТ 3102 и 3107 - само собой, не сборки. Это усилительные транзисторы, в обоих сериях есть малошумящие версии... Но у них, действительно, большой коэффициент передачи... Для этой схемы, скорее всего, усиление транзисторов критично... Можно попробовать "задавить" ОУ, увеличив ёмкость С3... (судя по ёмкости этого конденсатора, проблемы с возбуждением были и у автора схемы... :)) ).
Grand_pro
C3 увеличить пробовал, даже RC цепь пробовал туда ставить - не помогло :(
Барсик
Сообщение Барсик »
Что-то я не вижу на схеме блокировочных конденсаторов в цепях питания ОУ. Поставьте керамику не меньше 0,1 мкф между выводами 1, 7 и землёй (4) на каждом ОУ как можно ближе к выводам ОУ.
Grand_pro
Это тоже пробовал - всё равно не помогает
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Схема рассчитана на раритетные комплектующие - ОУ с Ку порядка 1000 (если память не подводит), транзисторы с коэф. передачи тока порядка 20-40, + все весьма низкочастотное... И нет никаких частотнозависимых ООС.
Я бы посоветовал как минимум кинуть с выхода ОУ последовательно RC-цепочку на инвертирующий вход, емкость эдак 0.1 мкф керамика, и резистор кОм на 47... Должно помочь.
Grand_pro
Не хочу тебя расстроить NiTr0, но это я в первую очередь пробовал делать. Как видишь из мною написанного перепробовал я немало и это не может не огорчать меня :cry: Чудеса какие-то :dont_know:
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Grand_pro писал(а):Не хочу тебя расстроить NiTr0, но это я в первую очередь пробовал делать. Как видишь из мною написанного перепробовал я немало и это не может не огорчать меня :cry: Чудеса какие-то :dont_know:
Уменьшить резистор, увеличить емкость...
P.S. Хотя я бы купил LM317+LM337 и не парился...
Grand_pro
Резистор и ёмкость повсякому пробовал - ни в какую.
Можно было бы и на LM сделать, но бросать не хочу.Охота разобраться что к чему.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
А хоть както влияют на возбуждение? Частота уменьшается к примеру...
Grand_pro
Без нагрузки - да, возбуд исчезает, при подключении же её - сильный возбуд.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Частота меняется хоть?
Grand_pro
На изменение частоты если честно внимания не обращал. Посмотрю потом напишу.
raf65
Сообщение raf65 »
попробуй преобразовать оу в пид регулятор, параллельно р8 поставить кондер на 220 - 470 пф и поставить интегрирующую цепь между выходом и измерительным входом оу - резистор порядка 300 - 700 ком и последовательно конденсатор 1000 -3000 пф, уменьшить сопротивление резистора р8 и р5 до 1 ком, попробуй отключить защиту по току - кака себя будет вести
YurkaM
Сообщение YurkaM »
Как вариант можно попробовать в эмиттеры Т3 и Т7 поставить резисторы (100 Ом....1к).
Кстати, мне кажется схема неудачная. Вот проверь - при выключении от сети, не появляется ли на выходе почти полное напряжение?
raf65
Сообщение raf65 »
YurkaM писал(а):Как вариант можно попробовать в эмиттеры Т3 и Т7 поставить резисторы (100 Ом....1к).
да будет выброс, лечится поздней подачей ОСНОВНОГО напряжения питания, либо поставить времязадающую цепь в базу , в "базу", силового транзистора. правда эта мера сильно меньшит время реакции на изменение нагрузки.
