Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Вот так
Будет чуток получше.
baron_P писал(а): А не подскажите, как может выглядеть схема-не-говно линейного стабилизатора на 24 В 4 А?
Ну полазь по темам в разделе питание, там же много разобрано ЛБП. Почему должны другие лазить? У них же тоже ссылки не выписаны в столбик.
musor писал(а):р2 надо убирать
это верно, оно нахер там не нужно.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Ну короче нашёл я ЛМ317. Мне знакомый один целую пачку отдал. Собрал эту схему.
Но в место кт818 поставил кт825. На выходе стабильно получаю 2в кручу резистор - меняется напряжение на 2.1в
убираю резистор 33ома, и получаю такие-же стабильные 39в. Пер. резистор вообще на напряжение не влияет. В чём здесь проблема. Как адаптировать эту схему под кт825?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Albert_V
Сообщение Albert_V »
С цоколёвкой точно не ошиблись?
/у неё цоколёвка отличается от LM78xx/
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
не ошибся. всё правильно
Albert_V
Без транзистора проверяли? LM317 исправна?
kentgaryk
Убираешь транзистор совсем и без нагрузки смотришь как работает схема. Если не работет значит накосячил.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
У меня ещё есть транзистор D820. http://www.el-component.com/bipolar-transistors/2sd820
Его можно в место кт818 ставить?
kentgaryk
Нет.
Я же сказал проверь без транзистора. На малых токах должно работать.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Так без транзистора работает.
Я добавил тот транзистор примерно так http://www.frocenter.com/blok-pitaniya-na-lm317/
тоже работет. С нагрузкой не проверял
Добавлено after 8 minutes 1 second:
проверил. Стоком потревления 800мА работает исправно. А какой примерно максимальный ток у этого блока на напряжении 12в.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
И что теперь можно в схему добавить для улучшения её работы?
musor
Сообщение musor »
ТАБУРЕТКУ РАДИАТОРА ПРИ 800МА 317 И САМА РАБОТАЕТ НА УРА
kentgaryk
/-/ekit писал(а):Я добавил тот транзистор примерно так http://www.frocenter.com/blok-pitaniya-na-lm317/
тоже работет
И получил вместо нормального стабилизатора - говно.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Видел схемы две и более lm1084 в параллель. С 317 такой фокус удастся?
kentgaryk
Удается. Только работает и в том и в другом случае все равно одна. :)))
baron_P
Сообщение baron_P »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3319806#p3319806"]Вот так не пробовал сделать. Должна быть просадка меньше.
Изображение[/uquote]
Спасибо, но не помогло - меньше одного вольта разницы с исходной схемой. Поищу что-то другое.
We do what we must because we can (c) GLaDOS
musor
Сообщение musor »
одна.
при малом токе ДА ,но и при болшом
при правилной трасировке работают все и разброс не силный выходитна 1083-проверено мин нет
с 317 все плохо...у них разбром опоры боллшой -надо их отбирать близкие
Последний раз редактировалось musor Пт мар 02, 2018 09:40:19, всего редактировалось 2 раза.
kentgaryk
baron_P писал(а):меньше одного вольта разницы с исходной схемой
Дык 0,8В при токе 4А. Дык теперь еще R2 выкинуть надо! :))
Схема - говно, тебе сразу сказали но в районе +-1В она будет держать если сделана правильно.
Телекот
Сообщение Телекот »
baron_P писал(а):но не помогло
Для меньшей просадки нужен стабилизатор, а не эмиттерный повторитель, то есть устройство с обратной связью, можно сделать не блохой стабилизатор на TL431 плюс транзистор.
korob
Сообщение korob »
Zub@stik писал(а):С 317 такой фокус удастся?
kentgaryk писал(а):Удается. Только работает и в том и в другом случае все равно одна.
musor писал(а):с 317 все плохо...у них разбром опоры боллшой -надо их отбирать близкие
Если по даташиту - с уравнивающими резисторами и "ведущим" ОУ, то должны работать все. :roll:
(51.54 КБ) 333 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
korob писал(а):Если по даташиту - с уравнивающими резисторами и "ведущим" ОУ, то должны работать все.
:)) А не проще поставить транзистор добавочный? :)) :))
kentgaryk
musor писал(а):у них разбром опоры боллшой -надо их отбирать близкие
Билять чему ты учишь народ! :kill: Работать параллельно от разных опор всегда мудачье дело!!!! Даже если разброс небольшой!
Да там есть схема, но не ясно нахера так сложно, вместо того чтобы добавить просто мощный транзистор к ЛМке.
