Усилитель на TDA7294
Василий73
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение Василий73 »
Спасибо. Схема познавательная и очень интересная. Как я понял, сигнальная земля садится на корпус непосредственно, а силовая - через R15 и С24?
И всё же, у меня конденсаторы фильтра по 40 000 на плечо стоят вплотную почти к силовику. Не влияет ли это? Потому что ясно, что фон идет по питанию.
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
Что то мне не хочется разглагольствовать, цепь R15 И C24 сделает задержку фазы помехи и помеха сама себя, вычтет на выходе. сделай и сам увидишь. А что касается помехи, у тебя проходит по общей точке. Обычное дело для мощных усилителей. а что касается 40 000 мкФ как мне, это перебор, там и 10000 мкФ в плечо хватило бы, но в прочем дело вкуса. удачи.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Murmul
Сообщение Murmul »
Поставте 470 мкФ. И ещё раз про питание. На 93 этот конденсатор можно как я написал. Зависит от напряжения.
И ещё раз фото платы.
Фонить если и могут, то диодные мосты.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 25 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3311090#p3311090"]Как вольтдобавка влияет на уровень фона?[/uquote]
Да кто его знает, может только какой Котык любОпытный. Но влияет на практике. Во всяком случае кондёр напаять и проверить 1 минута. :solder:
Василий73
Спасибо. Всё сказанное учту. На мосты я и сам грешу. Стоят намного мощнее, чем нужно и по напряжению и по току.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Это вряд-ли. Да и стоят скорее всего на какие нить 50А китайских и 800-1000В тоже китайских. Разве что там по диоду горелому, но это маловероятно. Возможно бывают какие нибудь кривые сами микросхемы, но лично мне не попадались. Кстати откуда там мосты....там одного моста достаточно.
Василий73
Схема выпрямителя так называемая двухмостовая. На кождое плечо свой мост. Кстати, при обозначенной мощности усилка 250 ватт на какой ток покупать мосты (буду менять). Напряжение 38 вольт.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3311812#p3311812"]Это вряд-ли. Да и стоят скорее всего на какие нить 50А китайских и 800-1000В тоже китайских. Разве что там по диоду горелому, но это маловероятно. Возможно бывают какие нибудь кривые сами микросхемы, но лично мне не попадались. Кстати откуда там мосты....там одного моста достаточно.[/uquote]
Точно не помню, я сейчас в городе, но параметры примерно такие как ты указал. Напряжение утечки у них большое.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
[uquote="Murmul",url="/forum/viewtopic.php?p=3311703#p3311703"]Поставте 470 мкФ. И ещё раз про питание. На 93 этот конденсатор можно как я написал. Зависит от напряжения.
Фото усилителя смотри мой пост здесь от 4 декабря 12ч18мин. Фото платы чуть ниже пост 4 дек 17г 15ч 50мин.
kentgaryk
Василий73 писал(а):Напряжение утечки у них большое.
Нет такого параметра у диода и у моста тоже.
Оставь их в покое.
А вот селать нормальный выпрямитель не помешает.
As
Сообщение As »
Если обмотки трансформатора не совсем одинаковые (отличаются сопротивлением или напряжением...) - схема с одним мостом будет давать несколько больший уровень пульсации с частотой 50 герц... Два моста в таком случае просто дадут небольшую асимметрию питающих напряжений... :)
Василий73
Напряжения обмоток подгонял тщательно. По постоянке отличий нет.
kentgarik, как это нет? У любого диода есть обратка. На нее и грешу. Сегодня иду покупать детали. Кондерам, которые на сглаживании по 10 лет. Всё буду менять.
kentgaryk
У диодов есть максимальное обратное напряжение, чем оно больше, тем более высоковольтный диод. В данном случае напряжения небольшие и это не существенно.
