Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
ciph
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ciph »
Хм, а как? В симуляторе выглядет все идеально. Побаловаться конденсаторами предлагаете?
tar
Сообщение tar »
Сделайте по схеме из 14 версии, там идет парой конденсатор и резистор. Просто с конденсатором возможен возбуд. Должно помочь.
[AMS]
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
последняя, "оттраханная мной" версия - 14-я.
а 15-ю версию сделал Олег, напоров отсебятины в частотной коррекции.
и я с этой 15-ой версии прекратил активное участие в теме.
больше прекратил из-за того, что там появился другой человек (толковый) - Владимир65. он сделал довольно удачную разработку - версия 16у2.
так что, либо моя 14-я, либо его 16-я.
ciph
Сообщение ciph »
Спасибо! Буду пробовать
us0iz
Сообщение us0iz »
Всем привет !
Коллеги у меня к Вам такой вопрос.
В наличии силовой трансформатор ТН-56.
У него на выходе 4х6,3В, ток 3,4А, Р=98Вт
Подскажите можно ли на нем выполнить традиционный трансформаторный БП -24В-3А -16У2.
Учитывая, что от этих обмоток необходимо будет запитать цифровой ВА и организовать релейное переключение вторичных обмоток . Нет ли здесь "подводных камней" ?
Или все же на схему переключения обмоток и ВА обязательно требуется отдельные обмотки.
СПАСИБО.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Соединить обмотки последовательно и будет 24в а после моста кондера+1.41 34в получится на выходе. Только для чего обмотки переключать? Ведь и так регулироваться будет. Я бы на твоём месте взял 3 обмотки по 6,3 (получится 18,9в) на выходе после моста с кондером получим 26,6в. И вот нам версия 24в. А четвертую обмотку пустил бы на питание ВА.
Телекот
Сообщение Телекот »
Синхрофазотрон писал(а): Я бы на твоём месте взял 3 обмотки по 6,3 (получится 18,9в) на выходе после моста с кондером получим 26,6в. И вот нам версия 24в.
А где запас на пульсации? Где запас на снижение сети? Где запас на падение напряжение на диодах и стабилизаторе?
При снижении напряжения сети на 10% у вас уже будет 17в переменки, плюс пульсации и падение напряжений на деталях и у вас останется на выходе 15-16в чистого напряжения.
Для выходного напряжения 24в нужны все 4 обмотки 6,3в и конденсатор фильтра по больше.
spitfire91
Сообщение spitfire91 »
Всем привет!
Хочу собрать данную схему и появился вопрос: Если использовать китайский вольт-амперметр со встроенным шунтом, то нужен ли R21? Или просто вместо него подключить Амперметровую часть?
И соответственно тот же вопрос с R20 и всей схемой что под ним? Нужно ли?
Заранее спасибо
skylane
Сообщение skylane »
Вместо R21 включаешь встроенный шунт китайца. R20 не выбрасывай! Схема, что под ним (схема измерения тока, вариант 1) тебе не нужна.
rustaste
Сообщение rustaste »
Собрал этот блок лабораторный по 14 варианту схемы. ток выставил на 2,5А, напряжение максимум 18В.
ЛБП хорошо держит нагрузку и КЗ. Пополнил его схемой защиты от переполюсовки что бы можно было АКБ заряжать
Подробности как и с чего собирал http://rustaste.ru/laboratornyjj-blok-pitaniya.html
Не пинайте за эстетику, я не за ней стремился
(128.5 КБ) 1099 скачиваний
(135.12 КБ) 607 скачиваний
(193.6 КБ) 547 скачиваний
(187.05 КБ) 622 скачивания
С ув. Эдуард
RomanG95
Сообщение RomanG95 »
Всем доброго времени суток! вопрос не совсем к нашему простому и доступному, и имеет некую степень дурости, но тем не менее. Допустим в схеме лбп используется отдельная обмотка тр-ра подключаемая исключительно к силовому транзистору и далее к нагрузке, можно ли вместо шунта использовать тр-р тока включенный перед диодным мостом?
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно, но хороший трансформатор тока на частоту 50Гц по размеру довольно большой и по цене будет стоять как 10 таких блоков питания.
musor
Сообщение musor »
ну почемуж можно даром мешок набрпать но размеры жирные
RomanG95
дак трансформатор тока на 10 ампер как 2рублевая монета по габаритам , например такой Изображение
Телекот
Сообщение Телекот »
Он на высокую частоту, а на 50Гц вот такие.
RomanG95
есть и на высокую частоту, но именно эти на 50/60 Гц, маленький потому что во вторичке ток 5mA, а в том что вы скинули величина вторичного тока измеряется в амперах, потому и больше.
тем не менее пищу для размышления получил, поэкспериментирую на досуге)
Телекот
Сообщение Телекот »
ну тогда применяйте, но защиту на нём не получится сделать. Будет большая задержка срабатывания из за конденсатора после выпрямителя.
RomanG95
точно! вы правы(
Novice user
Сообщение Novice user »
Собрал версию V16у2,вместо LM324 поставил две LM358,выставляю 5 вольт,все норм,но где-то через полчаса-час на выходе становится напряжение почти равное на коллекторе VT3,защита не срабатывает,стоит выключить блок питания и через минуту включить-все повторяется по новой...
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
Видел вашу проблему на схем.нет,может у вас обрывается резистор R16 или кз этой точки на минус?
