Nixie часы на Arduino от Ian Sparkes
nbo
Сообщение nbo »
Здравствуйте. Спасибо всем кто голосовал за статью.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/03/
Во вложении прошивка для платы под индикаторы ИН-14.
Работа часов с этими индикаторами понравилась больше - красивше 8)
ardunixFade9_6_digit.ino.rar
Прошивка под индикаторы ИН-14
(21.64 КБ) 817 скачиваний
rado
Re: Nixie часы на Arduino от Ian Sparkes
Сообщение rado »
Прошивка под печатку в архиве?
С этими часами вообще происходят чудеса . Каждый раз при включении происходит переназначение катодов!
nbo
Сообщение nbo »
[uquote="rado",url="/forum/viewtopic.php?p=3199399#p3199399"]Прошивка под печатку в архиве?
С этими часами вообще происходят чудеса . Каждый раз при включении происходит переназначение катодов![/uquote]
Прошивка под мою плату для ИН-14
Переназначение :shock: нету такого.
Под свою разводку править в скетче:
// Used for special mappings of the 74141 -> digit (wiring aid)
// allows the board wiring to be much simpler
#ifdef AIO_REV1
// This is a mapping for All-In-One Revision 1 ONLY! Not generally used.
byte decodeDigit[16] = {3,2,8,9,0,1,5,4,6,7,10,10,10,10,10,10};
#else
byte decodeDigit[16] = {1,0,9,8,7,6,5,4,3,2,10,10,10,10,10,10};
#endif
то что подчеркнуто.
rado
Сообщение rado »
Дешифратор попался - НЕ адекватный! :shock:
Начал засвечивать 5 вместе с 6.
rado
Сообщение rado »
не могу сконнектить ЕСП модуль с часами. ЕСП к серверу времени подключен ,но часы его - не видят! Вопрос: Нужно сканировать его I2C - адрес , потом вручную вносить в скетч или КАК? Ничего НЕ понял.
Бред какой-то! Пробовал 01 и 12 модуль - нет соединения , с RTC - идут.
Платка согласования уровней (на двух мосфетах) - работает, поключал через нее RTC(DS3231) все нормально.
nbo
Сообщение nbo »
[uquote="rado",url="/forum/viewtopic.php?p=3210761#p3210761"]не могу сконнектить ЕСП модуль с часами. ЕСП к серверу времени подключен ,но часы его - не видят! Вопрос: Нужно сканировать его I2C - адрес , потом вручную вносить в скетч или КАК? Ничего НЕ понял.
Платка согласования уровней (на двух мосфетах) - работает, поключал через нее RTC(DS3231) все нормально.[/uquote]
Какой скетч заливаете в ESP8266?
В скетче WifiTimeProviderESP8266.ino в строке
Wire.begin(0, 2); // SDA = 0, SCL = 2
необходимо указать порты для сигналов SDA , SCL.
Выше указаны порты как у автора для ESP-01, в выложенном мною скетче порты такие
Wire.begin(4, 5); // SDA = 4, SCL = 5
Это делалось для Wemos d1 mini.
Также в следующей строке необходимо указать порт для светодиода индикации
// Pin 1 on ESP-01, pin 2 on ESP-12E
#define blueLedPin 1
rado
Сообщение rado »
Спасибо, это я видел. Проблема с модулями: 01-прошивается ,но после не "аукает" на АТ команды, у 12 битый - 4 порт, посмотрел осциллоскопом там одни - шумы.
uncleandru
Сообщение uncleandru »
Привет! Подскажи какие фьюзы надо ставить при прошивки контроллера или он прошивается сразу через ардуино? если через ардуино, то ее подключать к sda/scl к контроллеру? можно добавить термометр? и к каким выводам припаять фоторезистор? Спасибо!
nbo
Сообщение nbo »
Прошивал Мегу отдельно, так как она в корпусе ДИП то для меня так проще.
Фьюзы:
Температура считывается с модуля на DS3231, хотя точность так себе.
Фоторезистор припаивается к выводу 24 цепь DLS на моей схеме в архиве. Обязательно подключить подтяжку вывода 24 к питанию +5вольт через резистор 10к. Установка фоторезистора обязательна, без него не будет индикации.
Удачи.
uncleandru
Спасибо, буду пробовать... Завтра только лампы получу, и буду заниматься...
uncleandru
Какой фоторезистор использовать, на какое сопротивление?
nbo
Сообщение nbo »
[uquote="uncleandru",url="/forum/viewtopic.php?p=3288057#p3288057"]Какой фоторезистор использовать, на какое сопротивление?[/uquote]
Резистор 10к, я использовал такой:
https://megashara.biz/p285678622-gl5528 ... tchik.html
Вообще я думаю не критично сопротивление, нужно лишь поставить резистор подтяжки того же сопротивления что и фоторезистор.
u571
Сообщение u571 »
Я подключился так. Резистор 47 к на +5 ,а фото резистор на минус (без фоторезистора у меня лампы горят в полный накал.при полном накале на ножке dls 2.5 вольта,чем больше напряжение до 5в. Тем больше притухают лампы)
uncleandru
Привет Всем!!! Собрал основную плату, подал 9 вольт, на силовом конденсаторе 18 вольт (конденсатор 400В 4,7мкф) на транзисторе irf840 9 вольт. Или надо по-любому с лампами подключать? Со стороны дроселя раздается тихий треск.
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
да нет. и без ламп прекрасно работает.
а треск....
мега то нормально запускается? обвязка кварца?
конденсаторы? флюс отмыт?
осцилом посмотри.
и что идет на затвор полевика тоже.
LIVE - EVIL
uncleandru
на затворе при включении 0,5в и падает до 0,2 на стоке 9,77........... мега работает, т.к. я подкинул светодиоды которые разделение часы/минуты - минуты/секунды и они моргают 1 в 3сек. Индуктивность на 100
. на кварц поставил 24 пкфт. флюс отмыт.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 33 seconds:
Ну вообщем я немного тупанул и поставл резистор на 390ом вместо 390КОм который подключен к 23 ноге, но вот теперь у меня на конденсаторе при включении 400 и падает до 213в (правда резистор поставил на 470 кОм, другого пока нет чтобы поставить на 390кОм)
pasha_zv
ну так нижний сопрот в делителе увеличь )
LIVE - EVIL
u571
Сообщение u571 »
мои часы по этой схеме (лампы ин 12б)
uncleandru
Собрал часы на ИН-14 работаю отлично, я даже и не думал что это на столько круто! но вот теперь вопрос - прошивка с первого поста на ин 14 версии 48 а уже есть 49 прошивка, как переделать прошивку со страницы проекта под лампы ин14?
byte decodeDigit[16] = {1,0,9,8,7,6,5,4,3,2,10,10,10,10,10,10}; - эта последовательность для ИН14?
voyna
Сообщение voyna »
На каком МК собираете этот проект? на Atmega8 или 328?
