Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
yrik
Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Сообщение yrik »
здравствуйте есть ли у кого схема включения STK407-070B и STK403-120 ? или даташит ни как не могу найти ни даташит, ни схем может не там ищю?
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Всё придумано до и для нас.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
yrik писал(а): ни как не могу найти ни даташит, ни схем может не там ищю?
Похоже, что не там.
file:///D:/Загрузки/Datasheet.hk_stk403-120_7680580.pdf (забиваешь эту строку в поисковик и смотришь).
(130.47 КБ) 1012 скачиваний
svoboda
Сообщение svoboda »
Только тут еще не был!!!Здрасьте всем!!!Очень расчитываю на вашу помощь и уповаю!!!На Усилке Маранц ПМ-52,после замыкания в правом канале вылетели выходные транзюки и раскачивающая их STK3062IV.Все это хозяйство заказал на ебее,однако не сидится...спокойно.Выходные(дарлингтоны)заменил на подходящие по параметрам и мертвый канал оживил.теперь осталось поставить что то на их раскачку.Нашел в городе STK402-100S.Вроде подходящая.Нужно проф,мнение форумчан:-что необходимо подкорректировать в схеме под эту микру???И вообще подойдет ли она?
Последний раз редактировалось svoboda Пт янв 19, 2018 17:32:50, всего редактировалось 1 раз.
FOLKSDOICH
Эта микра и без дарлингтонов справится.
svoboda
Сообщение svoboda »
Ну эт я в курсе...даташит читал.Мне нужно восстановить маранц!
sergeisams
Вот какой "левак" изготавливают китайцы
(140.2 КБ) 841 скачивание
(165.58 КБ) 1057 скачиваний
(159.84 КБ) 1112 скачиваний
Иван555
Сообщение Иван555 »
Здорово мужики!
Вот это можно перевести в АВ? Никто не пробовал?
Даже не знаю что за микра такая. Это STK, нет?
У знакомого в усилке Technics SA-EX100 стоит. Жалуется, мылит звук на СЧ/ВЧ сильно.
As
Сообщение As »
Ещё бы не мылил, с пол процента гармоник... :)
Для перевода в АВ потребуется выбросить мощник, блок питания и радиатор выходного каскада и заменить на соответствующие требованиям...
RA83
Сообщение RA83 »
Это пока оно ещё работает лучше всего продать как можно быстрее тем, кому надо, чтобы орало, т к дохнут они часто, а новые только подделки, не всегда работоспособны и совсем не дёшевы...
Иван555
Сообщение Иван555 »
As выбросить и дурак может.
Люди переводят такие микры в класс АВ. Она по сути и есть класс АВ, но с "плавающим" питанием.
Не надо рассказывать что это невозможно.
А мылит она как раз на больших мощностях, когда срабатывает коммутатор напруги. Вот и хотим его отключить.
Про возрастающее тепловыделение при этом, я в курсе.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
RA83, да мощник если что и вообще сменить можно. Просто хотелось бы этот попробовать отладить )
FOLKSDOICH
Здесь почитай про STK411-xx : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782&page=147
yrik
Сообщение yrik »
Здравствуйте ,я как понимаю STK403-120 расчитана на 6ом нагрузку ,возможна ли ее использование на 4ом с соответствующим снижением питания ? если да то на сколько?
stk403120.pdf
(120.32 КБ) 366 скачиваний
sergeisams
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3695273#p3695273"]использование на 4ом с соответствующим снижением питания ? если да то на сколько?[/uquote]
По ходу напряжение питания надо снизить пропорционально снижению сопротивления нагрузки.
MMST
Сообщение MMST »
Подскажите какую мощность выдает мостовой стерео УНЧ на двух STK4211MKII (по одной в каждый канал мостом) ? Питание плюс 40 и минус 40 вольт.
Какое минимальное сопротивление нагрузки можно использовать с таким УНЧ?
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Занимаюсь тут одной платой, 100 ом пару пока не получается отобрать, разброс большой и прибор колбасит(
STK4362 ещё плату думаю тестовую сделать (точнее доделать, тк оригинал страдает бзиками пережатия)
С 490/405/419 что то не вышло найти ничего от чего можно оттолкнуться.
Некоторые сборки доступны, только разводку плат найти не смог. Готовые платы видел в продаже, но это буржуйские магазины и нынче тем более оно всё бессмысленно и бесполезно.
FOLKSDOICH писал(а):Здесь
Разочаровал меня этот вегалаб. Как будто главное не построение усилителя а околоаудиофильская болтовня. А уж эта бесовская манера lay безо всяких обозначений :kill: выбесила до бешенной ярости.
sergeisams
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4592489#p4592489"]Некоторые сборки доступны[/uquote]
Вобще-то STK5331 ни разу не УНЧ ... :)))
И ещё.
Стесняюсь спросить, а вот это
O5SCP14 писал(а):С 490/405/419
что такое ? :roll:
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
sergeisams писал(а): ни разу не УНЧ
В курсе, стабилизаторы. Решил прибрать к лапкам все)
sergeisams писал(а):что такое ?
stk490, stk405, stk419. Они в доступе есть, но примеров разводки не нашёл. Ночные посиделки над сервис-мануалом одной Айвы закончились головной болью на следующие 12+ часов(
Насчёт 422-130 есть парочка идей, скорее всего понадобятся 5вт резисторы радиального исполнения.
FOLKSDOICH
Вот тебе и под 405-ю в моей манере, ужатая.
STK405-070.lay6
(41.96 КБ) 164 скачивания
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
FOLKSDOICH писал(а):ужатая
не понимаю таких приколов конечно, как минимум неудобно. По фото заводских плат, там тоже не страдают таким. Ну ладно, есть от чего оттолкнуться. Спасибо :))
FOLKSDOICH писал(а):-070
Судя по даташитам, схема-номиналы едины для 405 модельного ряда. что 070, что 120а итд.
* какие-то диоды ещё ? К конденсаторам 100мкф подключенные. В даташите нет их...
