Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Re: Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Смотря чем ее смотреть . можно увидеть конечно если применить осцил высокочастотный
и делитель 1./10 на 15 пф емкости Но если осцил дешевый то только детекторной головкой
и применяя модулированый по амплитуде сигнал генератора.
что бы была ООСПочему база не "заземлена"
- int4880053
Вроде если к этой базе чего нить прислонить то заведется или будут меняться параметры (частота и амплитуда) а как работает сей детектор
-нужно все это целиком смотреть в схеме и конструкции.
Тогда это уже не каскад с ОБ?lcleo писал(а):что бы была ООСПочему база не "заземлена"
Эмиттер - вход, С1С2 - делитель, часть энергии на вход. ПОС?
Последний раз редактировалось Pivtsaev Пт ноя 20, 2015 06:30:59, всего редактировалось 1 раз.
Это каскад с ОБ, Выход с коллектора, вход на эмиттер,база общая. Да, напряжение ПОС с С1С2 подается на эмиттер, но также в схеме присутствует ООС.
Зачем ее ввели - предполагаю для улучшения стабильности усиления каскада, ну и для увеличения входного сопротивления(которое в схеме с ОБ низкое), которое шунтирует контур ну или база не заземлена по причине:
частота 10кГц, запас усиления есть
А вот
Хотя могли и сэкономить на конденсатореint4880053 писал(а):Вроде если к этой базе чего нить прислонить то заведется или будут меняться параметры (частота и амплитуда) а как работает сей детектор
А вот
Запустил в Multisim - схема работает, частота ~ 9.5кГцВ симуляторе заводится плохо, зависит от транзистора. Или есть какая-то тонкость?
Вот то-же самое:
отсюда
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
Но тут база явно заземлена. Меня смутило только это.
отсюда
Если база заземлена - имеем максимальный коэф.усиления.
Если убрать кондер то переменное напряжение на R2 вычитается из входного, коэф.усиления меньше чем впервом случае.
Оба варианта схема с общей базой.
Понял, спасибо.
- Martel-
- Друг Кота
Начал читать тему с первого поста, и сразу как-то повеяло абсурдом(небрежностью?) от того,
что что автор вроде как задался сделать "четкое и полное изложение теории",
а сам пишет про R1 и R3, которые на схеме не обозначены как R1 и R3.
Пишет про "частотозадающий колебательный контур L1-C3" , тогда как С3 на схеме вообще нету.
Подскажите, какая часть этой темы раскрывает особенности работы ВЧ генератора без таких ляпов?
Или тут надо додумывать за автора?
То есть, подскажите, как лучше подойти к этой теме? Чтобы лучше её понять?
А то столько тяп-ляпов на одно-транзисторную схемку, что мозги в разные стороны.
Странно.Martel- писал(а):пишет про R1 и R3, которые на схеме не обозначены
А у меня все обозначено.
Здесь еще можно почитать.Martel- писал(а):То есть, подскажите
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
- Martel-
- Друг Кота
Обозначения появились только на днях.SERJ писал(а):Странно.
Критика услышана
Здравствуйте всем. Возник вопрос по поводу этого генератора. Здесь говорили, что это схема с ОБ, фазу не инвертирует. Если посмотреть, то напряжение с контура поступает на RC цепочку, которая поворачивает фазу тока относительно фазы напряжения Uвх, следовательно фаза напряжения на резисторе R4 будет отличаться от фазы напряжения на входе Uвх(контуре). Почему же тогда говорят, что изменения фазы нет?
- (57.81 КБ) 716 скачиваний
- Suh
- Потрогал лапой паяльник
Для получения ПОС, не обязательно, что бы сдвиг фаз был 0.
Лишь бы был менее 180. Тогда будет генерировать. Тут соблюдается.
В этом одна из особенностей Колпитца с ОБ. Делитель с перекосом фаз. Там еще работает емкость эмиттерного перехода..
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Объясните пожалуйста, для чего в схеме с ОБ нужен делитель напряжения на С4 и С5? Ещё не понял зачем закорачивать ВЧ на землю через С2, как здесь написано. И для чего здесь нужны R1 и R2?
- (15.96 КБ) 694 скачивания
- int4880053
R1,R3 образует ток базы для середины характеристики
каскада с ОБ, R2-сопротивление в эмитере для обеспечения
входного параметра и стабилизации режима по постоянному току.
Далее по переменному. База заземлена так как через нее протекает
ток ВЧ. Конденсаторы нужны для обеспечения глубины ПОС и
они же являются составляющими С контура генератора. т е
образуется емкостной делитель напряжения ВЧ подаваемого на вход
каскада с ОБ (по формуле Xc=1/2piFC
Xc- это омическое сопроивление которое представляет конденсатор
для рабочей частоты F
// ну я не препод и мне трудно объяснять этому же фшколе учат
sava77012, C2 нужен для повышения коэффициента усиления по переменному напряжению каскада с ОБ.
если выкинуть С2 то сопротивление в базе будет обратно сумме проводимостей R1R3 и будет создавать ООС,
глубина которой зависит от указанного сопротивления и от h21e транзистора. можно сделать надежный генератор и без С2 выбрав низкие сопротивления R1R3 и взяв супербетта транзистор но энергетически намного выгоднее выкинуть R3, многократно повысить R1 и таки зашунтировать переменку с помощю С2!
R1 и R2 - совершенно необходимы чтоб запитать ОБ каскад от однополярного источника питания. они создают ток смещения базы-эмиттера и соответственно рабочую точку транзистора по постоянному току.
а вот R3 - не является необходимым, он только многократно уменьшает чувствительность схемы к h21e транзистора.
если хочется минимализма - C5 можно выкинуть уменьшив С4. емкость эмиттера и монтажа вполне может выполнять функцию С5. просто увеличится зависимость емкости С4 от типа примененного транзистора.
и роль С3 может выполнять межвитковая емкость L1 и емкость коллектора и монтажа и антенны, но при этом частота еще сильнее будет зависеть от перечисленного и соответственно труднее будет подобрать все это и С4 такими чтоб и частота была правильной и генерация не срывалась. короче выбрасывать С3 это уже непрактичный перебор...
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4276480#p4276480"]этому же фшколе учат[/uquote]
не учат )
не учат )
[uquote="sava77012",url="/forum/viewtopic.php?p=4276329#p4276329"]Объясните пожалуйста...[/uquote]
А Вы с самого начала тему почитали бы, там всё расписано...
Кстати, если Вы не разобрались со схемами включения транзисторов - общий эмиттер, общая база, общий коллектор - то можете и не понять. например, для чего нужен С2 и почему для звуковой частоты схема работает с общим эмиттером...
Часто новички не могут понять, как происходит частотная модуляция в этой схеме, та как этот генератор очень часто используется в жучках.
