"Дозиметр Сталкера"
Мотя Шуленберг
- Открыл глаза
Re: "Дозиметр Сталкера"
[uquote="Catshtein",url="/forum/viewtopic.php?p=3282576#p3282576"]Самые проверенные прошивки в четвертом посте на 1 странице.
На 186 странице новая прошивка версии 1.3.с
На 187 странице наиболее свежая прошивка от автора V.1.6_Demo, но она дэмо версия.
На предыдущей странице Gaff выложил печатку с дорожками и зазорами 0.3мм, а также упрощенную схему под эту печатку.[/uquote]
Это всё я видел и понял, что всё представлял себе так же. Плату я скачал MadOrc для g431, там схема малость отличается, ничего - поправим, к тому же я решил эту плату еще уменьшить и это даже получилось) почти в 2 раза) как подправлю и проверю на ошибки, то выложу обязательно. Спасибо за помощь!
Мотя Шуленберг
- Открыл глаза
Кстати. Есть ли какой-то опыт намотки трансформатора на гантельке, по типу "RadBoy" MadOrc'а?
- ValeriySKB4
- Встал на лапы
Мой вариант дозиметра СТАЛКЕРА - 5110 прошу проверить
схему дозиметра и дать отзывы. Дозиметр с дисплеем NOKIA 5110
Разработал печатную плату из навесных деталей - которые были в больших количествах.
Плата разработана для ЛУТ технологии.
Трансформатор от энерго-сберегайки.
Схема в формате PCAD2006
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
Процессор разместил на другой плате
которая распаянана на адаптере. Прилагаю
схему адаптера для ATmega 8- L в корпусе TQFP-32
- MegaTQFP32.zip
- Адаптер для контроллера ATmega8-L в кропусе TQFP-32
- (22.54 КБ) 408 скачиваний
- 5110.ZIP
- Файл схемы и плата дозиметра сталкера
на дисплее Nokia5110 - (86.24 КБ) 473 скачивания
Мотя Шуленберг
- Открыл глаза
Ну и я, так сказать, "вдогонку" выложу своё творение
. Только в отличие от платы товарища ValeriySKB4, отличающейся рекордно большими размерами, моя плата - совершенная противоположность - всего 62х23 мм!!!. Это более чем в два раза меньше платы, предложенной под gainta 431 мне товарищем MadOrc и более чем в 6 раз меньше оригинальной платы С.Т.А.Л.К.Е.Р.А.
Плата сделана с двух сторон, также адаптирована мной для экрана 5110, причём для двух типов дисплея (синий и красный) одновременно, учтено различие запуска подсветки "красного" дисплея и реализован костыль для неё. По сути, длина платы - это ширина двух кнопок, платы дисплея, и диодов фонарика плюс небольшие зазоры. Ширина платы - длина гребенки дисплея и небольшие отступы. Сразу предупрежу - плата реально сложна в исполнении, очень маленькая и очень кучный монтаж, хотя я очень сильно постарался, чтобы её максимально упростить - все дорожки 0.3 мм, расположение их является по моему мнению самым оптимальным.
Теперь пару слов о том, в каком порядке следует производить монтаж, дабы не иметь проблем с запуском. В силу малых размеров платки единой площадки минуса не получилось, поэтому на плате очень много 0-ых резисторов - самое элегантное решение, в самом-то деле: не лепить же дохрена перемычек!? (хотя без них тоже не обошлось - их на плате три, всего три
). Итак, насчёт резисторов нулевок понятно - все они должны быть. Потом. Кнопки. Их контакты на нуле так же обеспечивают целостность минуса, поэтому их тоже надо монтировать, к тому же они обеспечивают контакт земель двух сторон платы. Есть так же до десятка перемычек между слоёв. В "Rad Boy" я их выполнил "дешево и сердито": берем штырьки, которых есть на материнских платах, BLS называются вроде, достаём штырек, лудим, разрезаем на 2 части, держа половинку в щипцах пропускаем через отверстие, капаем флюс, берем капельку припоя и подносим. В итоге - красота
(сопли только не повесьте
) Даем остыть и проделываем такую же операцию с другой стороны. Так, так, так. Вроде все моменты обсудил. Ах да, экран. Ну с красным всё просто - запаял в дырки двух сторон и всё. А вот в синем, думаю, надо сделать так - берём две пары щипцов и выгибаем в каждом выводе дисплея на угол 90 град. 1-2мм вывода - их-то и будем припаивать к лепесткам на плате, можно, конечно и не выгибать, прям на припое перпендикулярно припаять, но так риск срыва дорожек становится выше.