Murmul
Сообщение Murmul »
[uquote="Василий73",url="/forum/viewtopic.php?p=3311962#p3311962"]Напряжения обмоток подгонял тщательно. По постоянке отличий нет.
kentgarik, как это нет? У любого диода есть обратка. На нее и грешу. Сегодня иду покупать детали. Кондерам, которые на сглаживании по 10 лет. Всё буду менять.[/uquote]
Осциллограф у вас е?
Скрин картинки сделайте, что там за возбуд.
И платы фото всё же пришлите.
Василий73
Не возбуд, а фон 100 гц. Осциллограф есть - смотрю форму синусоиды на выходе усилителя. Больше никак не умею применять.
Крупные фото плат дам, но на дачу поеду только после праздника. Ранее я постил, что широко применяю навесной монтаж. так что половина ног микросхем отогнуты вверх, много перемычек.
Murmul
Сообщение Murmul »
Дык откуда знаете, что 100 Гц? Закоротите вход и посмотрите, что осиллограф на выходе покажет.
А вообще про мостовое включение писал Аудиокиллер.
Василий73
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3311990#p3311990"]У диодов есть максимальное обратное напряжение, чем оно больше, тем более высоковольтный диод. В данном случае напряжения небольшие и это не существенно.[/uquote]
Наоборот - чем высоковольтнее мост, тем больше обратка. При 1200 вольтах (КВРС1012) может получиться так, что мои 30 вольт будут гоняться туда-сюда.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="Murmul",url="/forum/viewtopic.php?p=3312269#p3312269"]Дык откуда знаете, что 100 Гц? Закоротите вход и посмотрите, что осиллограф на выходе покажет.
А вообще про мостовое включение писал Аудиокиллер.[/uquote]
А что он писал?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Василий73 писал(а): чем высоковольтнее мост, тем больше обратка. При 1200 вольтах (КВРС1012)
Хотелось бы уточнить, а в абсолютных цифрах, это сколько ? :roll:
А вот такого
Василий73 писал(а): мои 30 вольт будут гоняться
я ещё не слышал, чтобы Вольты "гонялись", да ещё и
Василий73 писал(а): туда-сюда.
Другой вопрос, что чем высоковольтнее диод, тем выше его прямое напряжение.
kentgaryk
Василий73 писал(а):Наоборот - чем высоковольтнее мост, тем больше обратка. При 1200 вольтах (КВРС1012) может получиться так, что мои 30 вольт будут гоняться туда-сюда.
Водка была паленой! :facepalm:
Тебе дали добрый совет - оставь в покое мост ОН ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ и ищи причину фона, для начала собери выпрямитель по нормальной схеме. Не позорься и не пугай народ, описанными тобой свойствами диоды не обладают.
Василий73
Да, на радиорынке я так и не нашел нужного моста. Ответ: "Мы закупаем мосты на 1000 вольт, это всё перекрывает". Вместо 50 вольт ставить 1000 - это всё равно, что перевозить в бочке стакан воды - всё останется на стенках.
Murmul
Сообщение Murmul »
БП от компутера найдите. Там очень хорошие диоды.
И вообще это сейчас не то, чем надо заняться.
1 осциллограф на выход питание - что на выходе?
2 осциллограф на выход уся при замкнутом входе, шо там?
А потом марафет и тд.
Только не забудьте делитель выставить, чтобы не спалить вход осциллографа.
kentgaryk
Василий73 писал(а):Да, на радиорынке я так и не нашел нужного моста.
Потому, что он ненужный, их не только не закупают их еще и не делают.
Murmul писал(а):БП от компутера найдите. Там очень хорошие диоды.
Не надо давать дурацких советов не вполне понимая устройство компьютерного БП. Там на входе такой же точно китайский мост 10го класса, а на выходе низковольтные диоды шотки которые в выпрямителе на 70-80В сделают БАХ!
Василий73
Делают. КВРС 1001 это мост 10А на 100 вольт. Но я вышел из положения - выкопал из своих совецких запасов КД213Г восемь штук. Конец проблемы. Не будем спорить тем более применять грубые выражения, эксперимент всё решит. Встретимся после праздника.
