Усилитель на германиевых транзисторах
ибуки
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение ибуки »
потому что мне не нравится Ваша печатка,будет фонить,сделайте раздельное питание в каналах,а схема хорошая ,да и экономичность тут не актуальна тк мощность небольшая и питание не автономное
Jman
Сообщение Jman »
ибуки
Что скажете? Переработал ПП для вашего усилителя на ГТ905. Полностью общим полигоном не хочу экран из меди делать...
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
lamb72
Сообщение lamb72 »
Встречайте ещё одного Филина:)
Все маломощные транзисторы p-n-p - МП21А, n-p-n - МП11.
Транзисторы диф. каскада подобраны в пару и по максимальному h21э.
ГТ402 и ГТ404 также подобраны в пару. Выходные транзисторы - ГТ806А.
Ток покоя примерно 50мА, напряжение на выходе +-5мВ.
Питается временно от двух импульсных источников питания +-24В.
При закороченном входе низкочастотный фон отсутствует полностью,
а шум слышен, если только приложить динамик к уху.
Звук вполне приличный, выходники чуть тёплые.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
А что там за резистор к мощному транзистору припаян? Почему транзистор ответственный за ток покоя к радиатору не прикручен? Радиаторы маленькие, на какой длительной мощности испытания проводились?
lamb72
Сообщение lamb72 »
Между базами и эмиттерами обоих ГТ806 припаяны резисторы 18 Ом. Тех 270 Ом, что на плате, не хватает, транзисторы не закрываются.
Радиаторы маловаты, ясен пень, прикрутил что было, чтобы попробовать. Под нагрузкой примерно 15Вт синусом 1кГц гонял,
обдувая радиаторы вентилятором. Если слушаешь музыку на небольшой громкости, то нагрева почти нет и ток покоя растёт
незначительно. Транзистор термостабилизации прикручу уже к новому, более приличному радиатору, и проведу испытания
на максимальной мощности.
musor
Сообщение musor »
ну а че вполне 806 катят они получше п210
Shtepsel
Сообщение Shtepsel »
Подкину дровишек. Поиск не нашел ничего.
Кто-нить собирал усь ВАгина, 15Вт, ВРЛ 050, стр 67?
усь ВАгин.rar
(293.29 КБ) 565 скачиваний
Хорошему коту и в декабре март.
As
Сообщение As »
Именно такой - не собирал, подобных - даже несколько... Было это, если память не изменяет, ещё до московской Олимпиады... :)
(усилитель - дрянь, если честно... Как не раз утверждал и готов повторить ещё раз, настоящий "германиевый" звук можно получить только в однотакте без общей цепи ООС, классический пример - контрольный усилитель радиоприемника "Ишим". Только именно Ишим, а не его поздняя версия с индексом 003! :) )
kentgaryk
Shtepsel писал(а):Подкину дровишек.
Подкину еще, чтобы тема не глохла. Усь этот самый обычный, просто тому кто рисовал его схему надо руки отпилить ржавой двуручной пилой! :kill:
П4БЭ на выходе там абсолютно ни к чему при питании 24В, там хватит П201-203 (П213-215) они значительно лучше по всем параметрам. Тогда можно будет не дарлингтонить выходные транзисторы и ....вуаля - получаем схему 201го Аккорда. :)))
As
Сообщение As »
...В теме германиевого усиления есть одно противоречие, которое все старательно пытаются не замечать: при всей перспективности германия, как материала для высококачественных транзисторов - реальные их образцы были разработаны около полувека тому назад, да и выпускались не многим позднее! :)) Технологии с тех пор ушли далеко вперёд... Самые лучшие германиевые транзисторы, по причине примитивности технологии изготовления, уступают нынешнему "ширпотребу"! Нельзя из плохих деталей получить качественный усилитель, как бы не пытались нас убедить в обратном некоторые "товарищи"... Вот если бы создать германиевые транзисторы, соответствующие нынешним технологическим возможностям - могло бы получиться что-то интересное (но дорогое, блин! :))) )
kentgaryk
Дык напильник в руку...и...!!! :)) :idea:
Velhinho
Сообщение Velhinho »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3461423#p3461423"].... Самые лучшие германиевые транзисторы, по причине примитивности технологии изготовления, уступают нынешнему "ширпотребу"![/uquote] Данное оценочное суждение противоречит реальности, данной нам в ощущениях. Многочисленные пробы разных комплектующих в усилителях И.Семынина показало разительное преимущество древних технологий при использовании старья - КТ908 и КТ602. На двух форумах наблюдал пИсание кипятком от звучания цирклотронов без ООС на древнем германии.
ssc
Сообщение ssc »
..а меня это вообще не продернуло - при хотелке чуток поддать жару, вместо жара я слышу германёвый пердеж.. :)
..хочу послушать в тишине, интимно - слышу сплошной и явный песок, как будто электроны в германии бодаются с дырками в призонном слое.. :)
..и где тут преимущество "древних технологий", я вас внимательно спрашиваю..?
..а ушник семынина - это вообще сплошное недоразумение, и все по тем же причинам - он просто тупо сливает голой OPA1642, включенной парой в параллель, и работающей на нагрузку безо всяких там умощняющих каскадов. :)
pinkred
Сообщение pinkred »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3461423#p3461423"]Самые лучшие германиевые транзисторы, по причине примитивности технологии изготовления, уступают нынешнему "ширпотребу"![/uquote]
Самые лучшие образцы созданы по сравнимой технологии, не по примитивной, вы не туда воюете, "худшесть" германия в другой плоскости лежит.
kentgaryk
Velhinho писал(а):На двух форумах наблюдал пИсание кипятком от звучания цирклотронов без ООС на древнем германии.
Ты сам дал исчерпывающий ответ - наблюдал пИсание. А есть еще люди которые хотят просто слушать качественную музыку, а не писать и не наблюдать как другие писают. Вот тут то германий и проигрывает! :)))
Sanio
Нужна помощь с усилителем на двух П213
Сообщение Sanio »
Собрал усилок по схеме ниже. Если не подавать питание, то усилитель работает, но чуть тише. А при подаче любого питания слышно только шум :cry: .
Вместо МП39Б ставил МП41А, П416 ставил без буквы Б, больше ничего не менял.
Прошу помочь, или хотя-бы попытаться
Вот схема: http://умзч.рф/?p=554 рисунок первый
Вот схема
(103.43 КБ) 653 скачивания
Сюда перенес.
Maykill
Re: Нужна помощь с усилителем на двух П213
Сообщение Maykill »
"Если не подавать питание, то усилитель работает...."
чтозанах???
срочно патентуй!!!
Borodach
Сообщение Borodach »
Какое напряжение на выходе, на минусовой обкладке конденсатора С2?
Должно быть половина напряжения питания.
Sanio
Сообщение Sanio »
Перемерял все резисторы, оказалось они не того номинала, который указан. Вот китайцы блин(( Завтра пойду куплю нормальные, и померяю С2
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Про работу без питания: я тогда тот резистор что на 240к поменял на перемычку. Походу сигнал просто проходил к динамику, игнорируя Эл. Базу самого усилителя
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Этот резистор - ООС. Вы тупо сделали коэфф передачи 1:1. :)) Поставьте два полсед вместо него. 100кОм и переменник 100-150кОм. Будете регулировать коэфф усиления. Чем меньше резюк, тем глубже ООС и меньше усиление.
К стати, входной уровень тут очень мал, порядка 50-100мВ. Если Вы подаёте сигнал с компа, то там выход до 1 вольта, а то и больше! Потому ц Вас и перегруз по входу...
