Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Zub@stik писал(а):Какое же было разочарование когда этим прибором около часа искали повреждение на кабельной линии связи и не могли найти участок с пониженной изоляцией.
Участки с пониженной изоляцией не ищут мультиметрами с мизерным напряжением на щупах. Цешка тоже не панацея, для этого есть мегометры которые производят измерения на рабочих напряжениях цепей.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Вот вот. Но чтобы измерять мегером или пкп4(5), нужно было дать изоляцию на участке в 3,2 км между НРП.
Поэтому сначала в ход шла цешка.
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Подскажите пожалуйста решение такой проблемы: на выходе стабилизатора 7824 стоит конденсатор 100х25в (на входе него-- 470х35в). Питание с него подается на основное устройство и кулер 24в. Я хочу заменить 24в-кулер на 12 в-вый, для этого хочу повесить на выход стабилизатора кренку--8Б (12 в). Нужно ли менять конденсаторы, типа, увеличить их емкости?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
kentgaryk
Кулер переживет конденсаторы, а кренку не забудь на радиатор поставить при падении 12В и токе кулера 0,1А на ней будет больше 1Вт и без радиатора она сгорит. Я бы резистор последовательно с кулером поставил и не парился.
musor
Сообщение musor »
самое рвзумное в таком приборе взять кулер на 24в они распостранены весьма и прекрасно живут от 20 до 28в без проблем ток у них кстати всего 30-70ма! но если приперло имено 12в ставить то лучше мощный резистор и кондер на 20-50мк25в паралелно мотору иначе он может не пустится а будет пишать
н7812 тоже можно сделать на радиаторе но на взходе 7812 воткни 10ом резистор а на выходе кондер 10мк если это не сделать при пуске могут быть проблемв
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
и настоятелно не советую юзать наши 142ен на индуективность-мотор в тч!!!!
вылетают без причин а китайцы 78хх обычно выживают даже без диодов защиты
kentgaryk
musor писал(а):н7812 тоже можно сделать на радиаторе но на взходе 7812 воткни 10ом резистор а на выходе кондер 10мк если это не сделать при пуске могут быть проблемв
А потом ...легким движением руки ....выкидываешь нахер кренку вместне с радиатором, подбираешь резистор порядка 100 Ом, в зависимости что за кулер и ...получается то что надо! :))) :))) :)))
musor
Сообщение musor »
но таки я тоже писал выше . и про 24в мотор..но кое кому хочется сделать через жопу
кстати ккто я перемотал 1 мотор12в на 24в посчитав витки и намотав в 2,2раза болше прсто чинил свою сварку а мотора на 24в не нашел в этот день ждать было нельзя паять кренки в голову даже такая ДУРЬ не пришлаб в сварке...проше резистор ПЭВ 120ом но тоже было ленива рыть хлам в подвале а катушка с прроводом и станок были готовы...
кстати мотор пропитаный ЦАПОН ЛАКОМ жив до сиз пор!!!и даже не трещит -взял на шариковом донора спецом чтоб не парить мозк кстати в том древнем стоял 3ногий шотка и 2 дискретных ключа...
kentgaryk
musor писал(а):кстати ккто я перемотал 1 мотор12в на 24в
Творческий онанизм - большая сила! :)) Я когда то перемотал горелый мотор от солярочного нагревателя ОВ-65, там мотор оригинальный и заменить его нечем. Перемотка помню с первого раза не получилось. В роторе получилось КЗ на корпус, но попытку повторил успешно. Печка работала потом 20 лет, пока не спиздили ее из гаража, наверное и сейчас работает. :))
Сейчас если бы меня заставили это сделать я бы нахер застрелился! :)))
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс фев 04, 2018 00:06:25, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
таки да пред НГ сгорела вытяжка над газовой печкой в колоколе...вынул мотор с расцепленкой полюсов намотан проводом в лаке люмене АПЭВ 0,2 прпитан лаком прогорела пластиковая катушка -разобрал глянул...и бросил в металолом порылся взял мотор с MWO рабочи тож 2800 об с его же крылчаткой и тубусом крепления он чуть другого диаметра и крепления-доработал подрезал подпилил полдключил все 31дек за час вот что значет лень мотать-старею !
kentgaryk
На 220 мотор перемотать это онанизм с извращением! :evil: :)))
Zub@stik
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3299862#p3299862"]. Я хочу заменить 24в-кулер на 12 в-вый,[/uquote]
Если не секрет. Для чего необходима такая замена и в каком оборудовании?