По поводу расположения в корпусе gainta g431 (можно попробовать и в g430 запихнуть, но это уже Левша должен делать). Плата из-за центрального расположения дисплея внутри корпуса находится тоже в центре. Справа спокойно между стойками ляжет аккум типа 14500 (должен лечь, придёт - проверю), а вообще аккум (плоский) клеится двусторонним скотчем к плате со стороны МК, влезет., слева кладется датчик СБМ-20 со снятыми колпачками. Как-то так.
Товарищи! Настоятельно прошу проверить мою печатную плату!!! Любые идеи, поправки и даже критика приветствуются! Прикрепляю схему, по которой делал плату, и саму плату. Хочу выразить благодарность MadOrc за основу для этой платы (хоть и с ошибками
), без неё я убил бы еще уйму времени.
upd 22.01.2018 22:07: никто помогать с поиском ошибок по всей видимости не собирается, посему сам занялся поиском сам. Вот обновил файл печатки, вроде уже и нет ошибок, но я сам хз...
- micro_S.T.A.L.K.E.R_lcd5110 by Stirlitz.lay6
- Плата 62х23
- (169.9 КБ) 899 скачиваний
- Схема. Самая последняя похоже.
- (116.58 КБ) 1161 скачивание
Последний раз редактировалось Мотя Шуленберг Пн янв 22, 2018 22:12:06, всего редактировалось 5 раз.
websas@mail.ru
- Родился
Всем привет.Давно не заходил к вам (. Но все же пришлось вас спросить.Не сочтите за лень,но прочитать весь форум не осилю пока.Потому спрошу кто из вас знает и подскажет мне.
Собрал я очень давно дозик сталкер.Только как разработка появилась.(30 страниц форума).Спаян был по первой схеме когда не было фонарика ёще на борту.Работал он с прошивкой 1.3b
Сегодня увидел что есть уже прошива 1.3с.Прошил + изменил фюзы так как под прошивку 1.3 b по другому стояли.Вроде все работает нормально но хотел бы эще распаять фонарик.По обновленой схеме он есть.Но так и не понял как он включается.В меню пункта такого нет.Так же не меняется контраст из меню.Как из прошивки 1.3b так и з 1.3с.Подскажите кто знает.Спасибо.
rezistor_diodov
- Открыл глаза
Решил собрать сие устройство, скажите в экране 3310 можно перевернуть изображение? То есть поставить экран вверх ногами?
- Gaff
- Потрогал лапой паяльник
websas@mail.ru фонарик включаеться и выключаеться удержанием кнопки в верх болие 2 сек при включеном дозике . Контраст должен менятся в меню->дисплей->контраст перимищением ползунка в верх или низ . При нажатии в право новое значение сохраниться , в лево отмена . Если это неработает то скорее всего у вас кокой то хитрый дисплэй и непонимает команд изминения контраста .
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
websas@mail.ru
- Родился
[uquote="Мотя Шуленберг",url="/forum/viewtopic.php?p=3289299#p3289299"]Ну и я, так сказать, "вдогонку" выложу своё творение
.[/uquote]
Выложите фото спаяного сталкера.Интересно очень
rezistor_diodov
- Открыл глаза
подскажите пожалуйста сколько витков в высоковольтной обмотке транса? в описании здесь нашел что 420 а на схеме подписано 450 где правда?
И там, и там правда. 420 - расчетное количество витков, дающее на выходе при отсутствии утечек и плохого монтажа напряжение 420 Вольт при заряженном аккумуляторе. 450 - количество витков, дающее повышенное напряжение для компенсации плохого монтажа и возможных утечек. Желательно, конечно, делать 420 витков, ибо 420 Вольт - верхнее пороговое напряжение для датчика, при котором возможна его нормальная и стабильная работа.rezistor_diodov писал(а):в описании здесь нашел что 420 а на схеме подписано 450 где правда?
rezistor_diodov
- Открыл глаза
Благодарю и крайний вопрос по трансформатору, зазор должен быть в сердечнике или он беззазорный?
- Catshtein
- Вымогатель припоя
Немагнитный зазор - не более 0.2 мм. По опыту собравших дозиметр можно и без немагнитного зазора - трансформатор будет работать не хуже.
Рекомендую взять каркас для трансформатора из зарядки для мобильника. У них обычно зазор подходящий и ножек уже 5 в отличие от дросселей энергосберегаек.
