Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
SE-RE-GA
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение SE-RE-GA »
Спасибо!
Добавлено after 43 minutes 40 seconds:
Demo65, здравствуйте! Собрал по вашей печатке (немного переделал под себя) схему бп. Вчера делал пробный пуск, времени было немного так что не тестировал по настоящему). Если помните в каких пределах в вашем блоке регулируются ток и напряжение? Собран по этой схеме-
(33.44 КБ) 942 скачивания
Demo65
Сообщение Demo65 »
Здравствуй! :)
Честно, не помню уже. Ток 7 ампер точно держит, заряжал им аккумулятор BOSCH 90Ah и по прибору смотрел ток и напряжение. Напряжение при таком токе просело до ~ 13....в(точно не помню)
SE-RE-GA
На работе аккумулятор 18АЧ, подключил под зарядное- брал чуть меньше полампера, регулировка напруги от 13.3 до 14.9в. Будет время подключу мощнее нагрузку, при этой ток не регулировался.
Demo65
Сообщение Demo65 »
аккумулятор заряжен, по этому и не брал более.
SE-RE-GA
Питание UC3842.lay6
Возник такой вопрос- если вместо обмотки самопитания использовать такую цепочку?
(12.17 КБ) 641 скачивание
Martin76
Сообщение Martin76 »
Использовать можете, работать не будет.
SE-RE-GA
На бп с IR2153 работает, тут почему нет?
Martin76
Там другая схема, а в этой конденсатор зарядится и дальше никакого тока в цепи течь не будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
SE-RE-GA писал(а): если вместо обмотки самопитания использовать такую цепочку?
Это что было такое? Издевательство над участниками форума?
Нет как нормальные люди разместить схему в графическом формате и по ней задать вопрос, вы заставляете нас скакчать часть печатной платы на свой компьютер, открыть её, по ней представить схему, ответить на вопрос, потом ещё очистить компьютер от не нужного файла. Может совсем не надо обращать внимание на такие вопросы, может люди станут относиться с большим уважением?
SE-RE-GA
Martin76 спасибо.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Телекот, извините за минуту потерянного вами времени.
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто интересно зачем вам из схемы делать изображение печатной платы, что бы мы потом всё превращали обратно в схему и смогли ответить на вопрос. :shock: Объясните пожалуйста.
По моему проще выложить схему, и всем станет легче жить.
musor
Сообщение musor »
ЭТО ТАКАЯ ИЗОШРЕНАЯ ПЫТКА
SE-RE-GA
Телекот,
буду учитывать все подсказки.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
musor, ну мы с вами в этом похожи. Я безграмотен в схемах, а вы используете для пыток вашу трактовку написания слов ))
SE-RE-GA
(33.2 КБ) 877 скачиваний
Уважаемые форумчане! Возможно ли из этой схемы сделать регулируемый бп.
Телекот
Сообщение Телекот »
в небольших пределах иначе придется переделывать самопитание.
SE-RE-GA
Телекот, спасибо что откликнулись. Думал за дежурное питание(поставить трансформатор, мост, конденсаторы). Нужно запитать дежуркой UC или придется питать и LM358?
Spec
Сообщение Spec »
UC не трогай - она и так от отдельной обмотки питается...
SE-RE-GA
Spec, при регулировке напряжения на выходе, будет падать напряжение и на шим.
Spec
Сообщение Spec »
точно... а какой диапазон регулировки хочется-то?
SE-RE-GA
Хочется от 0, а как получится по этой схеме не знаю.
