ВСЁ про Eagle
vovi4
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение vovi4 »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3236547#p3236547"]Дык вы наверно автороутером трассы ведете? Так в нем надо включить вторую сторону. Элементы когда расставляете то колесом щелкайте будет переходить со стороны на сторону.[/uquote]
Мне вторую сторону как раз не надо. За колесико спасибо, получилось, только что-то выделенную группу из нескольких элементов не выходить перевернуть на другую сторону, это возможно?
74LS00
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
Года 3 рисую, в деревне дня 3 назад случайно про колёсик узнал :))
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
[uquote="vovi4",url="/forum/viewtopic.php?p=3236588#p3236588"][uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3236547#p3236547"]Дык вы наверно автороутером трассы ведете? Так в нем надо включить вторую сторону. Элементы когда расставляете то колесом щелкайте будет переходить со стороны на сторону.[/uquote]
Мне вторую сторону как раз не надо. За колесико спасибо, получилось, только что-то выделенную группу из нескольких элементов не выходить перевернуть на другую сторону, это возможно?[/uquote]
Да. Dыделили. Потом Mirror и правая мышь Mirror: Group
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3236617#p3236617"]Года 3 рисую, в деревне дня 3 назад случайно про колёсик узнал :))[/uquote]
:)) Бывает.
А если еще на кнопки слои повесить и щелкая ими показывать скрывать верх/низ то скорость при разводке в ручном режиме увееличивается в разы.
74LS00
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3236635#p3236635"]А если еще на кнопки слои повесить и щелкая ими показывать скрывать верх/низ то скорость при разводке в ручном режиме увееличивается в разы.[/uquote]Пробовал, но не пользуюсь, да и не очень нужно.
Дошло до того что подключил разметочные слои для проекта который 3 года никак не дорисую, а этих слоёв в других проектах нет, задолбался создавать, а сам орёл матюкается если их нет.
Так что отключаю верх или них или слои имён, иногда слои номиналов включаю, хотя хз зачем, всёравно под утюг
parasole
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение parasole »
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста с панелизацией платки дла заказа в seeedstudio.com или allpcb.com, у меня только бесплатня версия орла и не позволяет из-за размера.
Надо разложить 4 платы вместе, буду закаывать 100х100 платы...
Проблема решена, большое спасибо uldemir за помощь!
Mechaduino-Hardware-Mechaduino-0.2.zip
(380.68 КБ) 323 скачивания
Glebiys
Проблема размещения элементов на обратной стороне платы
Сообщение Glebiys »
Доброго времени суток! Возникла проблема при размещении элементов на обратной стороне платы. Использую Eagle.
При выборе нижнего слоя ("Present Botton") происходит такое чудо:
Какой-то слой пропадает и элементов не видно. Пробовал включать, не выходит. При возвращении на Top слой все нормально. Но у меня двухсторонняя плата.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным. Буду очень рад помощи!
musor
Re: Проблема размещения элементов на обратной стороне платы
Сообщение musor »
я к сожалению этой програмы не юзал :dont_know: пробовал другие CAD :wink: подобные :beer: но чтото мне подсказывает
ВЫ НЕ УМЕТЕ ИХ ГОТОВИТЬ :facepalm:
Glebiys
Сообщение Glebiys »
Ваш совет оригинален. Я умею делать односторонние. К двусторонним не переходил. Сейчас пришлось.
UPD. Проблема решена. На панели инструментов есть кнопка "Mirror", ей можно зеркалить элементы на обратную сторону платы.
Aner
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Aner »
Подзабыл, редко нужно, подскажет как сделать зеркальный разворот компонента на одной стороне.
Нужен разворот аналогичнвый развороту ладони на 180гр. Поворотом не получается, и кнопочкой Mirror тоже.
maksipus
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение maksipus »
Как произвести автоматическую перенумерацию компонентов схемы?
В ручную крайне муторное занятие.
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
есть ULP-шка... renumber-sheet.ulp. Но она же доступна через Tools->Renumber parts
maksipus
Re: ВСЁ про Eagle
Спасибо.
Выполнил renumber-sheet.ulp. Все получилось.
daomsk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение daomsk »
Друзья, подскажите как можно отзеркалить печатную плату как показано на рисунке, только вместо слоя ТОР д.б. слой BOTTOM?
Спасибо,
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Вопрос с подвохом? Обычно это делается командой mirror над группой. В группу надо взять всю плату, со всеми компонентами.
daomsk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение daomsk »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3312357#p3312357"]Вопрос с подвохом? Обычно это делается командой mirror над группой. В группу надо взять всю плату, со всеми компонентами.[/uquote]
Какой подвох? Может, я неправильно выразился - нужно сделать зеркальное отображение левой платки в том же слое, т.е. BOTTOM, а то что получилось по Вашей методе - это на правой платке, только в слое ТОР, а нужно в BOTTOM!
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Тогда я совсем не понял что вы хотите. Чтобы перевернуть плату - миррор. Если просто дорожки надо засунуть в другой слой: Change Layer. Тоже можно сделать группой - выключить все слои кроме, скажем, TOP поместить в группу и сделать над группой вышепомянутую операцию в слой BOTTOM.
daomsk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение daomsk »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3312584#p3312584"]Если просто дорожки надо засунуть в другой слой: Change Layer.[/uquote]
Вот! Это то, что нужно: Mirror Groupe+Change Layer Groupe+Bottom. Но есть одно "но": дорожки стали на слое Bottom, а элементы остались на слое ТОР...
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Ну а как иначе? чтобы детали перевернуть - это миррор. Но ведь вы говорите, что это не подходит. А переворота через четвертое измерение в Игле нет - только через третье.
74LS00
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
mirror переносит всё на противоположные слои. Если надо отражённую часть схемы, то наверно проще перенести без дорожек и сделать новые.
В программе не очень удобно разводить повторяющие элементы.
Мне пришло письмо от некого менеджера проекта cadlab.io , который система управления версиями для орла по подобию гита для кода, только для схем.
Вроде как там есть демо проект.
Может кто захочет протестировать.
Странно что он не поленился найти мой гит где наверно много проектов в орле, то есть не стандарт для ресурса, и вроде как отправил письмо которое не дошло, а потом на негоже ответил на другой адрес или в этот раз дошло.
Мне пока эксперементировать лень, а на гит сливаю потомучто он относительно нов и ему больше 15 лет, то есть стабильный
RusikOk
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение RusikOk »
поделитесь библиотекой со знаком высокого напряжения. тот, что в треугольнике
