Схема инвертерной электростанции
болгарин
Re: Схема инвертерной электростанции
Сообщение болгарин »
Спасибо! Сегодня попробую.
Добавлено after 7 hours 53 minutes 13 seconds:
Пришёл адаптер, попробовал слить прошивку, но увы, Ошибка ID устройства, отключать проверку ID пробовал, по фиг. Причём и со второй платы снял мегу, та же хрень. Так то у меня не прокатило. Прогер TL866.
Второй день я осваиваю протеус, так и не пойму, что нужно залить в контроллёр, скиньте прошивку целиком, с теми фьюзами, что надо. Я уж их поменял, а ни чего не вставляется в протеусе в прошивку в контроллёре
musor
Сообщение musor »
ТО ЧТО ЧИПЫ ЗАЛОЧЕНЫ НА ЧТЕНИЕ вполне ожидаемо...
а вот почему не читается ид -наверно интерфейс spi и jtag отключены в чипе
болгарин
Что тогда за Хютер 1000 у Antonpo, если у него считалась
musor
Сообщение musor »
наверно случайное везенее...китайцам совсем нетрудно лок фюзы зашить и даже последователный фэйс отрубить
fffas
Сообщение fffas »
musor писал(а):наверно случайное везенее...китайцам совсем нетрудно лок фюзы зашить и даже последователный фэйс отрубить
Страхи какие то рассказываете :) конечно в заказных чипах можно всё , но тут то просто регулярные .
Скорее просто не правильное подключение . мегу удобнее смотреть через последовательное программирование , а этого простой 866 не умеет .
Energizer-A
Сообщение Energizer-A »
musor писал(а):jtag отключены в чипе
я что то пропустил наверное.. но всегда наивно полагал что в атмеге88 житага просто нету..
Chevyuser
Сообщение Chevyuser »
Может я тоже чего-то не догоняю, и программером всегда только параллельным пользовался , но если последовательное программирование возможно , о чем однозначно говорит торчащий из смолы разьем и схема его подключения к Меге, а учитывая что на плате внешний кварц 16 МГц , то для программирования на адаптере минимум тоже кварц должен быть, иначе при текущей установке фьюзов,на внешний генератор,обмена не будет,и как следствие неопределение микросхемы, это мое мнение ,так как железа я ни разу не видел такого,могу и ошибаться)
fffas
Сообщение fffas »
Chevyuser писал(а): но если последовательное программирование возможно , о чем однозначно говорит торчащий из смолы разьем и схема его подключения к Меге
А не факт что это для программирования . Может экран какой вешать можно ? типа этого -
https://ru.aliexpress.com/item/Sine-wav ... autifyAB=0
В чём вообще смысл программирования залитой платы ? обновление софта , но это маловероятно ...
болгарин
Диагностический разъём, но мы в сервисе даже такого не видали прибора, для стабов в резиновой были, но не у нас в деревне. В первых хютерах он вообще был залит по самое нихочу, потом гнездо стали ставить.
Chevyuser
Посмотрите по ножкам, по сигналам он вроде под STK500
По крайней мере логично ,для калибровки в том числе тоже годится ,например епром перешить, хотя тут константы все в теле программы.Ну на будущее.
Я не знаю,что можно по SPI подключить, в теле программы не видел поддержки, значит та что в бутлоадере только для прощивки и используется.
fffas
Сообщение fffas »
Приволокли сегодня DN1000 :))
Как всегда полазили чужие очумелые ручки - перевёрнута ручка топливного крана и потому всегда "стоп" + не собран разъём зажигания . разобрался ....
Запустился , но горит "перегрузка" и нет шагов .... мало того он ПРЫГАЕТ
На ровном деревянном полу он довольно резво уползает . У меня было много ген , но ни один так не дрыгался .
болгарин ! у вас что нибудь подобное было ? Я понимаю - балансировка , но такое с завода не должны были выпустить . может что отвалилось , но не гремит нигде ...
быстренько пробежался по цепям - одно плечо насквозь ((( коротыш в ноль . может из-за этого и прыгал ?
