[ATX] Chieftec 620. Котятки, хелп!
dimazxc
Сообщение dimazxc »
Помогите, котятки) Второй месяц чиню Chieftec-620 (а в общей сложности уже второй год)
Поменял транзистор в первичке, большой электролит, микросхему дежурки. ШИМ сначала заменил, потом вернул старый - оказался рабочий.
Сейчас проблема такая. Блок питания работает сразу после включения в розетку. Я решил что проблема в супервизоре, и месяц ждал PS224 с али. Приехала - заменил, проблема не исчезла.
В общем, дежурка есть, напряжения все в норме, если замыкаю зеленый PowerOn на землю, появляется +5 на PowerGood (думаю задержка на PG тоже есть, но не проверял, и в материнку не втыкал).
Какая то, не типичная у меня проблема, не нагугливается. Но, у меня ощущение, что я на финишной прямой) Подскажите куда копать.
Я так понимаю, что супервизор ничего не делает, кроме как измеряет напряжения, а потом на 16 ноге PGO формирует еденичку, которая уже где то включает все эти напряжения. И у меня наверное эта включалка сгорела) Где она находится?)
Вот схема от chieftec-550 подходит на 99%
Asaba
Re: [ATX] Chieftec 620. Котятки, хелп!
Сообщение Asaba »
Котятки это те, кто сами ходят сюда за помощью.
Замените транзистор Q703.
dimazxc
Сообщение dimazxc »
Спасибо! Сейчас пойду его вытащу и протестирую! :)
Energizer-A
Сообщение Energizer-A »
а не свистит ли твой блок тихонько и не равномерно случаем?? c515 - может быть виновником.
dimazxc
Сообщение dimazxc »
Не свистит. Так чуть слышно потрескивает, когда питание вырубается.
Минут 15 искал Q703, он запрятан под бубликообразным дросселем, его не так легко достать.
Добавлено after 21 minute 39 seconds:
Выпаял Q703 и действительно, мой китайский тестер не увидел в этой детали транзистор. Моё почтение! Сейчас попытаюсь найти такой на атх донорах.
Добавлено after 1 hour 1 minute 33 seconds:
MPS2222 не нашел, заменил его на C945, кажется по параметрам подходит (скрутил его хитрым образом для совпадения распиновки). И блок заработал как надо. Еще раз мои благодарности. Гештальт закрыт)
Asaba
Сообщение Asaba »
Такой транзистор производители тоже ставят в некоторых блоках, но это слабое место у таких БП. Надо придумать, как повысить надежность этой части схемы. Как вариант - ставить более высоковольтные транзисторы.
musor
Сообщение musor »
НЕ НАДО ТАМ вв лучше 8050 поставить и забыть проблему навсегда 945 там на пределе живет особено при включениях
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
кстати любой умный кот при наличии дежурки и такой схеме н7ачал бы ремот с контроля этогог ключа и его оптрона
Asaba
Сообщение Asaba »
musor, не вводите в заблуждение, транзистор SS8050 сгорит еще быстрее, может даже в первый день.
musor
Сообщение musor »
с чег вдруг ему там гореть?
ну не нравится поставте кт312
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
что-бы транзюк не вылетал нужно заменить входной лит С515 на 100мкФ +керамику параллельно,этим-можно убрать иглы по питанию(тну и топ грешат этим делом,так как ключи внутри высоковольтные и производители особо не извращаются с демпфером на первичке по горячей стороне),второе....поставить в разрыв дорожки к коллектору Q703 резистор(в SMD напаять сверху) номиналом 4-10 ом,что-бы защитить транзистор от токов зарядки емкости в момент включения PG.
Asaba
Сообщение Asaba »
В нормальных условиях транзистор там работает как ключ и его допустимую мощность превысить трудно. Остается выяснить: чем пробивается транзистор - предельным напряжением или током?
В аналогичной схеме (см. ниже схему) конденсатор после транзистора Q6 (С945) не стоит, питание на раскачку и ШИМ подается через резистор 220 ом (скорее всего там 22 ом). Но тем не менее транзистор нередко набирает утечку и вызывает такую же неисправность, как у ТС.
Перед тем как окончательно пробьется транзистор блок сначала начинает сам запускаться при подаче повышенной нагрузки на 5-вольтовый выход дежурки.
То есть закрытый транзистор нашего ключа начинает "протекать" от перенапряжения. При снятии нагрузки с дежурки схема нормально работает, но постепенно деградация транзистора наростает до полной "протечки".
Таким образом следует вывод, что транзистор все же пробивается превышением напряжения (иголками).
По крайней мере так в схеме, которую я приложил. Значит и в Чифтеках происходит аналогично, поскольку транзистор MPS2222 допускает до 0,6А постоянного тока, который превысить нереально. Зато Uк-э.=30v - постепенно пробъет иголками..
