FuseBit Doctor
Stinger
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
Если она видится программатором, то доктор не исправен
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
moto261
Re: FuseBit Doctor
Сообщение moto261 »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3304320#p3304320"]Если она видится программатором, то доктор не исправен[/uquote]
не видят тини 5 программаторов
Stinger
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
Значит неисправна микросхема
metr66
Re: FuseBit Doctor
Сообщение metr66 »
Спасибо автору и разработчику этого устройства. Собрал за вечер, следующий потратил на чтение и изучение. Программой PonyProg2000 и c помощью простого ком программатора для avr залил последнюю прошивку для FuseBit Doctor в ATmega-8. Оживил старые заброшенные ATmega-8, которые хотел выбросить да рука не поднялась на это дело. Всё прекрасно работает. Теперь дело за адаптерами.
moto261
Re: FuseBit Doctor
Сообщение moto261 »
не рабочие микросхемы ничем в докторе не тактируются
почему
Ivanoff-iv
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Ivanoff-iv »
они тактируются самим доктором (рс осциллятором, встроенным в его мегу) большая точность там не нужна т.к. всё делаетсф синхронно
Aravix
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Aravix »
[uquote="moto261",url="/forum/viewtopic.php?p=3304301#p3304301"]у купленной и свежей тини 2313а-su не читает доктор сигнатуру
в чём причина?[/uquote]
У меня было тоже самое с Tiny2313v-10PU - моргал красный. А у меня их было штук 6 залоченных. И все до одной вели себя одинаково. В то же время Attiny2313A-PU вели себя в докторе как и должно быть, загорался зеленый после лечения. Я расстроился. Но когда их вставил в программатор был удивлен. Доктор их вылечил. Странно... Зафьюзил одну Tiny2313v-10PU специально - в программаторе не определяется, вставил в доктора тот мигает красным. Вставляю ее в программатор - видит... Так что моргающий красный это не всегда плохой диагноз... Доктор был собран на Atmega8. Какое то время спустя я залил прошивку доктора в Atmega328 и с этим чипом уже все эти тиньки определялись и лечились доктором нормально. Правда там другая проблема возникла, без пациента доктор на 328-й меге не заводился вообще, светодиоды не моргали и не горели. Правда с любым пациентом работал как положено. Но мне это как то не понравилось... Подтянул какую то линию к питанию 5в, после управляющего транзистора через 10кОм - все заработало. В общем 328-й не нравится когда все линии в воздухе... В общем так и оставил. Видимо в прошивке для Atmega8 не все сигнатуры есть...
Ravor
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Ravor »
Aravix, а у меня доктор всегда горит красным , при лечении моргает им . Странно ? однако из 5 мертвых мк 4 вылечил , последний реально гавно, он и сдох то во время перепрошивки. Судя по всему сигнатура затерлась.
2 светодиод ещё ни разу не загорался.
sa58
Re: FuseBit Doctor
Сообщение sa58 »
Всем доброго дня! Свой первый ДОКТОР собрал лет пять назад. Недавно наткнулся на этот форум и захотелось воочию увидеть что там, к чему, зачем и почему. А вот с терминалом проблема. Первым делом перепрошил ATmega8 прошивкой 11 версией. В терминале сплошные крякозябры. Подумал что старая плата и не подходит для этой прошивки. Была собрана новая на ATmega328P. Фьюзы оставил по умолчании кроме EESAVE. Но увы - все тоже самое, в терминале снова крякозябры. Программами пользовался GiperTerminele для WIN7 и PuTTy - разницы никакой. В архиве скриншоты, печатка и прошивка, которой пользовался.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Кто чево может подсказать - буду очень благодарен!
Добавлено after 24 minutes 22 seconds:
А еще скриншот в PuTTy
(18.54 КБ) 994 скачивания
Терминал.rar
(178.19 КБ) 417 скачиваний
Ivanoff-iv
Re: FuseBit Doctor
скрины завтра гляну, основные причины крякозябров: плохая общая масса, длинные провода, не стыкуется скорость порта (или настроен неправильно или тактовая у одного из общающихся устройств не подходящая...)
доктор тактируется от встроенного РС осциллятора, а тот очень нестабилен (вообще очень желательно устройства, связывающиеся по интерфейсам не имеющим тактовой шины, тактировать хотябы от кварца...)
кстати: залей в свой доктор прошивку, мигающую светодиодом раз в секунду - оцени его реальный такт.
sa58
Re: FuseBit Doctor
Сообщение sa58 »
А что это за прошивка?
Surikat
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Surikat »
Добрый день!
кому можно обратится сделать gerber фаил из диптрейса! уменя бесплатная версия поэтому прога не дает сделать фаилы для заказа на заводе!
Зарание благодарю за помощь
Ivanoff-iv
Re: FuseBit Doctor
sa58, рассмотри доктора как мегу с нехитрой обвязкой и сам напиши (хоть на таймерах хоть на программных задержках) с любой удобной тебе частотой (если есть частотомер - удобней взять частоту повыше, например 1кГц). проверить правильность полученной частоты можно в протеусе.
sa58
Re: FuseBit Doctor
Сообщение sa58 »
Ну да! Быть бы еще настолько умным, чтобы написать программу (хоть на таймерах, хоть на программных задержках) и можно было бы...... 0-го-го.
Stinger
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
Баском тебе в помощь... Там с нуля проще всего...
Surikat
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Surikat »
Добрый день!
GenMC_ru_plata_fbd.rar
(100.53 КБ) 431 скачивание
AFD_2.16.1.dip
(290.33 КБ) 778 скачиваний
Atmega_fusebit_doctor_all_Specctra.dip
(1.19 МБ) 520 скачиваний
Stinger
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Stinger »
А лутом не проще и не дешевле?
Ruzik
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Ruzik »
Surikat
Странно как то, пользоваться программой и не знать.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3223755
Surikat
Re: FuseBit Doctor
Сообщение Surikat »
спасибо!
sa58
Re: FuseBit Doctor
Сообщение sa58 »
Огромное спасибо ВСЕМ кто откликнулся на мою проблему! Но я пошел немного по другому пути - переделал печатную плату. Все заработало! Печатная плата и скрин Теминала в прикрепленном файле.
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
Да, Совсем забыл сказать, что на скорости 9600 бит/сек работать Терминал отказался, а вот на скорости 4800 - все ОК!
Терминал №2.rar
(79.54 КБ) 468 скачиваний
Вернуться в «AVR»
