Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
- Contemplator
- Нашел транзистор. Понюхал.
jilin1962 писал(а):Contemplator
Разбирался податашиту с AD9280, не понял по какой схеме задано опорное напряжение, очень похоже что к внешней опоре( U пит +3.3в), по моему лучше испльзовать внутренний источник(1вольт), ноги 18 и 21 отключить от +3.3 в и подключить к 26, от туда и на корпус кондер. Вполне возможно устранит "возбуждение"
- kotovasiya
- Опытный кот
Опорное 1 вольт не используйте,еще хуже будет.Прицепите по входу электролит 10мкф и потенциометром проверьте как будетContemplator писал(а):jilin1962 писал(а):Contemplator
Разбирался податашиту с AD9280, не понял по какой схеме задано опорное напряжение, очень похоже что к внешней опоре( U пит +3.3в), по моему лучше испльзовать внутренний источник(1вольт), ноги 18 и 21 отключить от +3.3 в и подключить к 26, от туда и на корпус кондер. Вполне возможно устранит "возбуждение"Опять разбирать... Спасибо, попробую.
- Sailanser
- Друг Кота
jilin1962 писал(а):Sailanser
В точке соединения резисторов напряжение =Vcc*180/(180+8,2)=
Vcc*0.956 при 3.7в 3,54в
Спасибочки за разъеснение
Реле стоят одноконтактные в схеме, думаю воткнуть герконовые тем более на базаре видел подобные выглядят как половина микрухи DIP-14 но надо будет к ним еще присмотреться.
- ntfs
- Первый раз сказал Мяу!
kotovasiya писал(а):to vovic
Я не подгоняю ,я говорю как факт ,что первая версия компактного Хамелеона закончена,только доработка прошивки и платы .Сделали 3 человека и говорить -все,это окончательный вариант рано.К примеру тема народника с робоклуба тянется с 2006 года ,так что ждем ваш вариант. Тот комбаин который все делает тоже видемо не скоро будет вот пока основная схема ,осталось дорисовать коммутаторы которые пока незнаю,делать раздельными или сдвоеными для мультиметров.
to chief
Конфликт переферии атмеги не дает использовать порт по назначению, поэтому чтоб его избежать перекинув кнопку на другой порт.
п.с Ниже пример схемы,можете дорисовать свой вариант схемы,мы его рассмотрим
какую максимальную частоту показывает сам осцылограф,а не частотомер??????
- kotovasiya
- Опытный кот
500кгцntfs писал(а):kotovasiya писал(а):to vovic
to chief
- ntfs
to chief
вот на етот я хочу плату!
- kotovasiya
- Опытный кот
Вот тоже решил попробовать сделать раздельное питание на цифровую и аналоговую часть, цифровую и аналоговую земли соединил в одной точке.
- LAY-MOI-2.lay
- Печатка (подкоректировал)
- (136.77 КБ) 873 скачивания
Последний раз редактировалось december Чт ноя 26, 2009 19:12:48, всего редактировалось 1 раз.
- kotovasiya
- Опытный кот
- kotovasiya
- Опытный кот
Uragan90 писал(а):А я уже давно разобрался осталось лишь понять как подсчитать частоту импульсов на заданном пине мк. Допустим как посчитать что сейчас на ножке 1khz? У меня нет амбиций, мне просто нужен хороший прибор, помогите ведь вы на схеме №2 нарисовали частотомер значит знаете как считать частоту на ноге мк!
Ответил на робоклубе в ветке для АБ.