Kamelot1992
Сообщение Kamelot1992 »
Какая сила тока и виходное напряжение на вторичних обмотках трансформатора от магнитофона Орель-101 БУ4.700.086? и ето однополярний или двополярний трансформатор?
Zub@stik
В правильно поставленном вопросе, половина ответа уже есть.
Для начала поиск в https://www.google.ru
Вот сразу http://archive.espec.ws/section29/file18150.html
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
[uquote="Kamelot1992",url="/forum/viewtopic.php?p=3300700#p3300700"]Какая сила тока и виходное напряжение на вторичних обмотках трансформатора от магнитофона Орель-101 БУ4.700.086?[/uquote]а самому тестер взять в руки и измерить религия не позволяет?
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Zub@stik писал(а):[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3299862#p3299862"]. Я хочу заменить 24в-кулер на 12 в-вый,[/uquote]
Секрета никакого нет. Кулер на 12 В, 0,28 А-- родной от БП АТХ, в который хочу впихнуть самодельное инверторное устройство. По схеме автор применил кулер на 24 В, который есть только в магазине и стоит 600 р., и размеры отличаются от, того который стоит штатно в корпусе моего БП. Вот и решил сделать замену. Наверное, если очень потрахаться, то можно его (кулер на 12 В) каким-то хитрым образом перемотать на 24 В, но я не обладаю такими инновационными технологиями. Мне проще пихнуть кренку. Можно конечно запитать через сопротивление, но, вроде, через кренку надежней.
Starichok51, можно я здесь задам вопрос по Вашей проге Форвард, а то на других форумах не смог найти ответа. Там есть Выходное напряжение, по скринам у всех людей эта цифра разная (она плавает от 24 В до 38 В). Какая она должна быть на самом деле и, как узнать какое значение нужно и, что от этого напряжения зависит?
Starichok51
какое тебе нужно напряжение на выходе, знаешь только ты сам. ни я, ни кто другой этого знать не может.
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Starichok51 писал(а):какое тебе нужно напряжение на выходе, знаешь только ты сам. ни я, ни кто другой этого знать не может.
Я думал, что есть принципы для его выбора.
Спасибо. :))
kentgaryk
ЖуЧоК писал(а):Можно конечно запитать через сопротивление, но, вроде, через кренку надежней.
надежнее конечно через сопротивление, а если еще и конденсатор после сопротивления поставишь то он вообще будет счастлив. Но ты решил кренка, значит КРЕНКА! :)))
Вообще старый кулер лучше заменять...не взирая на земноводное. Работают они даже после промывки и смазки подшипника не надежно.
linuxdude
Сообщение linuxdude »
Между делом возник вопросец, не уверен что для именно этой темы/форума, но вроде бы про питание.
Мне нужен более-менее современный LDO, 1.8V (или выбор делителем, но лучше фиксированный). Ток до 100-150 ма. Очень хорошо если микропотребляющий (ток покоя 20 мка или ниже, допустимость нагрузки около ноля), накрайняк можно и обычный, но - нежелательно. Бонус - если есть пин enable, то это здорово! Хоть это и не критично.
Ах да, главное: недорогой и продаваемый в первом попавшемся ларьке с деталями, т.е. относительно "попсовый". Бывает что-нибудь такое? И если да то как это называется? :)
Abraxxamas
Сообщение Abraxxamas »
Есть драйвер затвора на FOD3180 + усилитель на 2-х биполярниках. На биполярники подается +18 и -9 вольт, через резистор и стабилитрон на FOD3180 +15 и -5 вольт (т.к. у нее максимальное напряжение питания 20 вольт). Но на выходе драйвера осциллограф показывает +15 -5 вольт, а не +18 -9 в которые на коллекторах биполярников! Это палёные биполярники, или так и должно быть??
(205.82 КБ) 240 скачиваний
