Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
M-blik
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение M-blik »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3317477#p3317477"][/uquote]
во первых я не грубил вам [/uquote]
Вам глупости не надо было писать.
Можно подумать, что мои просьбы к автору как-то изменили ваши ожидания к пинцету в худшую сторону.
Что-то не так?
да и спорить нет желания [/uquote] [/uquote]
Аналогично, спор ни о чём.
Каждый останется при своём мнении и пусть никто не уйдёт обиженным.
НУ понимаеш...
Сообщение НУ понимаеш... »
:beer:
slav0n
Сообщение slav0n »
наблюдать за спором железяньщиков можно вечно
ohmycode!
primuss3.com
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ну не знаю, мне важнее открытый исходник - я сам себе как надо доделаю, если чё.
tyomanik
Сообщение tyomanik »
Не могу откалибровать. почему-то 25к и 49к не калибруется. Пишет Open leads!! и на этом все. Виснет.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
kasim34
Сообщение kasim34 »
Подскажите пожалуйста, подстроил прибор по шунту и низкоомным прецизионным резисторам (разобрал Ц4354), а именно изменил в настройках шунт на 150,9. Измерение на частоте 1кГц, подскажите этого достаточно или нет.
al54
Сообщение al54 »
tyomanik, а Вы балансировку на этих частотах делали? Я спрашиваю это потому-что у меня не проходила калибровка на 25К пока несколько раз не отбалансировал. И потом важно качество щупов.
TIGR
Сообщение TIGR »
В народе говорят.Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать.
Конденсатор К71-7 0,15мкФ 250в 1%.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
alek60000
Сообщение alek60000 »
помогите схема собрана на stm32f100c4t6 lcd 1202 дисплей мерцает в чем может быть причина кто с таким сталкивался прошивка 610b8_hex
Chettuser
Проверьте подключение дисплея. Может CS, может RS не пропаяны. Или какой либо из Vdd.
alek60000
спасибо разобрался прибор заработал был дефект шлейфа дисплея.
Добавлено after 40 minutes 44 seconds:
прошивка 620b12 почему то на lcd 1202 изображение зеркально какая из последних прошивок поддерживает этот дисплей.
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,alek60000 посмотрите это
instruction %285%29.pdf
(880.48 КБ) 445 скачиваний
slav0n
Сообщение slav0n »
не все 1202 одинаково вертятся
http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?p=14992#p14992
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение 1707 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста информацией. Какая самая лучшая печатка для самостоятельного изготовления? Есть ли разница по функционалу между односторонней платой AleksandrVM и к примеру OZZY ? Какая разница между им и НВ-14, который стоит пипец?
Последний раз редактировалось 1707 Вт мар 13, 2018 20:00:06, всего редактировалось 1 раз.
Вечно начинающий радиогубитель
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3330131#p3330131"]не все 1202 одинаково вертятся[/uquote]
У меня штук пять китайских, ни один из них не вертится. Но зеркалятся все. При первом включении после прошивки картинка зеркальная, переключил по инструкции - и все Ок.
slav0n
Сообщение slav0n »
ну скока ж можна уже?!..
ЕСЛИ ТЫ СКОМПОНОВАЛ ДИСПЛЕЙ 1202 ШЛЕЙФОМ ВВЕРХ - У ТЕБЯ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
НО ЕСЛИ ШЛЕЙФОМ ВНИЗ, ТО СМОТРИ ПРИ ПОКУПКЕ НА ТОПОЛОГИЮ ДОРОЖЕК ШЛЕЙФА
хотя я и из этой ситуации выкрутился в своё время, переписав прошивку под программный поворот изображения
ohmycode!
primuss3.com
man_200
Сообщение man_200 »
Почему МК не засыпает? Включенный - 74мА, выключенный - 51мА. Отключал полевик (т.е. отключал аналоговую часть) ток потребления в спящем режиме тот же.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Либо дохлый МК, либо где-то "сопля". Второй вариант более вероятен.
u37
Сообщение u37 »
Возьмите лупу и тщательно осмотрите процессор - у вас залип между выводами.
ZuuM
Сообщение ZuuM »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3332324#p3332324"]Включенный - 74мА, выключенный - 51мА.[/uquote]
чтото очень много кушает ваш прибор, по памяти - вся схема 20** ма кушает, сам контроллер при работе без экрана - миллиампер 12-13
лучше выложите фото свого девайса, так как бывали случаи неправильной припайки танталовых конденсаторов
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
