Вопрос про конденсаторы и про питание
Кот Тишка
Сообщение Кот Тишка »
1) Какие конденсаторы плёночные? (если можно фото)
2) Разъясните пожалоста про двуполярное питание и как его получить.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Начну с конца: про питание смотри раздел "Питание". Если коротко: двуполярное питание представляет собой два ИП, включенных так, что "+" одного соединён с "-" другого - это получается "0" или общий провод. Оставшиеся свободные выводы "+" и "-" - это плечи двуполярного ИП. Имеем в результате: "+" - "0" - "-". Напряжения (потенциалы) измеряются относительно "0". Т.е. источник ±12В имеет относительно "0" на "+": +12В, а на "-": -12В. А если измерить напряжение между "+" и "-" такого источника, получим 24В.
2) Плёночные конденсаторы - слишком общее название. Их десятки типов. Самые распространённые полиэтелентерафталатные типа К73-17 (и другие серии К73). Также есть полистирольные (серия К71), фторопластовые (серия К72), полипропиленовые (серия К78 ), поликарбонатные (серия К77), лакоплёночные (серия К76), комбинированные (серия К75). Часто к ним ещё приписывают бумажные и металлобумажные.
Николай22
Сообщение Николай22 »
А какие конденсаторы лучше использовать? там электро литические, керамически, плёночные... Я где-то на форуме вычитал, что у каких-то меняется ёмкость при менянии температуры :shock:
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! Николай2, надо задавать свои вопросы понятно для других!
Какой конденсатор лучше- зависит от устройства, куда его хотите употребить! :evil:
Abakt
Вечно гонимый
Re: Вопрос про конденсаторы и про питание
Сообщение Abakt »
Кот Тишка писал(а):2) Разъясните пожалоста про двуполярное питание и как его получить.
попробуйте - "Юный радиолюбитель" - Книга - Борисов В.Г. http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
Николай22
2Сэр Мурр
Интересует у каких боле-менее стабильная ёмкость?
Max
Админ
Сообщение Max »
Дело не в стабильности. Дело во многих особенностях.
Керамические конденсаторы тоже есть довольно точные и малым ТКЕ, однако, например их категорически не рекомендуют применять в трактах усилителей и прочей звукотехники. Во-первых, потому, что у пленочных ТКЕ все-таки еще меньше, а во-вторых из-за микрофонного эффекта, присущего керамическим конденсаторам.
Так что все хорошо на своем месте и вопрос - что лучше использовать совершенно неправилен.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Конденсаторов разных типов (да и других изделий ЭТ) потому много, что нет ничего универсального. Каждый хорош на своём месте. А для этого надо знать особенности разных типов и задачи, для которых эти типы лучше подходят. Что лучше: КАМАЗ-самосвал или Мерседес-600? Или по-другому: самосвал или простой грузовик? Сверхзвуковой истребитель-перехватчик или пассажирский Боинг?
Тут точно также, для разных задач что-то лучше подходит, что-то хуже, что-то совсем не подходит.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Про некоторые особенности конденсаторов и про их температурный коэффициент ёмкости можно прочитать в статье: Про "ТК"
Николай
Сообщение Николай »
Уважаемые, коты.
что будет если у полярного конденсатора преплюсовать выводы?
расчитан на напряжение 25В, максимальное обратное напряжение будет 10В
будет стоять во время-задающей циепи (RC),
время надо большое, => кап тоже большой емкости
керамики на ~100мкФ нету
что посоветуете?
где-то тут мелькала инфа, что можно два конденсатора соединить + к + или - к - и полярный станет не полярным
но может и так ни чего не будет? :))
Сообщение aen »
Николай писал(а):керамики на ~100мкФ нету
что посоветуете?
R увеличивать, у Вас же RC цепь.
Николай
Сообщение Николай »
там получится гигаомный резистор, который к тому же должен быть переменный.
пожалуй оставлю как есть. а там если что второй кап подпояю
Барсик
Сообщение Барсик »
Существуют некоторые приёмы, как избежать переплюсовки полярных конденсаторов. Они в прикошаченном файле и, надеюсь, пояснений не требуют.
А вообще, было бы неплохо взглянуть на Вашу схему. Может быть наши коты и подсказали бы чего-нибудь.
(3.19 КБ) 754 скачивания
Николай
Сообщение Николай »
в общем и целом так же как и здесь только логика другая
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/08/
:idea: спасибо за схемку :idea:
Барсик
Сообщение Барсик »
Т.е. Вы используете такой же генератор, как и на схеме, на которую дали ссылку? А вместо неполярного конденсатора С1 хотите поставить полярный? Если это так, то не о чем беспокоиться. Ставьте полярный конденсатор плюсом к выходу генератора - вывод 4 элемента DD1.2. Не будет он переплюсовываться. Единственно, что нехорошо, что он будет со всей своей дури разряжаться через выходной транзистор элемента DD1.2 и защитный диод на входе элемента DD1.1. А это уже смахивает на садизм. Поставьте последовательно с конденсатором резистор хотя бы на 1 кОм, чтобы ограничить ток разряда, и будет вам счастье.
Вернуться в «Теория»
