ФУОЗ на базе AC-CDI
Re: ФУОЗ на базе AC-CDI
asel, извиняюсь но вьй сам по себе полный бред. Вьй ведете себе неадекватно и не понятно зачем вообще пишете здесь.
Мьй етот проект делали на базе 7 летного опьйта с более 50 моделей мотоциклов! Вьй в слепую отрицаете все, которьйе мьй практически експериментировали, ну точно неадекват.
alexhr, резистор нагрузки вьйбираеться вручную, через перемьйчки - по схеме вообще ли не понятно?
Я в прежньй пост дал ссьлка на схема и печатная плата в DIP корпуса в Altium Designer, но не вижу никакая реакция...
Последний раз редактировалось Altium Вт фев 06, 2018 19:53:01, всего редактировалось 1 раз.
Flash.#13
Флаг в руки. У вас есть авторитетный "напарник".
Я понял, что писать бесполезно. "А зачем?"
Спасибо вам за идею.
Тем, кто просто хочет спаять ФУОЗ. Ехать будет, но ....
Наконец ( надеюсь) то больше не буду читать чушь этого умника (осла). Мужики не обращайте внимание на его комментарии, занимайтесь своим делом, это не первый сайт, где его светлость пытается все изгадить, и это у него прекрасно получается. По его высказываниям на других ресурсах, он уже бомбу ( супер зажигание) изобрел, только ни кто так и не увидел его плот воображения. Продолжайте творить на благо людям, с нетерпением следим за развитием проекта. Спасибо вам за вашу работу.
P.S asel - Дал слово, держи.
Для Альтиум. А можно ли увидеть или фото или в спринте плату с мегой в дип корпусе ? На моем железе прога альтиум не встанет плюс убогий интернет. А пока зима хочется неспеша но качественно соорудить плату чтобы с весны тестить фуоз на дорогах.
Flash.#13
У меня угол 30 и 5. Какое число записывать в программе таблиц для второго импульса? 25 или 5?
Если поршень "тормознул" при пуске у меня в 4 градуса до ВМТ, искра будет?
Немного перепаял перемычки на старой плате, чтобы не паять новую плату. Попробую потестить, что получилось нового с одним датчиком.
!! При записи вручную второго угла при сохранении, неправильно записывается изменение в asm. Ошибка в 63 строке.
PC. Не обижайтесь. Я понимаю, что программа написана для "одного клиента", универсальная. Но по моему уж слишком наворотили. По моему мнению, если использовать второй импульс... Сделать можно намного проще. Если идет процесс пуска, и обороты менее 900, то программа выдает импульс только если пришел второй импульс. Или можно по другому написать - если задержка, например менее угла второго импульса, у меня 5град, то импульс МК выдает только после "получения" второго импульса.
ПС2. Второй датчик имеет место жить на мощных моторах. Но должен е быть на них клапан декомпрессии для легкого пуска. Также актуально это , например, для лодочных моторов. В лодочных моторах есть декомпрессионное отверстие. И его "заделывают", чтобы повысить компрессию и тогда получается тяжелый пуск. Естественно, что если легко потянул за пуск, то можно пулучить "обратку".
- Flash.#13
- Держит паяльник хвостом
Нашел эту ошибку, причина оказалась банальной, в компоненте ПО не влезал 1 символ. Примерно за сутки до релиза чуть изменил одну подпись, на этот один символ, после чего повторно не проверил, а он не влез, обидно
Приходится краснеть и спешно делать новый патч...
ПО графиков 0.984, изменения:
- подпись "длина метки";
- файл CDI_v2.ASM.
По поводу замера метки, лучше оставить "авто", у МК достаточно хороший алгоритм определения "длины метки", и затем считать что он замерил. А дальше либо вписать это "вручную", либо оставить "авто".
Чтобы МК сделал автозамер нужно:
- запустить мотор;
- держать обороты не ниже 1200 и не выше 1500;
- подождать 10 секунд.
МК всегда делает 1 автозамер, при подаче питания, если в ПО не стоит "ручной" угол.
