Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Область безопасной работы транзистора.
А... Ясно. А что в стравочниках пишут такое? Просто у меня на полке справочник по транзисторам советским лежит. Там такое не написано.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Там обычно графики максимальной мощности от температуры корпуса. В различном виде в даташах на мощные транзисторы эта информация есть. Вот дели мощность на напряжение падающее на транзисторе и получишь максимальный ток.
Индуктивность
Добрый день котаны!
Подскажите пожалуйста по индуктивности. Собираю SEPIC
, нужна индуктивность 4,7-6,8 мГн на 7-9 А. Оказалось, в связи с высокой частотой импульсника в 400 кГц подобрать не так-то и просто с моими околонулевыми знаниями.
На сколько понимаю, большинство представленного ассортимента в наших магазах не особо подходит, т.к. буду весьма высокие потери на индукторе из за их качеств, не рассчитанных на столь высокую частоту. Что делать?
Брать индуктивности с разбора, сейчас в телевизорах почти все преобразователи на мактеринках ВЧ, можно включать последовательно и параллельно.
Вот, например, такая позиция пойдёт на энергонакопительный дроссель: https://www.promelec.ru/product/327691/ ?? У них всего 100 кГц указанно
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3319615#p3319615"]Брать индуктивности с разбора, сейчас в телевизорах почти все преобразователи на мактеринках ВЧ, можно включать последовательно и параллельно.[/uquote]
Мне необходимо стабильную кормушку))) Их потребуется N-количество.
roversochi
- Родился
А подскажите стабилизатор на 4В, примерно 1А. Чтоб мааааленький был, экономичный (меньше 0,1мА в холостом режиме) и на али чтоб купить можно было.
Нарыл из серии XC6206P40xx, но их у китайцев чет не нашел.
Задача: стабилизировать напряжение от автономного питания 4-х кадмиевых батареек до 4 вольт с минимальными потерями.
Спасибо
Спасибо
- Slabovik
- Друг Кота
Идёте к производителям, скачиваете Selection Guide, выбираете подходящее, ищете у поставщиков
p.s. прям секрет Полишинеля раскрыл
- baron_P
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго времени суток.
Собрал вот такую схему стабилизатора:
Работает как-то не особо хорошо: гуляет напряжение в зависимости от нагрузки. При околунулевой (порядка 100 мА) на выходе 27 В, при номинальной (около 4 А) правильные 24 В. Вопрос в том, нормально ли такое поведение для такого стабилизатора или я где-то накосячил?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
- Martel-
- Друг Кота
Сегодня замерял работу своего трансформаторного б/п.
Транс примерно на 12 вольт. , диодный мост (плоский, от какого то телевизора) кондёры, 7809 стабилизатор.
Замерил сеть . Ровно 220 или плюс-минус. (стрелочным тестером)
А вот до диодного моста напряжение гуляет. от примерно 10 до 13. Стабильно гуляет.
Как так? За счет чего?
После моста стоит электролит на 4700, а после 7809 - электрол. 2200 мкф. И в паралаллель им 0,3 и 0,1 керамика.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3319700#p3319700"]плоский[/uquote]
Серый
Красенький.
Как паучок
Как паучок
Скорее всего из-за глюков.Martel- писал(а):За счет чего?
Нормально. Схема - говно, лучше работать не будет.baron_P писал(а): Вопрос в том, нормально ли такое поведение для такого стабилизатора или я где-то накосячил?
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Дык он мерил небось каким нибудь М830Upgrader писал(а):Скорее всего из-за глюков.
- musor
- Друг Кота
да уж гавно tit то лучшеб 7824 поставил...
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="roversochi",url="/forum/viewtopic.php?p=3319656#p3319656"]А подскажите стабилизатор на 4В, примерно 1А. Чтоб мааааленький был, экономичный (меньше 0,1мА в холостом режиме) и на али чтоб купить можно было.
Нарыл из серии XC6206P40xx, но их у китайцев чет не нашел.[/uquote]
откроюсекрет УНИХЕСТЬ ВСЕ даже черви в жопе...!!!! надо уметь его найти и потом приготовить
Надо полную схему с выпрямителем и фильтром. И как напряжение ведёт себя до стабилизатора? Схема конечно не хорошая но сильно зависеть не должно.
- musor
- Друг Кота
ну почемуж-зависит
- Martel-
- Друг Кота
Диодный мост у меня типа такого (фото из инета)Martel- писал(а):до диодного моста напряжение гуляет. от примерно 10 до 13. Стабильно гуляет.
Цифры может быть иные.
Чего? Прибора?Upgrader писал(а):Скорее всего из-за глюков.
Ц438kentgaryk писал(а):Дык он мерил небось каким нибудь М830
Старенький.
- baron_P
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3319707#p3319707"]
А не подскажите, как может выглядеть схема-не-говно линейного стабилизатора на 24 В 4 А?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3319722#p3319722"]Надо полную схему с выпрямителем и фильтром. И как напряжение ведёт себя до стабилизатора? Схема конечно не хорошая но сильно зависеть не должно.[/uquote]
На стабилизатор подаю 35 В от лабораторного блока питания - здесь напряжение не гуляет с любой нагрузкой.
Нормально. Схема - говно, лучше работать не будет.[/uquote]baron_P писал(а): Вопрос в том, нормально ли такое поведение для такого стабилизатора или я где-то накосячил?
Да легко. Увеличения прямого падения на транзисторе при увеличении тока, падение на резисторе R4, падение на R2 увеличиваются с увеличением потребляемого тока, да еще и не понятно какие провода и где сделан замер, наверняка ведь на нагрузке непосредственно. Вот и набежало.Телекот писал(а):но сильно зависеть не должно.
Вот так не пробовал сделать. Должна быть просадка меньше.
- musor
- Друг Кота
толку то р2 надо убирать
