Опознание радиоэлементов
reviver
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
К стати о "сносе" компонентов. Имеется видеокарта, абсолютно новая. Подарили.
Снесли транзисторную сборку, может у кого есть такая видяха PCI-E Asus AMD Radeon RX 470 4Mb, посмотрите пожалуйста маркировку.
На других видяхах он обозначен как Q30. Видяха мощная и дорогая, жалко лежит без дела.
Кошка случайно подсказала!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
лохматый, на 8ю обычно резимтор ставят на + банку сетевую, нигде конденсатор не попадался
dms-sv
Сообщение dms-sv »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3304102#p3304102"][uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3303970#p3303970"]Обычно они очень редко вых из строя.[/uquote] Обычно их просто физически "сносят", при чистке планок от пыли или задевая о разъём, при установки/снятии.
Ещё, они бывает банально трескаются от изгиба платы.
(что можно углядеть, только вооружившись приличной лупой)[/uquote]
Похоже так и было
Кто нибудь подскажет корпус, надо такой
а есть только такие
фото не передает разницу, но белая почти в два раза меньше черной
yurij13
Сообщение yurij13 »
Размеры резисторной сборки можешь указать
dms-sv
Сообщение dms-sv »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3304099#p3304099"]Да и про какую "планку" идёт речь? ОЗУ чёли? DIMM?
Из Вас всё вытягивать нужно?[/uquote]
Ноутбучная память, 4Gb вполне полезная вещь и ремонт копеечный, если повезет конечно :)) . На фото она и есть.
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
[uquote="yurij13",url="/forum/viewtopic.php?p=3304665#p3304665"]Размеры резисторной сборки можешь указать[/uquote]
Наверное нет, я ее вижу только через смартфон на максимальном увеличении, пытался штангелем померить что бы по таблице попробовать идентифицировать, но это очень все приблизительно туда сюда миллиметр а то и больше (около 2мм, немного больше), а там речь идет о десятых, очень мелкая, плюнул и пошел по форумам. Наверное проще поискать битую планку....но это уже при случае у кого нибудь.
reviver
Сообщение reviver »
Не хочет искать, хочешь что бы за тебя это сделали другие? https://www.google.ru/search?tbm=isch&q ... 0%B8%20smd
http://www.eliron.ru/catalog/rezistornye_sborki_smd/
Ищи, измеряй размеры и так далее....
yurij13
Сообщение yurij13 »
Lohmatiy
Сообщение Lohmatiy »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3304171#p3304171"]лохматый, на 8ю обычно резимтор ставят на + банку сетевую, нигде конденсатор не попадался[/uquote]
Так чтобы на + нет. На 8 ногу приходит, если смотреть по плате, с трансформатора через диод и резистор не выпрямленное питание. Так же 8 нога сидит на - диодного моста через стабилитрон и конденсатор С5 и ZD1 номиналы которых я так и не могу выяснить т.к. смд монтаж и никаких опознавательных знаков. Так же не могу понять какого типа конденсатор. Склоняюсь к тому что должен быть танталовый т.к. напряжение явно больше 50 вольт.
Что делать куда капать не понятно :(
Добавлено after 1 hour 13 minutes 5 seconds:
[uquote="Lohmatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3305128#p3305128"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3304171#p3304171"]лохматый, на 8ю обычно резимтор ставят на + банку сетевую, нигде конденсатор не попадался[/uquote]
Что делать куда капать не понятно :([/uquote]
Стал отрисовывать схему, на 8 ногу через диод D0 и резистор R4 (смд) приходит питание а так же с 8 ноги через конденсатор С5 (смд, номинал которого хочу выяснить) идет на - диодного моста.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Стабилитрон вообще насколько видно подключен к базе транзистора Q2, вероятно стабилизатора питания ШИМ. Фото лучше нужно, но и так видно, что разведено все безграмотно, высокое напряжение рядом с сигналом с оптопары.
