Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
[uquote="Шерстяной",url="/forum/viewtopic.php?p=3308692#p3308692"]Доброго времени суток всем читающим!
Прошу вашей помощи. Когда-то собрал платку
для паяльника, но до ума не смог довести - не нашел
прошивку. Где-то прочитал, что автор что-то не поделил
с администрацией форума и его файлы теперь не скачать.
Посмотрите, пожалуйста, на фото, может кто-то собрал
Такую схему, и имеет прошивку на нее. Прошу
Поделиться!) Плата собрана, а на сайте где схему нашел-
ссылка на радиокот, но тут я так и не нашел рабочую
прошивку. Помогите! Фото приклепляю, заранее спасибо![/uquote]
Спасибо всем откликнувшимся! Плату завел. Если вдруг у кого такая же проблема:
у меня решилась она изменением фьюза (bodlevel помоему, он отвечает за отключение контроллера при понижении напряжения питания)
Привет всем ещё раз! Может где пропустил при обсуждении, не пинайте сильно, но вроде неоднократно читал тему но не увидел. По сх.№4 три кнопки на РВ3-РВ5. Зачем они нужны?
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Tango42",url="/forum/viewtopic.php?p=3314174#p3314174"]три кнопки на РВ3-РВ5. Зачем они нужны?[/uquote]
Предустановленные значения температуры в памяти (пресеты)
Доброго времени суток.
Господа, ищу прошивку " прошивки Lukey852d+ контроль на 28 ноге отключён"...
Помогите, пожалуйста советом - где взять (в начале статьи нет, на стр.466 - нет)
За ранее благодарен.
Спасибо за инфу.
Скачал.
Сейчас буду разбираться
Скачал.
maks740
- Нашел транзистор. Понюхал.
Господа, может кто поможет. Собрал схему для фена. Схема и печатка ниже. Уже не помню, где-то здесь скачал архив. Одна прошивка (Firmw.3.9b.CC&CA Fix) не работает, вторая (Lukey_rework_b5- фен) работает нормально, НО при срабатывании геркона отключает улитку фена. Так же не должно быть? Она (улитка) должна работать пока темп. не упадет до 50 гр.
Как быть?
PS общ. катод.
Как быть?
PS общ. катод.
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
Я тоже собирал по этой печатке и прошивкой тоже ОКатод Lukey_rework_b5- фен программировал пони прог все работает нормально!!!
Проверь правильность сборки и прошивки
архив по которым я собирал.
- фен сборка (2).7z
- (80.67 КБ) 673 скачивания
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Всех приветствую! Процесс неуклонно стремится к завершению, не всегда хватает времени, увы. Возник небольшой вопрос: подключение двухцветного светодиода в канал термофена, вроде бы где то видел или всё же ассоциации с каналом паяльника?
maks740
В схеме, что я давал выше, релюшка управляет блоком питания. Что это за БП? От которого питается сама схема регулятора и реализован "автоподхват"? Но у меня при замыкании геркона и падении температуры до 50 гр. релюшка щелкает и сразу же опять включается. И может длиться несколько минут.
Или схему надо питать от БП без "автоподхвата"?
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3328800#p3328800"]
Если от Виктора, то да, там двуцветный. А если по схеме 4, то один светодиод.[/uquote]
Спасибо! Да, по 4-й схеме...Нужно теперь от Виктора найти схемку...Или достаточно прошивку поменять?
А что ее искать? на 495с. в подписи увидишь.
не прокатитTango42 писал(а):Или достаточно прошивку поменять?
Последний раз редактировалось 32serg32 Пн мар 12, 2018 11:51:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3328942#p3328942"]
Я это предчувствовал)))))) Тезка! Кинь ссылкой на схему от Виктора, в ветке не открываются уже..Или они в архиве?
не прокатит[/uquote]Tango42 писал(а):Или достаточно прошивку поменять?
Людии ! где взять прошивку Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar под муфельную печь , ссылка не работает!!!
Спасибо, добрый человек.
Всем доброго дня ! Подскажите пожалуйста можно ли вместо LM358 поставить TLC2272A
- Dick
- Собутыльник Кота
Можно.
Но дороже..
Заместо 358 можно почти всё поставить...
Добрый вечер всем кто участвует в этом проекте . Спасибо большое Dick . Просто у меня есть TLC2272A . А LM358 нет.