Дальше можно брать программатор и читать EEPROM, первые три цифры(запись по 3шт для защиты от ошибки) - длина метки, остальные 6 - счетчик(2 байта):
После чего берем калькулятор Windows и переводим угол из шестнадцатеричной системы, в привычную десятичную, и умножаем на 0.7, чтобы получить градусы:
Когда будет готова связь с ПК, считать "вручную" будет не надо, все это будет видно в окне программы. Схема не поменялась(значения резисторов/конденсаторов не критичны), монтажку для DIP скоро сделаю.
//изначально было
ldi R23,160 ;длинна метки,х0.7°,сток 128=90°
//затем стало на 1 символ длиннее
ldi R23,160 ;длинна метки,х0.7°,сток 160=112°
//в результате ПО графиков делало вот эту ошибку:
160=112°
//часть "160=112°" вываливалась, и компилятор давал ошибку, в результате "ручной" угол не работал
- файл CDI_v2.ASM.
- запустить мотор;
- CDI.zip
- Исходники, ассемблер, AVR Studio 4.
- (18.95 КБ) 493 скачивания
- CDI.part3.rar
- CDI версии 2.0, ПО графиков v0.984 + .asm, кусок 3
- (248.98 КБ) 457 скачиваний
- CDI.part2.rar
- CDI версии 2.0, ПО графиков v0.984 + .asm, кусок 2
- (1000 КБ) 476 скачиваний
- CDI.part1.rar
- CDI версии 2.0, ПО графиков v0.984 + .asm, кусок 1
- (1000 КБ) 523 скачивания
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
kopar, я не случайно качал проекта в Алтиум Дизайнер.
Фото платьй в DIP и SMD я уже давал - смотрите моие прежньйе постьй.
Я НЕ работаю с Спринт, потому чтоб он для дебилами и мазохистами. Я его ненавижу и как видно из моей подписе, я провожу бесплатньйе уроки по Алтиум, чтоб людей не мучались с Спринтом.
Если хочете научиться работать с Алтиум - пишите в личку.
dingot, я согласен. Етот осел полньй неадекват, мне очень надоело что за бред пишет.
Последний раз редактировалось Altium Ср фев 07, 2018 23:33:39, всего редактировалось 1 раз.
На мое железо альтиум не встанет а на новое железо-так нам так не платят на работе. Потому то и просил или фото или в спринте.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
А дядька асел хоть и# оригинален# а ошибочку то нашел .
Научитесь смотреть прежньйе постьй и тогда увидите фото. Ленивость не помагает никак.
Altium я делаю свои проекты в DipTrace - мне он ближе чем Altium Designer.
Каждому свои фломастеры
Дело не в ленивости а в возможностях.
Немного о конструкции, не о программе. Для тех у нет аккумулятора.
Чтобы запитать схему, используем обратное напряжение зарядной катушки. Получается сложно, греется, и участок схемы понижения и стабилизации напряжения занимает приличное место на плате.
Есть идея. Можно оставить это питание, как резервное и вкл тумблером. А можно просто иметь в запасе батарейку.
Идея - использовать литиевые батарейки. Насколько ее хватит? Надо протестировать.
1. Вариант. Батарейка 3.7в и step-up платка до 6в. Плюс батарейка в запасе.
2. Второй вариант. Две батарейки. И две батарейки в запасе.
Может кто нибудь уже пользует такой вариант?
Второе. Хочу вариант вариант программы только с ручным вводом угла второго импульса. Очистить этот вариант программы с авторасчетом и памятью мне тяжело.
А теперь немного теории. Насчет отдачи в руку, кому в ногу, а одному в м....
И не только.
100 раз просил Флэша - делать два варианта программы - с предсказанием и без предсказания. Это называется - "защита от дурака".
Теория. Если на моторе стоит датчик интуктивного типа. (В народе его называют датчик Холла. Но это в корне не правильно).
Датчик индуктивного типа выдает импульс в виде бугорка-колокола. Который на малых оборотах - бугорок, потом превращается в "дудку", а на высоких оборотах в "трембиту".
И соответственно изменяется пороговый угол включения на входе схемы.
Форма этого колокола импульса зависит также от самого датчика, металла, от диаметра маховика, и даже от величины пупырышки на датчике.
