Опознание радиоэлементов
MIF
Сообщение MIF »
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Даташитами я запасся, спасибо. Но не вижу я тут точной маркировки.
Скорее всего всеже регулируемые.
MIF
Сообщение MIF »
The LM1117 is available
in four fixed voltage, 1.2V,1.8V, 3.3V and 5.0V
Фиксированное напряжение.... смотрите маркировку.
Подкладывая напряжение под опорное, или снимая его с делителя, можно регулировать выходное.. Схема есть в ПДФе.
nik-as
Сообщение nik-as »
А это цитата из даташита на AMS1117.
Three Terminal Adjustable or Fixed Voltages*
1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V and 5.0V
Похоже что оба регулируемые, но и проверить не сложно, цепляешь их к БП,
1 вывод на землю у регулируемого на выходе будет 1.25В у остальных согласно таблицы.
RUDYK
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
У тех которые на фиксированую напругу обычно через тире добавляют номинал напруги
на картинке примеры который ADJ - регулируемый, другой на 1,8 вольта
(48.04 КБ) 1286 скачиваний
Последний раз редактировалось RUDYK Вс ноя 29, 2009 13:27:10, всего редактировалось 1 раз.
Правильно собранная схема работает без напряжения
RUDYK
Сообщение RUDYK »
(48.04 КБ) 649 скачиваний
serg_svd
Спасибо! Действительно оба регулируемые
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Нард помогите опознать транзисторы на них написано: 8131в и 8131б - это случайно ни кт813
nik-as
Сообщение nik-as »
Evgeny1 писал(а):Нард помогите опознать транзисторы на них написано: 8131в и 8131б - это случайно ни кт813
Нет, это КТ8131.
http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/operation/tranz_oper9.htm
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Пасиба
Zazik
Сообщение Zazik »
помогите разобраться, заранее спасибо)
http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/091 ... d.jpg.html
romazan
Сообщение romazan »
помогите определить что за тараканы либо кварцы, либо генераторы, 4 ножки
MIF
Сообщение MIF »
Zazik писал(а):помогите разобраться, заранее спасибо)
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irlz44.pdf
romazan писал(а):помогите определить что за тараканы либо кварцы, либо генераторы, 4 ножки
Сложно сказать уверенно. В таком корпусе может оказаться и фильтр, и управляемый генератор, и собственно кварцевый резонатор. Но, скорее всего это генераторы, у которых задействовано 3 вывода. Питание 3-5 Вольт, Общий, Выход.
RUDYK
Сообщение RUDYK »
romazan, Уверенно могу сказать что это кварцы, верхний на 50 Mhz, нижний на 32768 герц(часовой)
P.S. Врехний может оказаться генератором(вид снизу нужен), генераторы тестером звонятся, а кварц - изолятор
RUDYK
Сообщение RUDYK »
Люди, подмогните установить "полные имена" стабилизаторов, знаю что один импульсный, от другого на сброс процессора проводок шел(детектор напряжения)
(86.61 КБ) 822 скачивания
MIF
Сообщение MIF »
RUDYK писал(а):Люди, подмогните установить "полные имена" стабилизаторов, знаю что один импульсный, от другого на сброс процессора проводок шел(детектор напряжения)
Думаю тут что-то нарыть можно. Вверху слева\справа кнопочки назад\вперёд.
http://www.mouser.com/catalog/631/355.pdf
PQ1CZ41H
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pq1cz41h_e.pdf
PQ070XZ01ZP
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43432/SHARP/PQ070XZ01ZP.html
Последний раз редактировалось MIF Вт дек 01, 2009 17:08:54, всего редактировалось 1 раз.
jumbo
Сообщение jumbo »
Помогите пожайлуста опознать резистор, смд, стоит в зарядном от телефона в корусе 0603 на нем написано 188 это что 18 МОм ? и если да то зачем такой большой номинал в зарядке ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
А может вы смотрите на резистор вверх ногами? :) Если так, то получиться, что он 880 Ом.
PS: 188 - это 1.8Гом
nik-as
Сообщение nik-as »
jumbo писал(а):Помогите пожайлуста опознать резистор, смд, стоит в зарядном от телефона в корусе 0603 на нем написано 188 это что 18 МОм ? и если да то зачем такой большой номинал в зарядке ?
Скорее всего это 18 Ом, некоторые фирмы вместо буквы R ставят восьмёрку.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
да аверное правда 18 Ом
Вернуться в «Практика»
