Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A
Добрый день!
Начал собирать Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A
Да вот по недогляду купил вместо PIC16F628A - PIC16F628...
Подскажите, можно ли залить прошивку от 628А на 628-ой ПИК???
Или всеже придется искать 628А ?
Если какие различия между этими ПИКами??
________________
С уважением,
Михаил
________________
С уважением,
Михаил
Внeштатный сотрудник
- Нашел транзистор. Понюхал.
Уважаемый Внештатный сотрудник...
Да, я действительно хотел легкого ответа, так как хотел просто собрать эти часы поскорее,
а не заниматься научно-исследовательской работой "Сравнение PIC'ов с буквой А и без буквы"...
Вчера успешно прошил PIC16F628-04I/P (без буквы А), часы работают...
Большое спасибо автору схемы и прошивки!
_____
С уважением,
Михаил
_____
С уважением,
Михаил
Добрый день.Собрал часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A.Большое спасибо.Заработало сразу.Есть несколько соображений по поводу схемы.Во-первых,заменил VD1 на диод Шоттки,т.к. сегменты индикатора не полностью запирались
и была подсветка не включенных сегментов.Это позволило увеличивать яркость индикатора.Во-вторых, ввел режим переключения яркости свечения( что бы ночью не освещали комнату) путём добавления 1-го или 2х диодов в цепь питания +5в и эмитерами транзисторов VT3-VT6.Использовал микропереключатель с фиксацией.
- billy
- Встал на лапы
Вот эти часики у меня работают больше года.За год подводил их раза два не более.Единственный недостаток- подсвечивают неиспользуемые сегменты индикаторов.Ставил в качестве VD1 диод Шотки типа BAT46S - всё равно подсвечивают.Если кто знает как избавиться от этого,то заранее благодарен. Разделительную точку вводил путём подключения через резистор 360 Ом к 14 выводу м/схемы.А включение будильника определяю по звуку.А вот мой вариант печатных плат(делались под конкретный корпус)
- Печатные платы к часам.rar
- В качестве индикаторов использовались импортные сдвоенные с общим анодом,щас по памяти не помню,какието китайские ,но светят отлично.Платы в формате СпринтЛэйОут 4.0
- (25.93 КБ) 1036 скачиваний
FastCat
- Встал на лапы
Вчера собрал данные часики, работают
Но есть по ним три вопроса:
1. На индикаторе яркость цифры младшего раздяда минут как то пульсирует в такт секундам (в принципе это не сильно заметно, но все же). Где смотреть ? (ошибок в монтаже нет)
2. Логика работы будильника какая ?
Т.е. я его "завел" на 06.00. Он "прозвинел", я его выключил. А на следующее утро его заново "заводить" надо или он на автомате будет "звинеть" ?
3. Как работает мигающая разделительная точка ? У меня при включении. Часы начинают отсчитывать время. Но точка не мигает. Понажимал на кнопочки, точка замигала. Как это так ? (или ее мигание как то связанно с активацией будильника ? )
- billy
- Встал на лапы
Настройка часов
Это типа документации к часам.Как правильно давить на кнопочки,и что из этого получится
Разделительную точку подключал отдельно через резистор к 14 выводу контроллера. Включение будильника определяю по звуку при нажатии на кнопку
- Документация.rar
- (3.97 КБ) 809 скачиваний
- Сергей_74
- Опытный кот
привет всем..собрал я эти часики и разочаровался..бегут они у меня
статью естественно читал и точность константой пробывал регулировать, но никчему хорошему это не привело
сейчас константа убавлена с 10-32(по умолчанию) до 00-00 а бежать "точные" часы продолжают будь здоров...примерно на 2-3мин в день..как решить проблему??? есть у меня соображения что кварц возможно не оч подходящий у меня стоит,а именно я поставил не обычный кварц и емкости а керамический 3х выводный кварц сразу со встроенными емкостями 30пф
кроме всего мне оч не понравилось что очень сильно по яркости выделяются цифры 1 и 7..т.е количество активных ссегментов в этих цифрах маленькое и они начинают светиться заметно ярче остальных цифр.. например при 18 мин, 1 светит ярче примерно на 40% чем 8
- Сергей_74
- Опытный кот
ага понятно а емкость какую выбрать? КТ4-21 4/20пФ пойдет? а с разностью яркости сегментов как бороться не вкурсе?
Последний раз редактировалось Сергей_74 Ср май 14, 2008 18:40:46, всего редактировалось 1 раз.
