Фото в студию и вызвонить схему. Тогда будет тема.
Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Это децимальный номер документации, по нему воспользовавшись всесоюзным классификатором предприятий, можно найти предприятие СССР изготовившее сей трансформатор, написать туда письмо и выяснить, что последние 20 лет там действует бордель.
У нас сейчас на большинстве бывших предприятий СССР действуют бордели.
Re: трансформатор бп усилителя
skeefff писал(а):подскажите пожалуйста как подключить первичку
Между выводами обмоток 1-1 кинь перемычку, выыводы 3-3 подключи в сеть 220В, первое включение транса сделайте последдовательно через лампу накаливания ватт на 100.
Последний раз редактировалось gsmart Пт мар 23, 2018 12:58:28, всего редактировалось 1 раз.
спасибо. разобрался. жаль напруга маловата. всего +- 21в после выпрямления
Конденсатор поставь, подрастет.skeefff писал(а): всего +- 21в
Re: Помогите определить что трансформатор
daaar писал(а): Что выдаёт? Какая мощность?
Вторичка может иметь любые выходные параметры в пределах 27 Вт. Напряжёметр в руки и измеряете вторичку.
http://www.eti.su/elteh/element/elpower ... .html?bs=1
Это тот-же транс типа ТП30-2
- daaar
- Держит паяльник хвостом
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3343411#p3343411"]Вторичка может иметь любые выходные параметры в пределах 27 Вт. Напряжёметр в руки и измеряете вторичку.[/uquote]
Как подключать? Как определить первичную обмотку?
Методом тыка определил, что выдаёт 20 вольт~
- Андрей Бедов
- Друг Кота
В данном случае у первичной обмотки омическое сопротивление выше, чем у вторичной. Ориентировочно 200...300 Ом.
У вторичной обмотки - десятки Ом.
- daaar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3343411#p3343411"]Вторичка может иметь любые выходные параметры в пределах 27 Вт.[/uquote]
Вторичка выдала ~20вольт, получается после выпрямления будет выдавать 28 вольт? А максимальный ток будет 1А?
Примерно так, но под нагрузкой поменьше, 1,5-2В потеряется на диодном мосте и 1,5-2В просядет транс. Будет 24-25В.
- daaar
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3343560#p3343560"]Примерно так, но под нагрузкой поменьше, 1,5-2В потеряется на диодном мосте и 1,5-2В просядет транс.[/uquote]
Стоит ли на таком ЛБП собирать?
ЛБП по серьезному не стоит, он дохловат, а сделав выпрямитель и поставив ЛМ317 на радиаторе можно будет питать мелочевку в диапазоне 5-21 В. При этом не забывая, что чем меньше напряжение на выходе, тем меньше допустимый максимальный ток.
- daaar
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3343580#p3343580"]ЛБП по серьезному не стоит, он дохловат, а сделав выпрямитель и поставив ЛМ317 на радиаторе можно будет питать мелочевку в диапазоне 5-21 В.[/uquote]
Регулируемый БП получается?
Последний раз редактировалось daaar Сб мар 31, 2018 17:58:37, всего редактировалось 1 раз.
Так он и будет регулируемый, только маломощный.
- daaar
Думаю запитать пару-тройку микроконтроллеров хватит
Ток и напряжение конкретно напиши, а то контролеры бывают разные.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3343637#p3343637"]...запитать пару-тройку микроконтроллеров хватит[/uquote]
Если микроконтроллеры питать - то ЛМ-ка тут не нужна, вчерашний день, только зря воздух греть, лучше платку DC/DC преобразователя поставить. Ресурс трансформатора можно полностью использовать, цена вопроса - 100 рублей.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
