Запуск Phillips LPC2368FBD100
Re: Запуск Phillips LPC2368FBD100
от рождения...
от рождения может уж 10 лет прошло, кто знает, где и как он все эти годы валялся и кочевал со склада на склад ))
Недолго длилась моя радость от запуска его... Я снова в печали
Камушек после запуска с минуту работает нормально, потом становится чуть теплым на ощупь и зависает
И пока не остынет - только ждать
Errata смотрел, подобное не описывалось.
Не доводилось сталкиваться с таким?
может ты уже вместо этого шлака что из нашего тысячелетия припаяешь ? -)))
в LPC17xx должны быть пин-то-пин замена твоему динозавру.
хоть архивы читать меньше придется.
Эхх, уболтали! Раздобыл LPC1768, pin-to-pin на 98% (для LQFP100), а именно:
13 пин - 3V3 (2368) / n.c. (1768)
15 пин - GND (2368) / VREFN (1768)
Что, в принципе, никак не влияет на разводку платы. Пошел
его
Добавлено after 3 hours 45 minutes 49 seconds:
Мяу!
Переключился на доканывание LPC1768.
Перепайка прошла успешно, соответствие пинов порадовало.
Приятно порадовало, что переход с 2368 прошел без существенного изменения ПО. Соответствие регистров конфига всей периферии существенно скрасило этот вечер!
На данный момент глюков не наблюдаю, полет нормальный over 5 минут.
Спасибо вам, настойчивые котодруги, что перетащили меня от динозавров в бронзовый век
Мяу!
Ну а самому то не обидно столько время в пустую на геронтофилию убивать ?
Satyr, не в данном случае, ибо это опыт, хоть и общения с ныне неприменимым
Помню, как нас учили программировать 580е процы лет 15 назад, куча лабораторных работ, непонимание, зачем они вообще в наши дни существуют... А сейчас - и вспомнить есть что, и пришло понимание, что это азы
П.С. 50 минут - полет нормальный!
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Единственное, что я в 1768 пока не догнал - как записать MEMMAP. Но он и без оного прекрасно заводится.
Так то оно так, но если б долшло о до каких тонкостей, оптимизаци и и т.п. - то было б приобретено прилично не акутального уже опыта по ARM7TDMI , а не полезного по кортексам.
Да и по переферии там не во всем преемственность. всякие порты, таймера те же. по GPIO, MUX, внутр. шинам LPC23xx/24xx не такие как новые LPCшки
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
MEMMAP, мне кажется, бутлодер в ROMе сам пасет.
приложению только с VTOR играть остается
Да что-то мне пока не удалось и с VTOR в кейле поиграть. Но и нужды не возникло - завелось без него.
Может и мне кто поможет? серьезно изучать старое устройство не хочется..(
есть дохлые устройства на LPC2148. Работают с компом по USB. По нему же и апгрейдятся специальной утилитой, т.е. в коде есть загрузчик USB.
На программирование через ком порт посредством утилиты Magic - откликаются. Файлы которые якобы являются прошивкой мне дали, шьются - но ничего не происходит. нога "коннект" не включает USB порт.
1 - Некоторые из предложенных прошивок занимают в числе прочих 0-й блок флеши. некоторые 9-10.. Управление куда передается после проверки ком-бутлодером запроса на перешивку - на 0й адрес?
2 - может быть есть какие то стандартные USB загрузчики которые можно туда залить, тупо проверить исправность? прежде чем покупать/перепаивать АРМ..
3 - может я чтото не так делаю, недоделываю - но вроде Magic предлагает стереть флеш целиком и выбрать файл. Может какая активация нужна..
4 - питается устройство от своего БП, USB Bus заводится напрямую на контроллер и чтото у меня сомнения - можно ли так делать, устройство может оказаться обесточенным, а на USB питание быть в наличии - может поэтому они и горят..
Спасибо
Спасибо
RUPARADOX
- Родился
Прочитал три страницы ни о чём. А вот это http://hex.pp.ua/lpc2000-self-rewrite.php вы читали? Обратите особое внимание на "Видно, что по смещению 0x00000014 находится некая зарезервированная величина. Так вот оказалось, что это — Valid User Program key, контрольная сумма векторов прерываний, которую проверяет бутлоадер и решает, можно ли загрузить программу."
Интеллект позволяет мне мало говорить...
