Ну началосьkentgaryk писал(а):шо чОтким пацанам
Выбираем мультиметр.
- dolivan
- Встал на лапы
Re: Выбираем мультиметр.
Что можете сказать за мультиметры appa, это уровень Fluke/Brymen?
- vlasovzloy
- Друг Кота
за армянские приборы сказать не могу, но песняры у них в америке и коньяк ничо так. конденсаторы правда не умели делать, но хз мож научились
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3290968#p3290968"]Что можете сказать за мультиметры appa?[/uquote]Мне нравится. Но не без недостатков, явно не лакшери. На 89-ом тугой переключатель (пришлось смазывать еще сильнее чем было, но с завода все тоже неплохо смазано), плавающие показания на некоторых диапазонах (хз в чем дело, может неисправность)... зато отказоустойчивость супер, никто еще не смог сжечь.))
Последний раз редактировалось Upgrader Вт янв 23, 2018 18:42:26, всего редактировалось 1 раз.
Видимо с кучей защит все внутри, и предохоанителями с песком?
Я ставлю предохранители отечественные стеклянные без песка за 10 рублей и пофиг.
Не флюк же!
uncle_sem
- Опытный кот
ну хоть так песка накидать надо
- dolivan
- Встал на лапы
Сейчас как раз сравниваю APPA 505 и FLUKE 87V.xterro писал(а):Что можете сказать за мультиметры
Из своих дилетанских наблюдений могу поделится следующим.
По частоте в диапазоне от 20 до 1000 гЦ показывают одинаково.
По U переменному, U 3.5 В при частоте 50 гЦ разбег показаний плавает в пределах соток вольта. При повышении f FLUKE начинает немного завышать за APPA пока не скажу.
По U постоянному показания одинаковы в диапазоне от 150 до 250 вольт.
При измерении ёмкости, показания немного разнятся, думаю если посчитать, то в пределах погрешности приборов. FLUKE ёмкость измеряет моментально, APPA задумывается секунд на пять.
При измерении сопротивления разница тоже не значительная.
По температуре, при измрении комплектными термопарами себя я щаметил что уже немного остываю, в среднем градуса на 1.5-2. Причём у трех FLUKE показания температуры были разные. Отклик на изменение температуры быстрый.
Переключатели работают одинаково нежно, но у FLUKE управление как то более понятно и приятно.
По щупам. Комплектные шупы больше понравились у FLUKE. Не столь щупы сколь крокодилы. Дело в том что у FLUKE помимо цанг ещё резьба и крокодилы надежно фиксируются на щупе. У APPA резьб нет и крокодилы постоянно наровят соскочить. Самие щупы и провода выполнены качественно у обоих производителей. Завтра испытаю на морозе.
Источник при наблюдениях, уже потасканый РЕТОМ-21, а соответсвенно, сказать какой из приборов измеряет более точно по отношению к источнику тоже не могу.
Мои наблюдения основаны только на этих двух моделях приборов.
Если время позволит, то на этой неделе сравнения продолжу и попробую как то систематизировать результаты. К сравнению добавлю изрядно пользованый Mastech MY68.
Пока голосую за FLUKE.
П.С. АРРА с сертификатом поверки в Присте до Июня 2018 года.
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3291073#p3291073"]ну хоть так песка накидать надо[/uquote] Да-дад! Прямо Большой Совковой Лопатой, только большие камни выбрать!
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Думаю, что флюк тоже переживет если предохранитель без песка будет.Upgrader писал(а):Не флюк же!
ZT100 - $10, 4000 дисплей
Разогнался с 24М кварцем ( выше не ставил, нету) , було 4М. внутри 2 переменника 1 - напругу подкрутил, 2-ой - фиг знает.
добавил 500 мкф параллельно батарейки ( какието шумы)
обклеил корпус изнутри фольгой медной заземлил - помогло от шумов.
все -- похоже самый прикольная мерилка получилась , дико быстрая на постоянку и резисторы ловить ....
по меандру врет -10% с синусом чуть лучше, предел гдето 2-3Кгерц, выше капитально занижает....
Теперь можно ток в розетке мерить
10 рублей предохранитель это круто
10 р много, я уже на самом деле прицениваюсь на 6 рублей: https://www.chipdip.ru/product/h630-8.0a
Корпус на миллиметра 3 короче, но достает нормально. Чем китайцы хуже, пускай защищают Родину Мать! На всякий случай ставлю на 8 Ампер, чтобы быстрее сгорел при КЗ, они кратковременно допускают перегрузку, так что как раз 10А по быстрому измерить можно. А со штатным на 10А измерял где-то до 14-ти и только потом сгорел, в плане перегрузки дешевые не хуже горят, а при КЗ - ХЗ, но мультиметр не сжег при КЗ, разумеется.
Пускай другие покупают за 1000 золотые обереги с песком и блёстками, без лоха и жизнь плоха
Не горячись, мне недавно попадались по 4р.!Upgrader писал(а):на самом деле прицениваюсь на 6 рублей
У нас по 2 рубля и то не беру, за такую цену пусть сами предохраняются
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3291035#p3291035"]Я ставлю предохранители отечественные стеклянные без песка за 10 рублей и пофиг.
Не флюк же![/uquote]
это в аппу за ~400 баксов?
(по кр. мере 505 у нас так стоит)
[uquote="sls",url="/forum/viewtopic.php?p=3291669#p3291669"]это в аппу за ~400 баксов?[/uquote]В аппу, но за 150 баксов.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3291690#p3291690"]В аппу, но за 150 баксов.[/uquote]
аа, ну так это ж совсем другое дело
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3276096#p3276096"]ANENG AN8008 , AN8009
небольшого размера, цена в районе $20
моддинг: кварц с 4М поставил на 12М, ( 16М - глючит), 100мкф + 10мкф керамика - фильтр по питанию, 2мкф - шунт ИОНа . Вот получилось шустренько 9 изм\сек, и стабильно, 5 ( или 6 ) диапазонов сопротивления пролетает менее секунды.
Минусы кварца - бипер жужит как комар - не слышно, частоту показывает в 3 раза меньше - пофиг[/uquote]
А емкость и среднее квадратическое он с 12MHz кварцом меряет нормально?
И еще такой вопрос, как он справляется с измерением переменного тока в цепи с напряжением больше 36V?
uncle_sem
- Опытный кот
правильно мерять емкость с другим кварцем он не сможет.
второй вопрос не понятен. ну измеряет он переменный ток. там засада в том что если предохранитель сгорит и на щупы пойдёт высокое напряжение - то прибор может сгореть.
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3313613#p3313613"]правильно мерять емкость с другим кварцем он не сможет.
второй вопрос не понятен. ну измеряет он переменный ток. там засада в том что если предохранитель сгорит и на щупы пойдёт высокое напряжение - то прибор может сгореть.[/uquote]
Вычитал в руководстве пользователя в разделе измерения силы тока, мол не подавать больше 24V/36V(хотя может и не правильно перевел).
Спасибо. Думаю ето оно, но только для uA потому что с другой стороны платы для этого режима есть ответвление еще до 200mA предохранителя, получается после сгорания - полного разрыва цепи не получается. А от в А/mА режимах все должно быть нормально, если предохранитель на 10A сгорит то будет полный разрыв цепи.
PS: еще б схемку от него и даташит к DM1106EN найти, и вообще было би шикарно, а там дальше можно и UART вывести и кнопок разных приделать
