Карманный осциллограф на STM32
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Re: Карманный осциллограф на STM32
Это хорошо, старая партия, есть вероятность, что экранчик еще из старой партии- НХххххС
- GFX
Привет всем. С праздником!
Добавил команды изменения цвета, настройка через терминал, функция редкая заморачиваться с настройкой через меню не стал.
Команды:
color_ch1 0 255 0
color_ch2 0 255 255
color_grid 60 60 60
color_axis 150 150 150
Что где понятно, команда, пробел, R канал цвета, B, G, между ними просто пробелы, в конце перевод коретки. Вот пример
Команды:
color_ch1 0 255 0
color_ch2 0 255 255
color_grid 60 60 60
Всем добрый день!
Вопрос такой..
Не могу прошить модуль WIFI в устройстве, прошивальщик (TCP2UART) находит устройство раз из 20 попыток и при попытке прошивки виснет.
Скорости порта и памяти в прошивальщике все перебрал.
Судя по логу TCP2UART виснет в разных местах: то при поиске 8266, то при обращении к памяти.
Кнопку + зажимаю, держу.
Прозвонил цепи RX TX U_RTS, (U_CTS(R92) выпаял) - вроде всё в порядке.
Заменил память на модуле (winbond 32 мбита).
Заменил модуль WiFi целиком (выпаял из платы nodemcu).
Пробовал первую платку прошить отдельно от осциллографа,
через USB-UART конвертер - плата шьется нормально.
Но впаянная в осцил прошитая платка не работает(R92 восстанавливал).
Где проблема?
Либо что то с железом проглядел, либо сама STM глючная.
Павел, а не может быть программой проблемы?
Не сталкивались? не подскажите?
Вопрос такой..
Где проблема?
- Crazoff74
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте.
Кнопку "+" зажимать не нужно.
После прошивки через UART переключите GPIO0 на плюс, подайте питание. Модуль должен появился в сети с именем GFXScope.
Если так, то должен работать. Было подобное. Шьется, но имя остается по умолчанию.
И еще питание желательно внешнее.
В противном случае проблема, вероятнее всего с железом.
На какой плате собрано?
Далее необходимо с любого устройства пройти по адресу 192.168.4.1 изменить настройки SSID и Пароль для вашей сети. Применить.
В настройках UART установить битрейт 7272727 для прошивки 54 МГц, для 60 МГц 6666666.
Установить приложение.
Подключиться к GFXscope.
Запустить приложение.
Нажать СТАРТ.
Удачи.
ЗЫ. Посмотрите, не установили ли "под замес" резисторы R86 R87 R93 100 om? или иного номинала.
Нажать СТАРТ.
Удачи.
Неисповедимы пути сигнала...
dik01
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="Crazoff74",url
ЗЫ. Посмотрите, не установили ли "под замес" резисторы R86 R87 R93 100 om? или иного номинала.[/uquote]
А что эти резисторы не надо ставить? На схеме они без номиналов еще вопрос по резистору R 88 надо или нет его ставить и какой его номинал?
- Crazoff74
R88 нужно установить.
R88-R92, R94-R96 - 100 Om
R86 R87 R93 - 10kOm
R86 R87 R93 - 10kOm
Нет резисторы правильные стоят R86, R87, R93 -10к, 88-92 - по 100Ом на схеме кстаити есть номиналы, перепроверил - не то...
Сейчас впаял первый модуль в китайскую макетку NodeMcu v3 ( грубо говоря просто USB_UART с ножками)- прошивается через неё без проблем, а вифи нет...
Адреса блоков памяти ставил как на картинке из описания
0x00000, 0x07000, 0x7900, 0x7C000, 0x79000, 0x80000
размер пробовал ставить родной 4 Мбайта и 512Кб.
пробовал скорость 115000кбс - после перезагрузки компьютер видит ком порт,
пробавал 230400 - после перезагрузки компьютер находит новое устройство - трекбол...
Значит всё же прошивается вне осциллографа....
Последний раз редактировалось alredi Сб фев 24, 2018 08:52:16, всего редактировалось 1 раз.
- Crazoff74
В сети WIFI он появляется? Под каким именем?
что с форумом.. тормозит что то...
В том то и проблема в беспроводной сети wifi не виден.
- Crazoff74
Спасибо Crazoff74, попробовал и сновыми настройками - нет изменений.
Перепаял другой модуль wifi8266 на макетку - всё тоже самое, прошивается прекрасно какие бы параметры портов не высталял, но wifi не работает
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
- Crazoff74
То есть в сети так и не появляется?
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Вне осцила попробуй EN на плюс. RST на плюс через 5-10 кОм. GPIO15 на общий. GPIO0 на плюс. Подключи к источнику 3.3В,
Если так не появляется, то беда. Вопрос почему оба модуля....
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Гуру в сети
может что подскажут.
