Я же утверждаю, что генератор тока ни за каким током не следит, тем более не выдаёт напряжение. Генератор тока выдаёт ток - это его свойство. Его внутренняя ЭДС равно как и внутреннее сопротивление есть бесконечно большие величины. А напряжение на его выходе определяется исключительно величиной тока этого генератора и сопротивлением нагрузки. Но не самим генератором тока.Телекот писал(а):Генератор тока следит за током через светодиод и выдает нужное светодиоду напряжение.
Вот с этим твоим утверждением я спорю. Если не хочешь, чтобы я спорил - не делай таких утверждений.
