на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Jorg63
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Jorg63 »
Протестил на телике с БП на 3842 микре. при 20 микрофарадах БП не запускаеться,работа в старт-стопном режиме. при 30 микрофарадах с нятяжкой через раз стартует.Похоже за более короткое время не успевают литы на вторичках зарядиться для запуска блока в штатном режиме.
charchyard
Сообщение charchyard »
тогда емкость оставить 100мк, но добавить внешний шунтирующий микру стабилитрон 20V 1W3, а зарядный резистор заменить на 13k 2W + 13k 2W + 13k 2W или один проволочный sqp 39k 5% 5W
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Я думаю разработчик 3842-45 серии все предусмотрел с запуском микры. ничего думаю изобретать не надо.
bigbazilio
Сообщение bigbazilio »
По моей схеме запустился с 10 мкф
Starichok51 большое спасибо
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Можно ли таким шлейфом мотать вторичную обмотку трансформатора?
(7.45 КБ) 471 скачивание
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно, если удобно будет.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Подскажите пожалуйста,какую выбрать оптимальную частоту для обратнохода.Сердечник EI40 PC40
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
100 кило...
Poseidon
Сообщение Poseidon »
собрал flyback, а запустить никак не получается((
на вторичке большие выбросы отрицательного напряжения
помогите разобраться
на скрине канал 1-вторичка
канал- 2 -на затворе ключа
(14.49 КБ) 617 скачиваний
dizzy1978
Сообщение dizzy1978 »
Прошу удалить.
Последний раз редактировалось dizzy1978 Ср фев 14, 2018 21:19:24, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
С6 я не нашел в схеме...
нельзя так делать схемы, а тем более, показывать такие схемы.
нумерация элементов раскидана по схеме как попало и и имеется пропуск номеров.
в сплане есть в меню сервиса пункт изменения нумерации компонентов, где можно упорядочить нумерацию слева на право и снизу вверх.
нельзя людей заставлять ползать по схеме и искать нужный номер.
и еще.
вижу, что за основу взят мой рисунок схемы.
я тогда по невнимательности емкость конденсаторов на выходе (С9 и С 12 по твоей картинке) поставил слишком маленькую.
и для 4 Ампер даже два LOW ESR по 330 мкФ долго не проживут.
rd3aah
Сообщение rd3aah »
И, с Вашего позволения, господа, мои 5 копеек.
1. неплохо бы указывать на схемах мощность используемых постоянных резисторов, ну так, для хорошего тона.
2. я повторял эту схему, мне надо было запитать настольную лампу (галогенка 12V 20W), так вот, без радиатора полевика эту любовь использовать нельзя.
otest
Сообщение otest »
Не плохо бы участникам форума научиться читать схемы.
Телекот
Сообщение Телекот »
dizzy1978 писал(а):В общем-то да, схема простейшая, как и печатка, поэтому не стал тратить время на "вылизывание" нумерации и тп.. кто хоть немного "в теме" - разберется без труда, а для новичков есть и более подробные руководства. Я просто поделился на 100% рабочим вариантом, что соответствует данной теме.
Да вообщем то схема действительно простая и всем здесь известная и автора её все знают. А прежде чем выкладывать можно было и вылезать, хоть что то бы сделали, а так просто перерисовали чужую схему и нумерацию перепутали. А то что соответствует теме то это просто название темы очень плохое. Я занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры и могу сюда несколько сотен схем накидать которые "100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605"
Надо было просто в теме где вы срисовали эту схему написать что схема хорошая и работает.
budka
Сообщение budka »
Приветствую камрады! Собрал ИИП по схеме в ветке. 12В 2,5А для питания светодиодной ленты.
Микросхема 3845, ключ 8N80, трансформатор на сердечнике Е25*13*7 N87 с заводским зазором 0,5мм.
Расчеты в программе Владимира.
Немного изменил отраженное напряжение, чтобы стало четное число витков.
Обмотки 35+35 между ними вторичка и самопитания. Пропитка лаком.
Собрал. Индуктивность получилась 780 мкГн
Индуктивность рассеяния около 9мкГн (при замкнутых вторичках)
Расчет клампера
Резистор поставил 100к.
Картинка со стока транзистора 100В/дел. 2мкс/дел. (нагрузка 1,7А 12В)
Картинка с клампа 100В/дел. 5мкс/дел.
Нагрузку держит и есть еще запас.
Собснно вопрос. Транс греется до 60 градусов. Полевик около 40. Блок будет в корпусе. Это нормальная температура нагрева?
Спасибо.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
charchyard
есть запас при номинальном питающем 230vac. при провале сетки -20% его уже не будет и блок неизбежно выйдет из режима стабилизации Vout. тянуть 2,5а с ЕЕ25 долго не получится. нужен обдув транса нетривиальным воздушным потоком. блок быстрее всего будет в герметичном пластикате? у него тепловое сопротивление высокое. феррит №87 имеет минимальные потери на 100гр. выдержит ли изоляция провода, межобмоточная :dont_know: такую комфортную для металлкерамзита температуру? будем понаблюдать :shock:
budka
Сообщение budka »
charchyard проволока ПЭВТЛ-2, ПЭВ-2. Межобмоточная изоляция по 4 витка "желтого трансформаторного китайского скотча" + промазка-пропитка лаком "пластик-71"
включил блок через латр. Картина существенно начинает меняться при напряжении ниже 125В-запас уходит почти сразу. Нагрузка 1,7А 12В. Температура транса пока 45 гр.
Да, электролит по входу 100мкФ.
charchyard
plastik-71 - радиолюбительская херня. для плат. для трансов профессионалы используют кремний-органическуе - КО-92, что ли. полимеризация возможна лишь при t ~ 70гр в течени получаса приблизительно. да и китайские промэлекроника покрыта уретановым компаундом-хой-пропаяешшь... так шта... но не в этом ссуть... все козыри у тя в рукаве, а мы накапливаим твой опытъ для своих поделий... банзай!
budka
Сообщение budka »
он постарается :beer:
В общем прикупил маленький вертилятор 25*25*10, упихал всё в корпус. Полет нормальный, температура около 35 гр. внутри корпуса.
alexander.k
Сообщение alexander.k »
За основу брал вот эту схему:
Переделал под свои детали. Добавил снаббер по расчету из программы Starichok51. Детали без номиналов - резервирование места на печатке для возможности подстройки.
Печатка вышла такая (без металлизации. Все переходы будут перемычками):
Если не трудно ткните носом в грубые ошибки на схеме или в разводке платы. Я сомневаюсь по поводу разводки ОС и частотозадающих цепей.
Фалы в формате diptrace прилагаются.
pcb-powersupply-5v-12v.dip
(138.23 КБ) 504 скачивания
