Часы Super Clock - VFD
SergeyK
Re: Часы Super Clock - VFD
Сообщение SergeyK »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3328881#p3328881"]А надо ли? Вы же сами на первой странице писали, что ненужно.
Да и не очень она удачная эта ревизия. (Фото на первой странице).[/uquote]
Понял! Просто всего уже столько что и запамятовал. Думал это что то обновленное.
Добавлено after 8 hours 9 minutes 20 seconds:
Еще вопрос по подсветке. Подсветка отключаемая, в ночное время отключается?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Пока нет.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3329182#p3329182"]Пока нет.[/uquote]
А стоит заморачиваться? Будут обновы?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Если нужно, сделаю.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3329192#p3329192"]Если нужно, сделаю.[/uquote]
Светики уже запаял. Включу гляну как. Потом отпишусь!
P.S.
Глупая затея получилась(((( шото гдето коротнул и теперь светятся лишние сегменты(((( А так все красиво работало!!!!
ncbelov
Сообщение ncbelov »
было бы не плохо
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
Либо транзюки пробило, либо регистр.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3329231#p3329231"]
Либо транзюки пробило, либо регистр.[/uquote]
595 вылетела. Заменил и все втало на свои места.
А уличный датчик подключенный к Х4 DS18B20 надо как то конфигурировать в прошивке? У меня +85 показывает. Цепи все в норме все прозвонил.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Если 85, значит питание до датчика не доходит.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3329251#p3329251"]Если 85, значит питание до датчика не доходит.[/uquote]
Да так и было. На плате + ножка отвалилась на разъеме. Спасибо!!!!
Добавлено after 8 hours 8 minutes 1 second:
И еще! Запаял пищалку. В настройках кнопками будильник выключен, из приложения все будильники выключены. Но он все равно срабатывает на 6 утра(((
SergeyK
Сообщение SergeyK »
С предыдущими проблемами вроде разобрался!
Всплыла еще такая бяка, часы спешат почти на 1 мин в сутки. Часовая микруха DS3231. В программе не вводили никаких корректировок?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Нет. Ничего не менялось.
RoboC
Сообщение RoboC »
Смотрите питание. От преобразователя мусор.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
У меня у одного такая проблем? Смотрел осциллографом ровная прямая!
Grey1975
Либо ДСка кривая, либо смотрите кондер 0,1 микрофарада рядом с ней.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Кондер был на месте и 0.1 мкф как положено, на всяк случай заменил. Проведу испытания потом часовую попробую поменять. Еще вопросик. С телефона работает корректировка давления или в прошивке надо прапвить? Завышенные показания давления на часах.
RoboC
Сообщение RoboC »
Что является эталоном?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
У меня есть еще один барометр который подстраивался по эталонному (на местной метеостанции аэропорта) до десятых. Еще есть четверо часов включая суперклок на матрице с таким же датчиком и все показывают одинаково. На этих показания 752 мм и какие бы я не вводил корректировки все равно 752. И в прошивке пробовал и через приложение.
Добавлено after 21 minute 33 seconds:
Как правильно выбирать тип датчика 180 или 280? Надо закоментировать который не используется или поставить 1 который будет использоваться?
Lion_A
Сообщение Lion_A »
SergeyK писал(а):И в прошивке пробовал и через приложение.
В прошивке не предусмотрено коррекции давления.
SergeyK писал(а): Как правильно выбирать тип датчика 180 или 280?
Поставить '1' против используемого датчика, против неиспользуемого '0'.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3331024#p3331024"]В прошивке не предусмотрено коррекции давления.[/uquote]
Вот эта строка в прошивке это не то? :
//нормальное давление для текущщего расположения часов
#define NORMAL_PRESSURE 760
С выбором датчика разобрался, спасибо.
В общем завышает на 3 единицы, на барометре в момент написания 754 на часах 757.
Как правильно скорректировать показания?