Гуру в сети
- GFX
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3315913#p3315913"]Значит всё же прошивается вне осциллографа....[/uquote]
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3315938#p3315938"]Перепаял другой модуль wifi8266 на макетку - всё тоже самое, прошивается прекрасно какие бы параметры портов не высталял, но wifi не работает[/uquote] как же оно прекрасно прошивается, если не работает? Оно или прошивается и работает, либо криво прошивается, там третьего варианта нет. Внутрисхемно шьется у меня при снятии R92, на внешней плате подавно должно шиться и работать, почему не работает? Что-то делаете не так, на внешней плате как шьете, gpio0 переключаете на землю и обратно?
- Crazoff74
Всем миром щас прошьем!!!
зы. у всех тормозит форум?
- GFX
Попробуйте вообще не шить файл bin\WEBFiles.bin, остальное прошейте в сети вайфай должен появиться. Его потом через другую прогу залить придется, это чтобы с адресом не гадать, хотя там всего 2 варианта.
Сайт тормозит, невозможно пользоваться, что случилось, уже второй день.
dik01
Очень тормозит одну страницу по пять минут открывает
shaman1010
- Открыл глаза
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3315913#p3315913"]прошивается через неё без проблем, а вифи нет...[/uquote]
Значит не шьется
Там еще на режим spi flash нужно обращать внимание. DIO, если не ошибаюсь, иначе - шиться будет, но работать не будет
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3315913#p3315913"]Адреса блоков памяти ставил как на картинке из описания
0x00000, 0x07000, 0x7900, 0x7C000, 0x79000, 0x80000[/uquote]
Не увидел в скрине 0x7900, только 0x79000 .
По большому счету - делаете чистый бланк по размеру флеши (если установили 16МБ=128Мб, то нужно создать файл этой длины, заполненный FF-ми) и шьете его c 0x00000
Затем берете файл готовой прошивки, и шьете только тот, который с 0x00000, калибровку c 0x7C000, и вебдиск с 0x80000 (если памяти в стоковой версии только 512кБ=4096Мб, то этот файл нужно закидывать с 0x39000).
Признак удачной прошивки - появившаяся точка доступа.
Если модули старых ревизий, то.... лучше купите esp8285
(только тот, у которого выведены все 4 вывода для uart), на старых ревизиях куча багов, связанных с плохими платами, там часто отлетают переходные соединения в обычном режиме.
Значит не шьется
И всё-таки "она вертится"... Шьется это значит что-то программируется в память, но программа залитая не обязана работать.
В общем разбираюсь потихоньку.
Из 2 модулей рабочий оказался только второй.
Во первых я сам затупил, вроде раньше все отмеченные для прошивки блоки в программе ESP8266Flasher автоматом заливались...
Оказалось нет. Только руками и поблочно, после заливки блока 0х00000 прошивальшик просто останавливался. Размер этого блока 25 килобайт, размер самого большого блока 250кбайт... глаз мылится...25 да 25...
В оба модуля прошивки залилась нормально ESP8266Flasher о чем он "доложил" зелёной галкой.
Но вот заработал wifi только на втором модуле esp8266, я наконец то увидел GFXscope точку доступа.
Это все дело было на макетной плате.
Перепаял в осциллогаф хотел повторить процедуру перепрошивки - не вышло. Не находит программатор ESP и всё.....
Осцил тоже не работает с модулем, видимо из-за того что прошился в режим QIO, сейчас буду отпаивать и перешивать в DIO...
Но все же почему не шьётся в осциллографе вопрос остался открытым
dik01
Кто знает по поводу этого экрана ,можно такой использовать
https://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch-TFT-LCD-screen-module-Ultra-HD-320X480-for-Arduino-MEGA-2560-R3-Board/32605255967.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10343_10546_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=cafe17a9-e5b1-4e13-9484-6d7a366674e6-0&algo_pvid=cafe17a9-e5b1-4e13-9484-6d7a366674e6&priceBeautifyAB=0- GFX
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3316044#p3316044"]Кто знает по поводу этого экрана ,можно такой использовать
[/uquote]
не будет.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3316021#p3316021"]Но вот заработал wifi только на втором модуле esp8266, я наконец то увидел GFXscope точку доступа.
Но все же почему не шьётся в осциллографе вопрос остался открытым[/uquote] Если вы увидели GFXscope точку доступа, почему ее не настроили с мобильного и не проверили наличие веб диска и уже точно рабочую вафлю не впаяли обратно в ослик и только потом проверив, что все нормально работает, пробовать шить внутрисхемно? Не находит программатор ESP и всё..... я могу только гадать, кнопку ОК жали, питание передергивали, если все соединено нормально, то и работать должно, прошивка 3.1.22? Прошейте как шили и настройте точку доступа, впаяйте обратно и не мучайтесь, или у вас сотня приборов?
QIO, DIO вообще не влияют на работу модуля с прибором, ослику все равно, как сама вафля подключена внутри к своей флешке.
https://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch-TFT-LCD-screen-module-Ultra-HD-320X480-for-Arduino-MEGA-2560-R3-Board/32605255967.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10343_10546_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_5722315_10313_10059_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=cafe17a9-e5b1-4e13-9484-6d7a366674e6-0&algo_pvid=cafe17a9-e5b1-4e13-9484-6d7a366674e6&priceBeautifyAB=0не будет.
