AVR studio в вопросах и ответах
Demiurg
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Demiurg »
Народ! У кого 7 студия установлена? Как сделать выхлоп для 4 студии? Чтобы получить файл *.dbg для симулятора 4 студии.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
Народ, извиняюсь что немного не в тему, подходящей темы не нашёл - какой прогой можно прошить платку с Мегой328 - Arduino Pro Mini 5В 16МГц ATMega328 - https://arduino.ua/prod1021-pro-mini-at ... 8p-5v-16mh? Чтобы использовать бутлоадер через переходник USB/UART?
Хорошему коту и в декабре - март :)
dgrett
Сообщение dgrett »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=3304678#p3304678"]Привет всем. А у меня такая хрень:
Загнал в студию хекс файл и гоняю его, смотрю дизассемблированный код. Обнаружил несколько мест, где неверно дизассемблировано(см. скрин). Так студия и впрямь грузит в R16 из R0 ! (красным выделил). А из R16 уже правильно, в память.(синим). Студия 4,16, ХРеновина. А чо так?[/uquote]
Что, никто не сталкивался?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
rvk
Сообщение rvk »
Всем привет!
Скоро уже весна. значит будет много работы. Программирование надо будет отложить на некоторое время.
Но есть моменты, которые надо решить уже, а самостоятельно не получается.
Извините, коты. Нам всегда нужна чья то помощь, когда мы что то не понимаем и хорошо, когда кто то есть рядом, а в остальных случаях мы ищим в инете. Обращаюсь к вам, друзья:
Build started 16.2.2018 at 10:03:08
0 [main] sh 5448 sync_with_child: child 13772(0x304) died before initialization with status code 0xC0000142
46536 [main] sh 5448 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
/usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Tester-Chip.elf Tester-Chip.eep || exit 0
0 [main] sh 3924 sync_with_child: child 13708(0x2FC) died before initialization with status code 0xC0000142
6306 [main] sh 3924 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
make: [Tester-Chip.eep] Error 128 (ignored)
avr-objdump -h -S Tester-Chip.elf > Tester-Chip.lss
0 [main] sh 5160 sync_with_child: child 9208(0x2FC) died before initialization with status code 0xC0000142
23596 [main] sh 5160 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
make: *** [Tester-Chip.lss] Error 128
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Это лог avr studio 4.19.
Я вижу, что он выдал ошибку, но самой ошибки я не вижу. Перед этим было много ошибок, я исправил. А теперь, пока что, в недоумении.
Подтолкните, пожалуйста. Писал в Атмел Студии 7. Но нужна помощь JTag программатора. Начал писать в 4.19. А тут бац и не все так сразу. :)
А может есть какая то опция для выгрузки проэкта из студии 7 в 4?
Спасибо большое!
Буду очень рад помощи :) :))
ARV
Сообщение ARV »
создайте проект в старой студии заново, оставив от текущего только исходники. сдаётся мне, проблема с несовместимостью makefile - ошибки при его интерпретации, а не при компиляции
rvk
Сообщение rvk »
Спасибо большое!
наверное проблемма в установке среды.
Постоянно начала зависать студия. Даже не успеваю что нибудь написать после запуска.
винда 10-64 стоит на ноуте, возможно от этого не работает.
а еще установлены 6-я и 7-я студии. Попробую почистить реестр, удалив перед этим студию 4
Добавлено after 2 hours 51 minute 30 seconds:
Извините, но у меня ничего не вышло. Студию 4 удалил, реестр подчистил по ключу avrstudio. Установил заново 4.18. Создал проэкт test-chip. Вот лог компилятора:
Build started 16.2.2018 at 19:32:50
0 [main] sh 11944 sync_with_child: child 8076(0x1F0) died before initialization with status code 0xC0000142
24366 [main] sh 11944 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
avr-gcc -mmcu=atmega16a -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT tester-chip.o -MF dep/tester-chip.o.d -c ../tester-chip.c
../tester-chip.c:3: fatal error: opening dependency file dep/tester-chip.o.d: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [tester-chip.o] Error 1
Подскажите, пожалуйста.....
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
Прошу прощения.
Удалил я свою 4 студию. Подчистил реестр, хотя она писала, что сама это сделает. Установил 4,18 в папку c:\Atmel\AVR Tools\
Запустил, создал проэкт заново в папку c:\Users\1\Documents\Tester-Chip\
Написал в файле :
int maine() {
  asm( "nop" );
Но вижу лог:
Помогите, пожалуйста......
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
int maine() {
asm( "nop" );
Я писал вручную и ошибся при написании.