снял модуль транзисторов - заодно нашёл причину аварии (каким то чудом попала влага около входа в заливку транзисторов по ней и долбануло ... походу до кучи ещё и 2132 менять )
стоит сказочное г... gpl9nc60
болгарин
Надо отключить плату инвертора (три жёлтых, два серых) и проверить, как работает, а из за битых тиристоров бывает, что и трясёт. Из за карбика так же бывает, когда неравномерно работает, не развивает оборотов и дёргается весь.
fffas
Сообщение fffas »
Кстати ! а как с возможностью использовать ir2130 ? она от 32 только задержками и отличается , а цена весьма сильно ....
[uquote="болгарин",url="/forum/viewtopic.php?p=3309120#p3309120"]Из за карбика так же бывает, когда неравномерно работает, не развивает оборотов и дёргается весь.[/uquote]
Когда виноват карб он дёргается неравномерно , а тут такое впечатление , что дисбаланс ...
я вообще то думал , что при кз он тупо не заведётся , но тут кз уже после тиристоров , а они живые ... возможно есть какой то переходный процесс при работе на закороченный мост .
А это собственно и причина ....
(177.82 КБ) 550 скачиваний
это новые ключи
(244.93 КБ) 609 скачиваний
Chevyuser
fffas писал(а):а тут такое впечатление , что дисбаланс ...
Так недолго и колено сломать и корпус движка разнести)))
Если особенно коротыш не во всех фазах, поле вытесняется в не закороченную и поэтому заведется и будет вращаться с очень большим знакопеременным угловым ускорением.
При полном КЗ шнур даже заводной не вытащить. :cry:
Очень красивые
IxYS на картинке, где вы их берете?
fffas
Сообщение fffas »
Chevyuser писал(а):Очень красивые IxYS на картинке, где вы их берете?
Конкретно эти из трупа DU10 . я вообще удивился увидев это недоразумение ( что посерёдке на фото ) хорошо хоть сам модуль разведён универсально и отверстия в корпусе все нарезаны .
вот и меня удивило , что мотор крутил довольно свободно , но прыгал ... да я его долго и не крутил ( мне важно было определить зону поражения ) . На всякий случай внешку отзвонил - там всё гуд .
Ещё богатит карб , но с этим буду разбираться позже .
Есть ещё очень интересный вопрос - чем залить модуль после ремонта ? надо чтото типа силикона , а вот что ...
Energizer-A
fffas писал(а):надо чтото типа силикона , а вот что ...
номакон компаунд -здорово.. но дорого однако..
силиконы строительные -зло некоторые вступают в реакцию с медью и гадят паразитками на высоких напряжениях- как вариант сначала покрыть в несколько слоев лаком Пластик 71 а уже потом силиконом строительным... и пусть не вводит в заблуждение надпись "нейтральный" по отношению к электричеству это не так :-( устрицы ел много раз - делал коммутаторы для снегоходов.
fffas
Сообщение fffas »
Energizer-A писал(а):устрицы ел много раз - делал коммутаторы для снегоходов.
По вашему опыту есть значимая разница между коммутаторами ( там всё же киловольты ) и нашими напругами - не больше 500в ?
номаконд - да , интересно , но 600р за 100г .....
я скорее всего просто на лаке и остановлюсь , в конце концов долбануло то по совсем !!! голой плате , а заливка там просто для конструктива .
Energizer-A
fffas писал(а):По вашему опыту есть значимая разница между коммутаторами ( там всё же киловольты ) и нашими напругами - не больше 500в ?
в коммутаторах примерно тот же порядок напряжений - ниже киловольта - киловольты образуются на катушке зажигания - на стороне коммутации (в блоке коммутатора) иголки меньше киловольта
болгарин
Компаунд здесь нужен только для крепления стоячих деталей, при разборе я его там и не убирал. А вот то, что он затекает под SMD микрухи Мегу и 2132 не гуд. 2003 не отрывало, а вот у 2132 от нагрева были случаи образовавшихся "колец". Поэтому только лак, и потолще, юзаю, автоакрил тобишь.
musor
Сообщение musor »
я тожене считаю что полная хзаливка там полезна но лак термореактивный с сушкой в печи обязателен имено так вся военка делалась и жила 10килет без проблем умирая живой но морално убитой