Lohmatiy
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3305194#p3305194"]Стабилитрон вообще насколько видно подключен к базе транзистора Q2, вероятно стабилизатора питания ШИМ. Фото лучше нужно, но и так видно, что разведено все безграмотно, высокое напряжение рядом с сигналом с оптопары.[/uquote]
Да, подключен к базе. Фото постараюсь сделать покачественнее
reviver
Сообщение reviver »
На восьмую ногу ничего не должно приходит, кроме резистора.
Lohmatiy
[uquote="Lohmatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3305224#p3305224"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3305194#p3305194"]Стабилитрон вообще насколько видно подключен к базе транзистора Q2, вероятно стабилизатора питания ШИМ. Фото лучше нужно, но и так видно, что разведено все безграмотно, высокое напряжение рядом с сигналом с оптопары.[/uquote]
Да, подключен к базе. Фото постараюсь сделать покачественнее[/uquote]
Добавлено after 18 minutes 27 seconds:
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3305225#p3305225"]На восьмую ногу ничего не должно приходит, кроме резистора.[/uquote]
Да, понимаю, но факт на лицо, 8 нога через конденсатор идет на - диодного моста, на фотке, со снятой микросхемой, видно разводку.
Добавлено after 2 seconds:
(201.78 КБ) 255 скачиваний
dms-sv
Сообщение dms-sv »
[uquote="yurij13",url="/forum/viewtopic.php?p=3304762#p3304762"]Посмотри сдесь оно http://www.samsungsem.com/global/produc ... /index.jsp[/uquote]
Да !!! Это оно. Спасибо!
vgus
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение vgus »
День добрый! Задался целью переделать фотодатчик Легранд из двухпроводного в трехпроводной. Недостатки первого: светятся в пол накала светодиодные ламы из-за малой мощности и по этой же причине мерцают, когда надо полный свет. Разбираясь с монтажом наткнулся на резистор 102К. Думаю, что это терморезистор, при 25 град -
13Ом, но может и ошибаюсь...Изображение
Сюда перенес.
АлександрЛ
[uquote="vgus",url="/forum/viewtopic.php?p=3305651#p3305651"]Разбираясь с монтажом наткнулся на резистор 102К. Думаю, что это терморезистор, при 25 град - 13Ом, но может и ошибаюсь.[/uquote]Только это не резистор..
vgus
Сообщение vgus »
Данный элемент включен последовательно с резистором 220Ом к выпрямителю. Тестер показывает 12Ом. На выходе выпрямителя 182В. Для конденсатора - слишком малая емкость, да и проводит! Мне кажется, что это защитный резистор, т.к. с выпрямителя идет либо 182В, либо 12В, когда лампа загорается и питание на выпрямитель осуществляет дроссель. Но сам такого элемента никогда не видел, да и в инете подсказок не нашел.
musor
Сообщение musor »
отпаяй его замерь на приборе- транзиттестере 99% что это дросель
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
vgus
Сообщение vgus »
Спасибо! Отпаивать очень сложно, плотный монтаж. Хочу оборвать цепь запитки выпрямителя, включая резистор и данный дроссель и постоянно запитать на нулевой провод. И закоротить большой дроссель, чтобы не было лишнего падения напряжения, итак светодиоды не очень яркие. Для ликбеза - зачем здесь дроссель 102К? Аналогично цепочке RC?
Lohmatiy
[uquote="Lohmatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3305231#p3305231"][uquote="Lohmatiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3305224#p3305224"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3305194#p3305194"]Стабилитрон вообще насколько видно подключен к базе транзистора Q2, вероятно стабилизатора питания ШИМ. Фото лучше нужно, но и так видно, что разведено все безграмотно, высокое напряжение рядом с сигналом с оптопары.[/uquote]
Да, понимаю, но факт на лицо, 8 нога через конденсатор идет на - диодного моста, на фотке, со снятой микросхемой, видно разводку.[/uquote]
С конденсатором определился. Подскажите как подобрать стабилитрон по который идет на базу транзистора Q2 это ВС846А. На фотке видна маркировка стаба но так с ним определиться не смог.
1A (BC846A).pdf
(80 КБ) 187 скачиваний
Вернуться в «Практика»