Написано в коде правильно:
int main() {
asm( "nop" );
теперь копи-пасте
ARV
Сообщение ARV »
rvk писал(а):0 [main] sh 11944 sync_with_child: child 8076(0x1F0) died before initialization with status code 0xC0000142
/usr/bin/sh:
никогда не видел, чтобы студия 4.18 работала с вот этим интерпретатором (см. выделение). и папка не характерная для Windows /usr/bin/sh
у вас явно наблюдается конфликт утилиты make - наверное, установлено несколько версий и старая студия пытается запускать новую утилиту make... либо makefile у вас от новой версии студии остался...
rvk
Сообщение rvk »
вот увидел еще одну кряку.
Созданный проект закрыл. Открываю заново студию, Открываю тот проект и вижу новую брешь.
Лучше скрин:
А потом снова компилятор лог:
0 [main] sh 1000 sync_with_child: child 12240(0x1D0) died before initialization with status code 0xC0000142
30744 [main] sh 1000 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
rm -rf tester.o tester.elf dep/* tester.hex tester.eep tester.lss tester.map
make: [clean] Error -1073741502 (ignored)
Build succeeded with 0 Warnings...
0 [main] sh 2092 sync_with_child: child 7036(0x1D0) died before initialization with status code 0xC0000142
14410 [main] sh 2092 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT tester.o -MF dep/tester.o.d -c ../tester.c
../tester.c:5: fatal error: opening dependency file dep/tester.o.d: No such file or directory
make: *** [tester.o] Error 1
Что ж я такого ему сделал? помогите, пожалуйста
(117.46 КБ) 611 скачиваний
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
WinAVR установлен?
было похожее еще на win8.1, тут возможно решение, мне тогда помогло:
http://www.avrfreaks.net/forum/windows- ... r?page=all
rvk
Сообщение rvk »
У проекта свой makefile в папке default.
Прикреплю его.
Я тоже этот путь видел. Но в этом файле его нет. Из каких переменных он может прочитаться?
Что же делать?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Да, WinAVR записан в папку c:\WinAVR\.
В систем path прописан путь c:\WinAVR\bin\
Makefile.rar
(881 байт) 242 скачивания
oleg110592
надо скачать архив:
http://www.madwizard.org/download/elect ... ista64.zip
распаковать, получим файл:
msys-1.0.dll
этот файл положить с заменой в папку:
utils\bin (где WinAVR)
rvk
Сообщение rvk »
WinAVR установлен?
Откланяюсь, сударь. Честь и хвала тебе. Потому что проблема решена.
Начинаю кодить в AvrStudio4.18
А тот вопрос о переносе проэкта их AtmelSudio7 или 6 в старую 4 кто то решил?
Или можно просто скопироваь файлы, создав новый проект в студии 4?
Спасибо за помощь всем!
:)) :) :solder: :))) :))
bango
Сообщение bango »
Доброго времени суток. Подскажите как AvrStudio 6.2.1563 SP2 сгенерировать файл .COF.
а проблема вот в чем в студии кнопки работают нормально кнопка + пребовляет кнопка - отнимает, а в протеусе наоборот все просмотрел пины портов отрабатывают правильно хочу пошагово просмотреть программу.
ARV
Сообщение ARV »
bango писал(а):Подскажите как AvrStudio 6.2.1563 SP2 сгенерировать файл .COF.
для протеуса это не надо, протеус отлично работает с ELF-файлом, генерируемым студией по умолчанию. но надо сформировать отладочную информацию в формате DWARF-2, для чего при компиляции следует указать параметр -gdwarf-2
но тут тоже не обходится без проблем: avr-gcc последних версий генерят отладочную информацию как-то криво (или еще что-то делают "не так"), в итоге протеус в принципе не понимает ничего даже при выключенной оптимизации. ну то есть файл с исходником открывается, но в нем на 99% строк нет возможности поставить точку остановки и, соответственно, невозможно пройти пошагово...
я решения проблемы не знаю, кроме как собирать для протеуса старыми версиями компилятора...
bango
Сообщение bango »
да вы правы генерирует как то криво. Ну это пол беды я как ни будь переживу самое главное они правильно отнимают и пребовляют в епроме видно
А вот проверить обработку прерываний не получается посмотреть как AvrStudio проверить. сразу оговорюсь в это программе работаю не давно.
