Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Здравствуйте Сергей, собрал, код 315663.
В сообщении Вам не правильно код указал, правильный 315663,
У кого нибудь есть проблема в неточности часов? Убегают вперед примерно на 4 секунды в сутки? Хоть при включенном положении хоть при питании от батарейки? Часы старого образца фулл. Было изначально.
для начала попробуйте в преобразователе 180в поставить на 3ю ногу кондер 1н вместо 470. и повесьте на 3.3в доп. электролит. на 1000 мкф.
будем выяснять. если ничего не изменится то возможно сама 3231 глючит
по 18-м
лайт-фулл
фулл "звуковые"
лайт -аналог этих
https://www.nixieclock.com.ua/kit-in-14-full
в фулл-добавлен звук
лайт-фулл
фулл "звуковые"
лайт -аналог этих
Сергей пишешь что 18 аналог Ин 14 -6 Фулл даешь ссылку ..там качаем инструкцию и видим что меню начин с 1 пункта и далее а в реалии на ИН18 меню начинается с 0 пункта установка Яркости и пороги ..и инструкция соответствует ИН 12 ... сегодня вечерком пообщаемся )))
ок. поправим инструкцию. они одинаковы 14 и 12.
корпус отлично получился!
гпс такой проще всего...
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pc-GPS ... 98533.html
разъем обычный. такой как под температуру впаяйте, куснув одну ногу ему.
Понял, спасибо.
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
Ещё по датчику вопрос,- как прием у такого рода датчиков, если многоэтажка, а датчик от окна будет в 3-х метрах? Или сразу удлинять провод чтобы ближе к окну располагался?
как показывает практика работать будет только у окна.
признаки работы гпс.
при подключении гпс и установке нужной скорости юарт начинает мигать в первой лампе левая точка,
при нахождении спутников она горит не мигая.
Добрый день Сергей! Имеется ли возможность ввести в прошивку часов 6 ламповых ин12/ин14 автоматическое отключение подсветки ламп/корпуса в ночное время? Например чтобы она отключалась с 23:00 а включалась с 6:00. Даже на минимальной яркости прилично комната освещается
Заранее спасибо!
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
вечером посмотрим есть ли место что бы втиснуть
1 . По датчику GPS ..... ..заказывал по ссылке ... реально работает ..на 5 этаже ... относил от окна на метр ...ещё сигнал захватывает ... )))
2. За подсветку Я давно это говорил ))) можно было в программе что то дописать ...реально подсветка не нужна ночью ...если есть возможность , ещё и предусмотреть что бы можно было подсветку самому программировать .вкл -откл по времени ...тогда вообще будет супер )))
[uquote="atac13",url="/forum/viewtopic.php?p=3287315#p3287315"]1 ..... предусмотреть что бы можно было подсветку самому программировать .вкл -откл по времени ...тогда вообще будет супер )))[/uquote]
если влезет то привяжем ее к времени пикания
Ну это самый оптимальный Вариант )))
А у меня, например, функция ежечасного сигнала на всех часах отключена. А так вкл и выкл по времени самый оптимальный вариант)))
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
Спасибо за ответы по датчику, а вот интересно, если шнур ему метров до пяти удлинить, будет работать?, или может там наводки какие, помехи появятся?
