Почему в сети частота тока 50 герц?
Re: Почему в сети частота тока 50 герц?
Лучше чем М830!
- musor
- Друг Кота
пилорама точно не приделах...скоре у гогото бойлер так настроен на пропорцинално обратный пропуск периодов сейчас такое сплоши рядом посколку СИФу галить в сеть очеь силно а вкл выкл не обеспечивае плавности в протоке
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
а что за мул т ацп какой если тотже 7106 то разницы-ноль
Проточники редко используют на селе во первых не знают, что это такое, во вторых не достаточна мощность ввода.musor писал(а):вкл выкл не обеспечивае плавности в протоке
Пилорама (рамная ) очень сильно модулирует сеть, даже при больших сечениях и коротких кабелях. Я специально запитывал лесопильный цех с двумя рамами от отдельного трансформатора, благо их на предприятии 3 штуки. А освещение в цех заводил от другого так как мигает сильно при работе рам.
- musor
- Друг Кота
ну это при хреновом трансе питания и длиных прводах на ВЛ 0,4
обычно всеже пеилорама если мощная имет свой транс с 6 или 10кв ввода ВЛ
Она имеет двигатель от 37 до 55кВт, а уж транс как подключишь. У меня там 3 транса на одном фидере 10КВ сидят. 10КВ держит нагрузку отлично, а вот транс на 250КВА просаживается прилично при прямом ходе пил. Поэтому сеть модулируется с частотой движения рамы. На выходах двух соседних трансов модуляция не видна.
Ну вы расходились, говорил же, нет пилорамы. Я б и сам понял, было такое. Год с ней отобнимался, движок как кабанчик. На ленточной за полкилометра, движок кил на семь и то вряд ли. Опять же не пойму, пульсация слишком ровная, не похоже на проседания от механизмов малой мощности. Рамная пилорама, согласен. Но там тоже, сила проседания рознится от нагрузки. Помню, пойдёт кряж узловатый, дубовый или ясеновый под метр, у всего села моргает довольно заметно и не равномерно. На особо твёрдых сучьях сильнее. А тут стройненько так, будто с турбины генератора так выдали...
Надо проверить есть ли эта модуляция на выходе ТП. Проверяется просто по миганию уличного освещения, оно в деревне будет запитано от той же ТП но по другому фидеру. Если не мигает искать хуельца среди односельчан.
Вот как это выглядит....
Это не рама, от рамы частота миганий повыше. Так освещение на улице тоже так мигает или нет?
Чёт я за разными делами не углядел, гляну намедни...
- HariusHek
- Друг Кота
Почти секундный такт.
Кто-то сабвуфер сварганил!HariusHek писал(а):Почти секундный такт.
А лампочка синхронно с остальными мигает?
Может, они сами некачественные? Светодиодные или накаливания?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Вот и вылез ещё один недостаток ЛН: мигают они весьма заметно при незначительных колебаниях напряжения!
КЛЛ, хоть и не имеют стабилизации, гораздо менее чувствительны к колебаниям питающего напряжения, ну, а светодиодные с полноценным драйвером - почти идеал в этом смысле...
У меня колебания напряжения в сети питания замечаются лишь по пощёлкиванию релюшек в бесперебойнике, да по изменению звука работы компрессора холодильника...
Это одна из причин почему у меня стоит лампа накаливания. Контроль напряжения в сети
, если какие-то начнутся пляски (после которых обычно электричество отключается) то я сразу узнаю и вовремя сохраню всё на компе.
- Dick
- Собутыльник Кота
ТрехступенчатыйUpgrader писал(а):Контроль напряжения в сети
По лампочке действительно видно. А уж когда авария в сети видно точно.
CTACOH так мигает уличное освещение или только у тебя дома?