Код программы компилируется но частота не меняется и как с этим бороться не знаю (ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖИТЕ)
#define F_CPU 16000000UL // установка в программе частоты процесора
#include <avr/io.h>      // подключаем библиотеку ввода вывода
#include <util/delay.h>  // подключаем библиотеку задержек
#include <avr/eeprom.h>  // подключаем библиотеку ЕЕПРОМ
#include <avr/interrupt.h>//подключаем библиотеку прерываний для счетчиков
uint16_t EEMEM Neep = 2399;
unsigned int N = 2399;// переменная N делитель частоты
unsigned char M = 249; // Коэффициент деления таймера счетчика 0
unsigned char FChangeFlag = 1;  // флаг для входа изменения частоты
void timer_in_0 (void)
  // Задаем режим работы таймера-счетчика 0
  TCCR0A |= (1 << WGM01);// WGM = 010 - режим CTC по сравнению
  //----------------установим делитель
  // задаем предделитель таймера счетчика 0 с предделителем 1024
  TCCR0B |= (1 << CS00);// CS = 101 - от внутреннего источника
  TCCR0B |= (1 << CS02);
  //------------ Настройка компоратора
  // COM0A1 = 0 и COM0A0 = 1 - переключение OC0A в момент в момент совпадения
  TCCR0A |= (1 << COM0A0);
  OCR0A = M;// Задаем  значение коэффициента пересчета 249
void timer_in_1(void)
	// Задаем режим работы таймера-счетчика 1
	TCCR1B |= (1 << WGM12);  // устанавливаем режим  CTC сброс по совпадению
	// CS = 111 - от внешнего источника (по фронту)
	TCCR1B |= (1 << CS10);
	TCCR1B |= (1 << CS11);
	TCCR1B |= (1 << CS12);
	// COM1A1 = 0 и COM1A0 = 1 - переключение OC1A в момент в момент совпадения
	TCCR1A |= (1 << COM1A0);
// Обработка прерывания по совпадению TIMER1 по каналу A
// Для устранения сбоев в работе счетчика при модификации OCR1A это лучше делать
// в момент сброса счетчика
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
	// Запрещаем прерывания по совпадению с OCR1AH  OCR1AL
	TIMSK &= ~(1 << OCIE1A);
	// регистры сравнения 16 битный заносим AH старшую AL младшую часть переменной
	OCR1AH = (N >> 8) & 0x00FF;// Задаем новое значение коэффициента пересчета
	OCR1AL = N & 0x00FF;//записываем число для сравнения
	FChangeFlag = 0; //сброс флага
int main(void)
	//Настройка портов ввода выводы
	DDRB = 0b00001100;  // Определение напровления Порта В работаетна выход пины 2и3
	PORTB = 0b11110011; // Подтягиваем резисторами не используемые биты
	DDRD = 0b0000000;   // Порт Д работает на вход в нем 7 бит
	PORTD = 0b1111111;  // Подтягиваем резисторами 7 бит
timer_in_0 ();
timer_in_1 ();
sei ();//разрешить глобальные прерывания
FChangeFlag = 1;
//запись в ЕЕПРОМ а читать из ЕЕПРОМа не получилось
	eeprom_write_word(&Neep,N);// записываем переменную в ЕЕПРОМ
   while(1)
// Опрос кнопок
        if (ANYKEY)//опрос нажатия кнопок
	        if (KEY2)
		        Buton_save(); // Проверим состояние кнопки "Save" и сохраним переменные
	        if (KEY3)
		        Buton_minys ();  // Проверка нажатия кнопки уменьшить
	        if (KEY4)
		        Buton_plys();// Проверка нажатия кнопки увеличение
        if(FChangeFlag)
	        TIMSK |= (1 << OCIE1A);   // Разрешаем прерывания по совпадению для модификации OCR1A
return 0;
пишет вот такое предупреждение
(5.39 КБ) 355 скачиваний
bango
Сообщение bango »
Я так предполагаю, что я неправильно настроил таймера. Это возможно в студии проверить.
bango
Сообщение bango »
Доброго времени суток. Прошу помогите разобраться. Книги читал видео для начинающих смотрел вокруг этого счетчика с бубном бегал ни чего не помогает. :cry: :cry:
bango
Сообщение bango »
Придется собирать схему в живую и смотреть осциллографом. Протэус ГОВНО даже кнопки и епром корректор не читает :kill: столько времени убил.
ARV
Сообщение ARV »
bango писал(а):Протэус ГОВНО даже кнопки и епром корректор не читает
вы ошибаетесь.
я так и не понял, что у вас за проблема.
код, который вы привели, не полный - нет описаний ANYKEY, KEY2 и т.п. поэтому проанализировать ваш код сложно
неизвестно, что за МК
что же вы от нас хотите? :shock:
ROMan2947
Сообщение ROMan2947 »
[uquote="bango",url="/forum/viewtopic.php?p=3340071#p3340071"]Протэус ГОВНО[/uquote]абсолютно солидарен :tea:
Вернуться в «AVR»
