Может быть уже и поздно, но я собрал "УКВ с цифровой настройкой"(конкурсный вариант на LED индикаторах с ОК) вернее не весь УКВ а только микроконтроллер и плату расширения с индикаторами.
Запустилось это все дело сразу, работают кнопки и энкодер, а с пульта не хочет работать
на индикаторах заметно мерцание при нажатии клавиш ПДУ и более никакой реакции т.е каналы не переключает и настройку не делает..
Ставил 100%рабочие ИК приёмники,включал и прямо в плату и отдельно
все равно не работает с ПДУ, хотя с кнопок и энкодера все рулит нормально,если не считать, что при настройке энкодером,поворачивая влево, получаем увеличение частоты,а вправо уменьшение..
Пробывал как самую первую прошивку так и обновленную FM_01_OK(15nov09)
У кого еще такое наблюдалось? помогите разобраться..
Ув.Насте тоже написал, но видимо она пока занята
отличный качественный приём!!!
