Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Название ресурса - "Делаю все своими руками" несколько смущает. Ведь не ВСЕ же делается руками, некоторые вещи другими органами...головой например.audiocd писал(а):https://malmon.ru/radioskhemy/homemade- ... tmlпечатка и схема отсюда
- audiocd
- Грызет канифоль
kentgaryk Без понятия какое там название у ресурса Адресовалось to Гаман http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... &p=3303777
Вот про ту схему я и писал, номиналы резисторов в цепи обратной связи выбраны странно, не каждый экземпляр 2003 может работать с такой глубиной ООС, на картинке - указана микросхема конкретного производителя, думаю, это не с проста - автор схемы сам не уверен, что такая схема подойдёт для любой TDA2003...
- audiocd
- Грызет канифоль
Вот и я про то же самое толкую
Найдите отличие
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Может неправ - а может и правда не хватает чего-то...
Найдите отличие
- (81.67 КБ) 788 скачиваний
Кстати в даташе отсутствует схема мостового включения для этой МС.
http://datasheet.octopart.com/TDA2003A- ... 524825.pdf
Теоретически, любую микросхему-УМЗЧ можно включить по мостовой схеме, тем более, что работа на нагрузку 2 ома для 2003 - штатный режим...
Никто и не спорит, но раз нет в даташе, возможно есть проблемы с устойчивостью. Тогда все становится сильно критично в части коррекции и разводки.
Вычитал на форуме что советуют микросхему тда7294 для саббуфера но схему не могу найти желательно что бы сразу с фильтром низких частот. Может кто знает и подскажит. Питание от автомобиля.
А что такое "саббуфер"?
Канешна патскажем, не вапрос!низнайка писал(а):желательно что бы сразу с фильтром низких частот. Может кто знает и подскажит.
sergeisams
- Друг Кота
Дык человек просил жеkentgaryk писал(а):Канешна патскажем
, а не готовую коробку, кроме того надо же, чтобы было ещё инизнайка писал(а): схему не могу найти желательно что бы сразу с фильтром низких частот. Может кто знает и подскажит.
низнайка писал(а):Питание от автомобиля.
Схема есть в даташите на ТДА7294. Источник питания от автомобиля сложнее самого усилителя на ТДАшке. Если нет понимания таких простых вещей, то лучше поискать в магазине.sergeisams писал(а):Дык человек просил же
sergeisams
- Друг Кота
Согласен.kentgaryk писал(а):Если нет понимания таких простых вещей, то лучше поискать в магазине.
Так и надо было сразу объяснить.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Народ - а есть ли относительно доступные микросхемы УНЧ с допустимым напряжением питания более +/-60 Вольт и выходной амплитудой на нагрузке 36 Ом не менее 56 вольт
Находил какие-то гибридки вроде STK аж с +/-120В но их существование IRL представляется сомнительным. Или из относительно доступного только TDA7293 c +/-60 В ?
В вашем случае - как вариант:
"Хитрость" схемы в "плавающем/скользящем" питании основного ОУ относительно выходного сигнала, благодаря чему возникает возможность использовать ОУ на максимальное суммарное напряжение равное напряжению одного плеча (т.е. в два раза меньше чем суммарное напряжение питания обоих плеч). ОУ OPA454 здесь как пример схемы из его даташита, на его месте может быть любой мощный ОУ (OPA544, LM1875, TDA2030 и т.д.).
- (66.24 КБ) 739 скачиваний
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Хорошая идея интересная - но мне хотелось-бы закрыть одним корпусом 1 канал ибо их, каналов много. А по 3 корпуса на один канал - это жестко и по габаритам и по цене.
А на TDA8947J усилители никто не собирал? (досталось тут пара микросхем, не выбрасывать же?!
Заинтересовало то, что заявленные характеристики в мостовом включении лучше, чем у одиночных усилителей, обычно бывает наоборот...
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Какие именно характеристики? Типичные искажения при мощности 1 ватт, 0,05% против 0,1%?
Толку нет от этой строчки никакого, о какой микросхеме ни говори, ибо при поднятии мощи до номинала все существенно изменится. Думаю, все же правило некоторого ухудшения параметров усилка при возведении в мост таки нерушимо.
Всё же, попробую собрать... Именно в мостовом включении, с импульсным БП. Нужно ватт 25-30 на 8 ом, качество особо не важно - АС будет 10МАС-1М...
