Мелкие вопросы по питанию.
Xatrix
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Xatrix »
Вентилятор тут подключается к +12В. Можно -5В убрать без последствий, а -12В пускай уже остаётся. Деталек только жалко... :) Без дела висеть будут.
Единственное беспокоит, пока в нагрузке только вентилятор, а на выходе вместо +12В подаётся +11В. Даже +10,96В. Хотя +5,1В нормально идёт.
Adusik
Сообщение Adusik »
Подскажите пожалуйста какой резистор и стабилитрон или может что то ещё сюда поставить?
Если не в лом кому, дорисуйте в пайнте.
(19.79 КБ) 321 скачивание
musor
Сообщение musor »
при xx это так и будет
пока не дойдеш до неразрывного тока дроселя -подгруз тогда не делали эт в атх уже стоит
если хочешь потрахатся побеждая зашиты ради снятой 7905 =флаг вам в руку...
я понимал бы это в90х но не сейчас...
Adusik писал(а):Подскажите пожалуйста какой резистор и стабилитрон или может что то ещё сюда поставить?
можещь попробовать волт на 40-48 зенера 3-5ватного...но работать нормало оно так не будет надо делать парамерический стаб питания 431 на 10-16в... ну или делитель делать на худой каней
рисовать это к телекату...
Adusik
Сообщение Adusik »
На диоде я так понимаю будут выбросы до 210В примерно, значит надо брать обычный npn вольт на 300 + зенер на вольт 12...27 и с этого параметрического стабилизатора подавать на 1 ногу оптопары?
Так будет работать?:
(24.09 КБ) 222 скачивания
Asaba
Сообщение Asaba »
Adusik, По-моему там хватило бы простого стабилитрона примерно на 40вольт 0,5 или 1вт и последовательно с ним резистор 1 кОм. И такой же резистор нужно ставить параллельно светодиоду оптопары. Только проверьте устойчивость стабилизации при динамической нагрузке. Если закосячит, то тогда городить транзистор и прочее.
Xatrix, послушайте советы и не убирайте минусовые цепи. Как пить дать нарветесь на срабатывание защиты от отсутствия отрицательных напряжений. Стоимость деталей много меньше затраченной работы и снижения надежности блока. К тому же отрицательные напряжения могут еще пригодиться. А паянные детали еще будут валяться без дела.
Когда будете нагружать блок - уберите сначала лампу.
Adusik
Сообщение Adusik »
Нужна проверенная часть этой схемы, стабилитрон или параметрический стабилизатор. Никогда не ставлю резистор паралельно оптопаре, блоки работают годами.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Что поставить написали, ставь и проверяй!
jast321
Сообщение jast321 »
Ктонибудь читал книгу
Автор: Санджай Маниктала. Импульсные источники́ питания от А до Z ?
musor
Сообщение musor »
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3316182#p3316182"]стабилитрон или параметрический стабилизатор. Никогда не ставлю резистор паралельно оптопаре, блоки работают годами.[/uquote]
я же писал параметрический стабилизатор просто зенер и резистор без транзистора -ЗАЧЕМ ОН ТАМ ток не превысит 20-30ма пусть резик грется зенер на 9-18в выше там не надо зачем 431 зря греть?
а вот паралелно диоду луче ставить резик 0,47-2.2к это позволяе загнать оптопару в линейный режим что делает ООС болееустойчивой даже китаюзы обычно ставят там 1к! и неспроста
иначе она и 431 работае в микротоковом режиме близком к стартстопному и не всегда справляется
Adusik
Сообщение Adusik »
Из какой серии зенер лучше брать?
kentgaryk
У ТЛ431 максимальное напряжение вроде 37В, соответственно при 56В зенер должен быть не менее чем на 20В. Ток там не большой подойдет мелочь какая нибудь.
jast321
Сообщение jast321 »
Подскажите, все ли тут правильно, непойму :dont_know:
Рассматривается фаза открытия:
При открытии ключа через него начинает течь ток (2), НО при этом напряжение в коммутационном узле не поднимается (т.е. падение на ключе как я понимаю держиться 10в +0,5вольта , ведь диод открыт). И только тогда, когда ток через ключ достигает установившегося значения , то напряжение на ключе начинает падать.
Непойму, почему напряжение в этом узле сразу после открытия ключа не начинает подниматься и тем самым закрывая диод ? Что не так ?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
rl55
Сообщение rl55 »
jast321 писал(а):Непойму, почему напряжение в этом узле сразу после открытия ключа не начинает подниматься и тем самым закрывая диод ?
Мгновенного ничего не бывает. Есть определенная скорость открывания ключа. Вот с учетом этого и построены графики и объяснение.
terio007
Сообщение terio007 »
Ключ открывается на открытый диод. У диода есть время перехода из состояния открыто в состояние закрыто.
Это время для разных типов диодов составляет от единиц микросекунд до единиц наносекунд.
Поэтому на рисунке показан долгий переход диода из одного состояния в другое. Чем короче время перехода, тем меньше потери на диоде и тем дороже сам диод...
Обычно применяют диоды Шоттки. :tea:
jast321
Сообщение jast321 »
Интересно получается. Падение напряжения в этот момент держится максимальное (пока диод не закроется) и еще и ток течет через него. Этож как нагрев нагрев транзистора увеличивает.
rl55
Сообщение rl55 »
Да, этот момент называют сквозным током. Ключ фактически работает на к.з., пока не рассосется избыточный заряд в диоде и восстановится его обратное сопротивление.
Васо
Сообщение Васо »
Здравствуйте уважаемые, подскажите, в компьютерных бесперебойниках силовые трансформаторы ВСЕГДА на 50ГЦ или существуют с преобразователями на другую частоту? Просто нужен сетевой транс ватт на 300-400, а на авито кучу неисправных бесперебойников продают за копейки, вот и задался таким вопросом.
korob
Сообщение korob »
В обычных Back-UP ИБП и на железе - да, идут НЧ. :) В On-Line ИБП обычно идут ВЧ трансформаторы на феррите.
Васо
Сообщение Васо »
А как бэкап от онлайна отличить на картинке авито?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Отличают не по картинке, а по модели. Узнаёте модель, идёте и находите информацию по этой модели, смотрите, что у неё внутри и как она работает.
А по картинкам только гадалки работают, да и то, говорят, ошибаются обычно...
