Опознание радиоэлементов
ApTu(T
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение ApTu(T »
На материнской плате есть какие-нибудь контроллеры, из которых можно сделать усб программатор?
yor
Сообщение yor »
Есть, пентиум или AMD самые главные :-)
Maykill
Сообщение Maykill »
а главное -на них есть порты USB ;-)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
на пентиумах USB? не встречал. позже- да, а на первых пнях редкость
Я его полностью поддерживаю.
Maykill
Сообщение Maykill »
вроде USB1 уже были
oleg63m
Сообщение oleg63m »
на селерон 433 помнится покупал отдельно шнурок, ибо штыри на плате были, но не выведены на корпус. но всеравно не заработало (принтер хотел подключить) только после обновления биоса начал просматриваться порт.
Maykill
Сообщение Maykill »
накрайняк карта PCI-USB2
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да щас миникомпутер дешевле обойдется. или нетбук, например
но вопрос, как мне помнится был совсем об обратном. раскурочить материнку и сделать программатор.
и не просто программатор, а юсби программатор. так что проще купить за пару сотен usbasp.
reviver
Сообщение reviver »
https://www.ebay.com/itm/USB-Programmer ... 2749.l2649
Смотря какой и для каких целей. Что шить собираемся?
Кошка случайно подсказала!
Сергей800611
Сообщение Сергей800611 »
Подскажите, а бывают смд резисторы голубого цвета с чёрной маркировкой?
uldemir
Сообщение uldemir »
Бывают
Сергей800611
Спасибо!
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="Сергей800611",url="/forum/viewtopic.php?p=3333917#p3333917"]Подскажите, а бывают смд резисторы голубого цвета с чёрной маркировкой?[/uquote]
Это высокоточные резисторы, с малым отклонением от номинала.
Baasil
Сообщение Baasil »
Совсем не обязательно.
Признак точных - четыре цифры в маркировке, либо (автоматически) принадлежность к ряду Е-96.
reviver
Сообщение reviver »
Меряли, синие, знаем. :))
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3333728#p3333728"]раскурочить материнку и сделать программатор.
и не просто программатор, а юсби программатор. так что проще купить за пару сотен usbasp.[/uquote]
Уже всё раскурочено давно. :)))
3 материнки, у всех USB 2.0 был. 1й тоже наверное поддерживали.
А как они выглядят? Квадратные, со всех сторон ножки?
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3333891#p3333891"]Смотря какой и для каких целей. Что шить собираемся?[/uquote]
Да биос думал.
Прошил неудачно...
СпойлерНадыбал процессор 3х ядерный, а у материнки нет функции разблокировки скрытых ядер.
Пф. Ну я что, сейчас в биосе поменяю думаю что-нибудь. :)))
2 дня прошло, а я даже картинку не смог заменить.
Всё старое, статей нет, ничего не работает, да и сам я не особо в консолях понимаю.
Ну в итоге перепаял микросхемы, поменял местами, у меня биос двойной.
Заняться нечем мне просто, что в голову придёт, то и делаю. :)))
А потом понимаю, что сложно - бросаю.
Нашёл статью, там из клавиатуры делали.
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3334155#p3334155"]А как они выглядят? Квадратные, со всех сторон ножки?[/uquote]
http://www.platan.ru/news/news131.shtml
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Догнал.
На мат. плате 1на USB шина(или порт) не знаю как точно называется.
Находится в чипе, который называется "южный мост".
Из южного моста идёт на контроллер, который является USB хабом, который делит эту шину на несколько портов.
Я так понимаю, он попеременно работает со своими активными портами, тем самым снижается пропускная способность.
И чем больше на материнке портов, тем больше вероятности что там есть этот хаб.
Нашел 7 штук, визуально похожих. :)))
А TMP47C421AF - CMOS 4-BIT MICROCONTOROLLER не подойдёт для программатора?
Он покрупнее, ножки не так часто идут...
Или у него нет этой шины USB?
Загуглил, у него 2 порта ввода, 4 порта ввода/вывода.
4 порта COM.
Или сначала нужно найти схему, потом искать что-то похожее...
Последний раз редактировалось ApTu(T Пн мар 19, 2018 14:56:30, всего редактировалось 2 раза.
tanveerriaz
Сообщение tanveerriaz »
reviver
24 Series EEPROM /25 Series SPI Flash Programmer
25 Series SPI Flash use in dvd player and led tv board.
reviver
Сообщение reviver »
Не понял что Вы этим хотите сказать? 25-я серия применяется практически везде, и в материнках в том числе.
А Вам уж выбирать какой прогер Вам нужен. Пожалуйста вот, и такой у меня есть:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 79502.html
Вернуться в «Практика»