Мотя Шуленберг
- Открыл глаза
Хэлп! Уже убил Мег штуки 3. Вот сегодня последнюю вроде тоже. Обьясните. Впаял, прицепил к lpt порту - определилась, хорошо. Вшил прошивку 1.3с, дошло дело до фуз-битов, вшил, как на картинке - умерла МК... Вшивал через uniprof, там на свою голову поставил spien (но он ведь есть на картинке!), сразу для прверки считываю - пропал.. И так делал трижды. А потом вышел и МК перестала определяться.. Чё за хрень?! Дайте, пожалуйста, нормальный список фуз-битов или обьясните, что не так?
- (12.69 КБ) 591 скачивание
Во-первых: список фьюзов нормальный. Во-вторых: вы стали очередной жертвой банальной невнимательности, а возможно и неправильного монтажа. Фьюзы нужно смотреть не по галочкам, а по статусу, ибо 0 и 1 в каждой программе обозначены по-своему. На картинке 0 соответствует установленной галочке, а 1 - снятой. У вас в программе вполне может быть с точностью до наоборот, 1 - галочка установлена, 0 - галочка снята. Да и не мешало бы увидеть схему программатора - МК не любит повышенного напряжения на выводах. Исключение - вывод RESET.Мотя Шуленберг писал(а):Дайте, пожалуйста, нормальный список фуз-битов или обьясните, что не так?
Мотя Шуленберг
- Открыл глаза
[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3305110#p3305110"]
Картинка - не из моей программы. Последний экземпляр МК я прошивал через uniprof. Еще вопрос: фуз-бит SPIEN надо ставить галочку или нет?
Во-первых: список фьюзов нормальный. Во-вторых: вы стали очередной жертвой банальной невнимательности, а возможно и неправильного монтажа. Фьюзы нужно смотреть не по галочкам, а по статусу, ибо 0 и 1 в каждой программе обозначены по-своему. На картинке 0 соответствует установленной галочке, а 1 - снятой. У вас в программе вполне может быть с точностью до наоборот, 1 - галочка установлена, 0 - галочка снята. Да и не мешало бы увидеть схему программатора - МК не любит повышенного напряжения на выводах. Исключение - вывод RESET.[/uquote]Мотя Шуленберг писал(а):Дайте, пожалуйста, нормальный список фуз-битов или обьясните, что не так?
- Catshtein
- Вымогатель припоя
Приведенный вами скрин фуз-битов для программы PonyProg. Поскольку вы используете UniProf, то галочки должны быть установлены зеркально, так как в UniProf поставленная галочка означает 1 – не запрограммирован (не прошит), а в PonyProg наоборот галочка = 0 - запрограммирован (прошит).Мотя Шуленберг писал(а):Хэлп! Уже убил Мег штуки 3.
Галочку на фуз-бит SPIEN в UniProf ставить не нужно. Включив его вы тем самым запретили последовательное программирование микроконтроллера.
Если вы этот фьюз изменили, то для оживления МК теперь придется собирать приборчик под названием AVR Fusebit Doctor. Я в самом начале своей практики было пару восьмых мег испортил, а этот приборчик их вернул к жизни. =)Мотя Шуленберг писал(а):Еще вопрос: фуз-бит SPIEN надо ставить галочку или нет?
P.S. Не подумайте, что реклама. Просто у каждого человека, работающего с МК Atmel должен быть или параллельный программатор, или этот приборчик в арсенале.
Мотя Шуленберг
- Открыл глаза
Доброго времени суток! Вопрос к знатокам. Не идёт счет. Пинцетом к аноду - есть реакция, значит, по идее, обмотки правильно припаяны. Трансформатор взял из китайского блока питания - феррит тоньше. Вычитал, что во первичной обмотке должно быть около 250 витков. Домотал к ним еще 200. Где может быть проблема?
В витках... И зазоре между ферритовыми половинками. Перемотайте как положено, хорошо изолируйте обмотки друг от друга, соотношение витков играет критическую роль, как и их фазировка. К тому же, если вы намотали 200 витков в противоположную сторону от первички - могли запросто погасить всю индукцию в катушке и единственное решение - перемотать заново.
- ValeriySKB4
- Встал на лапы
Привет КОТЫ !!!
Подскажите где можно скачать свежую Code Vision avr 3.27- или до - v3.32
И желательно с таблеткой.
Версия v3.12 есть.