Суть в чем. Если у вас стоит датчик на полоске или выемке в 20 градусов.. То это не значит , что импульс в схему будет точно в 20 градусов. Импульс будет подаваться в схему по передней наростающей колокола. А она изменяется от оборотов, и соответственно изменяется угол. В этом есть плюс, и есть минус. В простых CDI, это используется для некотого изменения угла в зависимости от оборотов. А в некоторых CDI, скутерных, наоборот, эту свойство "задавливают" паралельным RC.
Но вернемся к нашей схеме. В итоге , в зависимости от порога срабатывая входной цепи угол от датчика изменяется от +2-4 градуса при 500 оборотах, до +10-13 при 6000об. И микропроцессор начинает отсчет от этого значения.
Финал. Чтоб было уже более понятно
Если вы в графике написали при пуске на 500 оборотах 0 градусов, то реальный будет +2-+4 градуса!!! Вот вам и плохой пуск и отдача. Т.е. реально надо писать -2--4.
И еще хуже. На мах. оборотах, если вы реально написали угол 20 градусов, то реальный будет 30!!!
Но мало того, в программе еще есть мозможность искры выше датчика!!!
Но это для адекватных. И поэтому программа должна иметь два варианта с искрой нормальной и с искрой выше датчика (для неадекватных и на свой страх и риск убить мотор).
ПС. При тестировании Фуоз осциллографом и генератором, который выдает прямоугольные импульсы, этого не видно. Но когда я с имитировал - моторчик, диск, датчик , то был в шоке. Хотя знал о такой работе датчика давно.
И это еще не все ...
asel, я прошу вас больше не мусорит, тоест вообще перестать писать в етой веткой. Вашие коментарьй вообще неадекватньйе.
Как стало понятно, у вас нет стробоскоп и осциллограф.
Если они у вас существовали, то бьй сразу заметили, чтоб порог срабатьйвания сигнала датчика НЕ меняеться с оборотьй.
Еффект получаеться из-за нагрузки датчика по току (резистор R2) в комбинация с его индуктивности!
Здесь на фото в красном видно ли?
Если не видно и не понятно, тогда я с ничего не могу помочь - в вашей голове все помешано и ничего не понимаете от физики/електротехники.
Вьй не раз писали, чтоб етот проект являеться бредовьй.
Ну если так считаете, тогда почему не находите другое место, где можно тролить на воле??
Убрал - флуд.
Fakir.
Fakir.
asel -покажите хоть одну Вашу работающую плату, снимите видео, а мы оценим Ваш труд. По данной схеме и программе ездят несколько мотор и не первый год, а чем Вы можете подтвердить ваши бурные эмоции. Выкладывайте свои программы мы посмотрим загрузим и на стенде проверим. Кричать с трибуны у нас только политики могут, толку ноль!!! Бутте так любезны - НЕ ФЛУДИТЬ
немного добавлю к предыдущему посту.
Не все так просто оказалось с батарейкой.
1. МК питаем через стабилизатор 5в. Мк , замерил, потребляет до 11ма со всей схемой.
2. Если батарейка одна на 3.7в, то к ней нужна платка Step-up power из Китая, для поднятия напряжения. Я поднял до 7.5в. Так как надо на стабилизатор 5в подать 6-7 вольт. И в итоге получаем , по закону сохранения энергии и потерь в платке, что ФУоЗ берет ток с батарейки 30ма!!
В итоге нам надо две батарейки, зарядное и платка. Но ..одна батарейка будет жить в ТРИ раза меньше чем две.
3. Вариант 2. Берем две батарейки. Получаем 3.7х2=7.4в. Платки не нужно. И ток потребления от батареи -11ма.
В итоге нам надо 4 батареи, и зарядное. Но жизнь батареи в три раза дольше.
Первый вариант стоит 3+2+1=6дол. Второй вариант стоит 3+3+2=8дол. А эффект в три раза больше.
Экономическая математика
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
странная идея - при наличии напруги на борту ездить на батарейках...
если есть переменка на фару - возьми её, уже снижать меньше
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Да он просто неадекват, ето понятно всем.
От вас зависит он будет ли писать здесь или нет - вправо есть красная кнопка "Репорт".
asel Есть вот такое http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... EPUAPBOOST , и еще много здесь http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... owermodule .
Кто хотел, печатная плата в формате Спринта. Печатать зеркально!!!
- FUOZ V2.1.lay6
- (201.97 КБ) 637 скачиваний
