Часы Super Clock - VFD
Re: Часы Super Clock - VFD
Поправил схему. Может ещё что то исправить?
Думаю сделать новую ПП. С возможностью одновременно юзать USB и BT.
- схема.zip
- (38.57 КБ) 351 скачивание
ncbelov
- Потрогал лапой паяльник
Ну как бы 4.7 вольт для светодиода много,только через резисторы.Сам не подключал и думаю,а надо ли.74hc595 13pin-левый 1крайний индикатор,5pin(74hc595)-3 индикатор с права.
далее думаю по аналогии.
Ага, они по порядку идут. 13-й пин 595-ой, это первая с лева лампа.
Подключать светодиоды через резисторы.
Grey1975 Вроде все правильно.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
И наверно не 13 а 15 нога 595 микрухи. 13 нога на земле по схеме!
Диоды подключать анодом на 595?
Точно 15-й!
ncbelov
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3328381#p3328381"]И наверно не 13 а 15 нога 595 микрухи. 13 нога на земле по схеме!
Диоды подключать анодом на 595?[/uquote]
Да пардон ошибся,забыл что у микрухи 16 выводов проверял и смотрел по собранным часам.
Да анодом на микруху.
Они описаны в файле vfd.h и их можно поменять как удобно.
//светодиоды подсветки
#define PIN_LED1 0
#define PIN_LED2 3
#define PIN_LED3 4
#define PIN_LED4 5
#define PIN_LED5 6
#define PIN_LED6 7Re: Часы Super Clock - VFD
Lion_A
Второй экз на новых платах? Которые без кнопок?
Управление как реализовали?
Ревизию 1.5F с кнопками собрал.
Grey1975 Пригляделся, на гребенке для светодиодов очень не хватает земляного пина.
- SergeyK
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3328424#p3328424"]Ревизию 1.5F с кнопками собрал.[/uquote]
А тут выкладывался этот вариант?
Нет. Мне Grey1975 высылал на этапе разработки.
- SergeyK
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3328498#p3328498"]Нет. Мне Grey1975 высылал на этапе разработки.[/uquote]
Ну тогда вопрос к Grey1975, будет выложено в доступ?
И еще, у меня у одного так на этих часах выводится? Когда выводится бегущая строка с датой то вместо воскресенья выводится "гвардии" и дальше число-месяц "11 марта".
Поменял число на 12 и бегущая строка как надо стала.
ncbelov
Не знаю проверил:пишет сначало воскресенье затем 11марта далее "день работников органов наркоконтроля".
может в андроиде бегущую строку вписывали?
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3328511#p3328511"]вместо воскресенья выводится "гвардии" и дальше число-месяц "11 марта".[/uquote]
Возможно прошили flash, а eeprom нет.
- SergeyK
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3328541#p3328541"]Возможно прошили flash, а eeprom нет.[/uquote]
Да нет все прошивал. Сперва еепром прошиваю потом флеш.
Передо мной двое часов и на обоих все нормально.
ncbelov
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3328589#p3328589"]Передо мной двое часов и на обоих все нормально.[/uquote]
Подтверждаю тоже 2 часов и все нормально!
А надо ли? Вы же сами на первой странице писали, что ненужно.Ну тогда вопрос к Grey1975, будет выложено в доступ?
Да и не очень она удачная эта ревизия. (Фото на первой странице).
Но если реально надо - найду и выложу.
